1-2 Jahre bevor ich das GSF entdeckte war ich 1-2 Jahre im SIP Forum. Davor hatte ich ne Rollerpause ab ‚98.
In den 90ern lieferten Motoretta und Co. Techniktipps, aber viel mehr ging über persönliche Kontakte. Und man saß ewig lang mit dem Rollershop Katalog aufm Scheißhaus.
also ich hab nach @JB-Scooter Rezept jetzt mal mit hohen Luftwerten von 160 in den Düsen gearbeitet am M244 mit SR3 und si28.
Laut Lambda ist der massive Fettfleck bei mittlerer DZ immer noch. Der geht nicht weg.
generell ist es bei Vollgas aber auch jedesmal anders.
eine 55-160 ND reicht im ND Bereich gut.
Empfehlung wer was lernen will:
habe ein Mischrohr mit nur Oberhalb Löchern drin gemacht.
Das müsste theoretisch laut gängiger Mischrohrtheorie den Sprit nicht erleichtern und bei niedriger DZ mager sein.
Ab 1/8 gas Welten zu fett. lief kaum. selbst kleinste Drehzahl. @Pholgix so können wir herausfinden, ab wo das MR bzw. die HD wirkt.
Antwort: überall.
Das heisst mMn dass mein si die Bereiche nullkommagarnicht trennt.
Grund könnte sein, dass der Weg von der HD hoch zu niedrig ist, um einen MR effekt zu haben.
Der Fettfleck ist ein Überlappen der ND und der HD.
