Mit kürzen meinte ich den Konus nachsetzen.
Mein Kupplungspaket stand etwa 2mm zu weit außen.
Das ist dann auch die Gelegenheit die Nut für den Keil direkt zu verschließen.
Mit der Faio Welle hat es gepaßt.
Hab dann den Konus der BGM Welle nachgesetzt, damit der Innenkorb tiefer sitzt.
Hab Bilder von ner 3 Gang Welle gefunden, mit der ich das Tragbild eingestellt habe, bevor ich die eigentliche Welle aufgespannt habe.
Niemand muß das so machen.
Ich mache das, weil ich da Bock drauf habe.
  • Like 10
Ich möchte mir für einen neuen Motor auch ein neues Getriebe zusammenbauen.
Der Motor wird später vermutlich so um die 20 PS bringen, evtl vielleicht bissal mehr.
Ich möchte das Getriebe gerne mit Neuteilen bestücken und wollte original Piaggio Komponenten verbauen.
Leider finde ich kaum noch originale Getriebe Ersatzteile. Taugen die CIF Zahnräder was? Halten die eine Leisstung von ca. 20 PS aus?
Oder was verbaut man sonst in der Klasse? BGM?
vor 3 Stunden schrieb Bertl406:
Also ich fahre die CIF-Zahnräder am 170er Egig völlig problemlos seit über 15.000km. Die Qualität und Verarbeitung ist top! Da gibst von meiner Seite nix zu beanstanden.
Bei um die 20PS würde ich definitiv ein original Piaggio Getriebe nehmen. Der Kram ist besser als irgendein Reprokram. Einzig interessant sind doch alternative Abstufungen: langer 1. und 2., kurzer 3. und 4. Daher wird erst alternatives Zeug relevant.
Also Geld sparen und Ori Zeugs nehmen.
Bearbeitet von zed_74
vor 11 Stunden schrieb zed_74:
Am Geld liegt es nicht...
Mir wäre original schon am liebsten.
Wie definierst du original?
Neuteile vom Hersteller Piaggio?
Da tue ich mich schon schwer, das ich jedes Zahnrad in der gewünschten Abstufung finde, vom Hersteller Piaggio. Neuteile versteht sich.
Passen die Zahnräder vom 3 Gang Getriebe auch ins 4 Gang Getriebe?
vor 17 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Welche Nebenwelle hast du verbaut? Auch CIF?
Nein, Nebenwelle und Klaue von Fabbri Racing.
Wichtig dabei ist auch die Auswahl der Schaltklauen, dabei geht’s mir um deren Geometrie bzw. um das Schaltgebirge und da ist mir Fabbri oder egig eben lieber. Die Fabbri Klaue hat auch kaum Spiel in den Nuten der orig. Hauptwelle
Bearbeitet von Primavera-Opa
vor 6 Stunden schrieb Bertl406:
Ein gebrauchtes originales Getriebe nehmen.
Nein, 3-Gangräder passen nicht in den 4-Gang Haufen.
Weiß einer, ob der kurze vierte von Falc zu den alten Zahnrädern mit den 37… Nummernkreisen passt?
Hauptwelle ist nicht mehr die originale hatte ich mal getauscht
Bearbeitet von sebastians
Am 8.1.2025 um 17:23 schrieb sebastians:
Zähnezahl?
Ich habe hier eine Parmakit Nebenwelle mit Z10-14-17-19 liegen.
Kann mir vielleicht jemand sagen mit welchen Gangrädern ich diese Nebenwelle kombinieren kann?
vor 1 Stunde schrieb momoT5:
Hi! Bist du dir sicher mit den Z19 am Vierten? Kenne die Parmakit nur in 10-14-17-20 u 10-14-18-20 und diese werden mit den Standart-Gangrädern 58-54-50-46 kombiniert
vor 14 Stunden schrieb lukulus:
Zähnezahl?
48 Zähne, passt nur mit kurzem vierten am Tannenbaum, das weiß ich schon mal, hab ich aber auch.
ich würde aber gerne wissen ob es zu den alten Zahnrädern mit 51 Schaltklaue passt
vor 1 Stunde schrieb sebastians:
Das denke ich nicht.
Am 10.1.2025 um 09:17 schrieb ganja.cooky:
Danke für die Info und  du hast recht - Der Vierte hat Z20
Am 29.10.2024 um 07:14 schrieb lukulus:
Gibts schon erfahrungen mit dem neuen bgm komplett getriebe ?
Bzw läuft eines in einen 24- 25 ps motor stand haft. ?
Die tests auf ihrere seite zeigen dass sie sich schon mühe gegeben haben...
Gruss luk
Ich hole die Frage von @lukulus mal hoch. Gibt es mittlerweile Erfahrungen zu, positive oder eben auch negative?
Nabend, leider noch nicht.
Ich werde in den nächsten Wochen mit meinem Egig 220 die ersten Runden drehen und werde dann mein Feedback abgeben.
Die ersten 5km sind nicht aussagekräftig.
Nabend, ca. 200km gefahren, macht erstmal was es soll ABER zur Zeit nur bis ca. 7000 u/min.. bin noch leicht am einfahren.
220er Egig Einteiler usw...
Am 12.4.2025 um 10:31 schrieb Kaskadeur:
Iss mittlerweile eines verbaut.
Auf 24ps motor/19Nm
Ca 150km drauf, ende sommer weiss mann mehr...
Gruss luk
