 Habe mal ne Frage in Bezug auf die Drehschieberfläche.
Habe einen MHR 221, GlockenWelle, MembranAnsaugstutzen usw. verbaut. Der Einlass ist von mir bearbeitet worden. Allerdings  hab ich jetzt gelesen, dass die drehschieberfläche komplett entfernt werden muss. Habe den Einlass ca. 115 Grad vor ot und 70 nach ot.
Ist jetzt die Frage, ob die Leistung nicht voll ausgenutzt ist und (was noch wichtiger ist) hat das fehlende Fräsen der kompletten drehschieberfläche Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Zylinders?
glockenwelle, membranansaugstutzen und einlasszeiten ?
hast du ev. mal ein bild
negative auswirkungen auf den zylinder sind nicht zu erwarten - ausser weniger leistung
Danke für die schnellen Antworten.  Der Motor ist schon zusammen und bis jetzt ca. 20 km eingefahren.  Hatte halt gelesen dass der Zylinder schaden nehmen kann
wenn du auf membran umbaust gibt es keine einlaßzeiten mehr die rellevant wären. es wird dann ja nicht mehr über die kurbelwelle gesteuert, sondern durch die druckverhältnisse im kurbelwellenraum, die die membran dann öffnen und verschließen
Bearbeitet von PXler
vor 4 Minuten schrieb PXler:
Das habe ich auch schon gelernt.  Meine Frage ist lediglich ob die drehschieberfläche komplett entfernt werden muss wegen der Haltbarkeit  oder entfernt werden kann wegen mehr Leistung
ich würds erstmal so lassen und fahren, wenn der motor dann mal wieder auf muss, den einlass nachbearbeiten.
passieren, außer eventuell weniger leistung in höheren drehzahlbereichen, kann da nix. im gegenteil, größeres loch = weniger vorverdichtung kann auch zu weniger leistung in unteren drehzahlen führen. die welle ist ja schon sehr "leicht", d.h. das kurbelhausvolumen is ja schon stark gestiegen, bzw. die vorverdichtung gesunken.
und ein malle (alle alus) wird nicht eingefahren, sondern der vergaser passend eingestellt. auf klingeln achten und feuer frei.
edit: und wenn man von einlasssteuerzeiten spricht, geht das nicht ohne die welle. deine hat keine steuerzeiten, also gibt es auch keine einlasssteuerzeiten. is ja immer offen. nur das loch könnte halt größer, damit das gemisch bei welle auf 12 Uhr schön am zapfen vorbei strömen kann. aber zu viel hilft halt auch nicht.
Bearbeitet von Das _O
vor 1 Stunde schrieb Das _O:
Ich fahr meine GG auch nicht ein ;-)
vor 53 Minuten schrieb Vespa-Flo:
Ich bin offensichtlich "Geisterfahrer" und fahre alle meine Zylinder ein (auch die Alus)...
Gibts da fundierte Lektüre, die mich möglicherweise vom Gegenteil überzeugt?
Die Frage lautet eher, was du dir vom Einfahren verspricht...
vor 34 Minuten schrieb freibier:
besonders gut zueinander passende Teil (Kolben(-ringe)+ Zylinder), hohe Haltbar- + Zuverlässigkeit.
so haben wie früher immer gesagt...
vor 23 Minuten schrieb Vespa-Flo:
Sorry, Ich sehe da keinen Zusammenhang zum Einfahren.
beim z.b malossi 210 wirst du wirklich keinen unterschied mekren - von der langen einfahrerei ist selbst malossi ab. da stand ja früher noch um 1000 km in den anleitungen, mittlerweile eine stunde. wenn ich  einen neuen malossi verbaue, prüfe ich echt nur die zündung und qk mehr nicht. bin auch schon mit einem neuen motor, der vielleicht 5 minuten vorher gefahren wurde auf den prüfstand, alles kein thema bei alu-zylindern
steht jetzt nicht sogar offiziell in den malleeinbaueinleitungen "5 minuten standgas" zum einfahren? hab da schon länger nicht mehr reingeguckt :-)
und grauguss fährt man nicht ein, sondern klemmt es frei :-)
edit: und zum einfahren unbedingt noch doppelt öl reinmachen! .... nicht.
vor 13 Minuten schrieb Das _O:
ich brauche da auch keine anleitung zu, aber ich meine es steht jetzt was von dieser 3/4 stunde drinne - ist auch schon ein paar jahre her, ich meine als der mhr rauskam, habe ich da mal reingeschaut
OK, dann gebe ich ihm mal eine Tankfülling, wenn es soweit ist. Soll recht sein, einfahren ist nach 50km alles andere als Spass haben.
Wobei, ne Begründung werde ich mal bei google suchen, geringere Toleranzen bzw. höher Quali in der Fabrikation kanns ja wohl kaum sein...
Besten Dank!
vor 20 Stunden schrieb Vespa-Flo:
besonders gut zueinander passende Teil (Kolben(-ringe)+ Zylinder)...
stimmt auch, aber nur bei Gußzylindern, und bei den heutigen auch bei weitem nicht mehr soooo problematisch.
Die beschichteten -glatten- Aluzylinder sehen das nicht so eng, da bei denen die Abdichtung von Anfang an schon sehr gut ist.
"Einfahren" muss du wenn überhaupt nur die Ringe auf den Zylinder.
Ansonsten kann es zu "brandigen Ringen" kommen.
Hatte ich leider mal auf einem anderen Oldie gehabt (DKW RT 250)
Zylinder war auf neuen, sehr guten Kolben passend geschliffen.
Trotzdem hatte ich mir einen Klemmer nach dem anderen eingefahren und das auch bei sehr niedrigen Drehzahlen!
Ursache war, dass sich die Ringe nicht, bzw. nur sehr langsam auf den Zylinder eingeschliffen und somit abgedichtet haben.
Dadurch strömen dann Verbrennungsgase an den Ringen vorbei, bruzzeln den Schmierfilm weg und er neigt extrem zum klemmen (recht vereinfacht ausgedrückt).
Die heutigen Materialien und auch die flacheren Ringe begünstigen ein wesentlich rascheres einschleifen und somit die schnelle gute Abdichtung zum Zylinder.
Aber hier wie woanders gilt: Frag 3 Leute und du bekommst 6 Meinungen.
Ich für meinen Teil fahre neue oder neu geschliffene Garnituren immer ein, ob man muss/sollte oder nicht.
Für die 1-200 Km nehme ich mir nen halben Tag Zeit.
Da brech ich mir keinen ab dabei und selbst wenn es nicht nötig gewesen wäre, bleibt ein gutes Gefühl dabei :-D
    • Before diving into the details of this incredible deal, here’s a quick list of some of the best Temu coupon codes available right now: acu639380 – Save $100 instantly on your purchase. acu639380  – Get an extra 30% off selected items. acu639380  – Enjoy free shipping on orders over $49. acu639380  – Receive $20 off your first order as a new customer. acu639380  – Earn 15% cashback on all purchases. Each code has unique benefits that can help you maximize your savings. Let’s explore how you can make the most of these offers and why the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is a must-use for every savvy shopper. What Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380)? The Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is one of the platform’s most generous promotional offers. It allows you to save $100 on your total purchase when applied at checkout. Whether you’re buying fashion essentials, home decor, beauty products, or electronics, this code works across a wide range of categories. Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) Legit? Absolutely! The Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is verified and legitimate. Temu regularly provides exclusive discounts to both new and returning customers as part of its commitment to delivering value-packed shopping experiences. You can confidently use this code to enjoy significant savings on your next order. Temu Coupon Code $100 Off Coupon Code (acu639380) Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) Latest Temu Coupon Code Temu Coupon Code $100 + 30% Off Temu Discount Code Temu Promo Code Temu Free Shipping Temu Online Shopping Temu Deals Temu Savings Temu Coupon Code for New Users Temu Coupon Code for Existing Users Temu Coupon Code Legit Temu Coupon Code Reddit Temu Coupon Code Meaning How to Use Temu Coupon Code Temu Coupon Code Benefits Temu Coupon Code FAQ Temu Coupon Code Eligibility 90% Off Temu Promo Codes 30% Off Any Order Temu Big Spring Sale $100 Coupon Bundle Up to 50% Off Clearance Free Gifts & Free Shipping New Customers Get 30% Off Up to 90% Off + Extra 30% Off Temu Super Discount Temu Price Drop How Does the $100 Off Coupon Code (acu639380) Work on Temu? Using the $100 Off Coupon Code (acu639380) on Temu is simple and hassle-free: Browse Temu’s catalog and add items to your cart until your total exceeds $100. Proceed to checkout and locate the “Coupon Code” field. Enter acu639380 into the field and click “Apply.” Watch as $100 is deducted from your total instantly! Complete your purchase with your new discounted total. This coupon works for both new and existing users, making it an excellent choice for anyone looking to save big while shopping on Temu. Benefits of Using Temu’s $100 Off Coupon Code (acu639380) Here are some key advantages of using the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380): Massive Savings: Instantly reduce your bill by $100—perfect for large purchases or multiple items in one go. Flexibility: This code works across various product categories, so you can shop for anything from fashion to tech gadgets without restrictions. Free Shipping: Combine this coupon with free shipping offers available on orders over a certain amount in 67 countries worldwide! New & Returning Users: Unlike many coupons limited to first-time buyers, this code is available for both new customers and loyal shoppers alike. Stackable Discounts: Pair this coupon with other promotions like seasonal sales or category-specific deals for even greater savings. Other Popular Temu Coupon Codes You Should Know In addition to the $100 Off Coupon Code (acu639380), Temu offers several other exciting promo codes that cater to different shopping needs: acu639380 : Enjoy an extra 30% off select categories like fashion or electronics—ideal for targeted purchases. acu639380 : Free shipping on orders over $49 means you can save on delivery costs while enjoying fast shipping services. acu639380 : New customers can use this code to get $20 off their first purchase—a great way to start shopping with Temu. acu639380 : Earn 15% cashback on all purchases, allowing you to save money even after completing your order. Each of these codes serves a specific purpose and can be used strategically depending on what you're buying. Why Choose Temu for Online Shopping? Temu stands out as one of the most customer-friendly e-commerce platforms available today. Here’s why millions of shoppers prefer it: Unbeatable Prices: Temu consistently offers competitive pricing across all categories, ensuring you get more value for every dollar spent. Extensive Product Range: From trending fashion pieces and beauty products to home essentials and electronics, there’s something for everyone. Fast Delivery: With quick shipping options available in over 67 countries, you won’t have to wait long for your purchases. Free Shipping Offers: Many orders qualify for free shipping, making it even easier to save money. Generous Discounts: With promo codes like the $100 + 30% Off Coupon Code (acu639380), shopping becomes even more affordable. How to Maximize Your Savings on Temu Here are some tips to make sure you’re getting the most out of your shopping experience with Temu: Use Multiple Coupons: Take advantage of stackable discounts by combining codes like acu639380 with other promotions. Shop During Sales Events: Keep an eye out for flash sales or seasonal promotions where prices are slashed further. Meet Free Shipping Thresholds: Plan your purchases so that they qualify for free shipping—this saves you additional costs. Explore All Categories: Don’t limit yourself; browse different sections as you July find unexpected gems at discounted prices. Read Reviews: Check customer feedback before purchasing to ensure quality and satisfaction. The Future of Online Shopping with Temu As we look to the future of online shopping, it's clear that platforms like Temu are leading the way. With their commitment to offering high-quality products at unbeatable prices, coupled with generous discounts like the $100 Off Coupon Code (acu639380), Temu is revolutionizing the e-commerce landscape. But it's not just about the savings. Temu is also focusing on improving the overall shopping experience. With features like fast delivery, free shipping to numerous countries, and a user-friendly interface, Temu is making online shopping more accessible and enjoyable for everyone. As a savvy shopper, you're in the perfect position to take advantage of all that Temu has to offer. By staying informed about the latest deals and using coupon codes wisely, you can stretch your budget further and get more value out of every purchase. Remember, the world of online shopping is constantly evolving, and new opportunities for savings are always emerging. Stay curious, keep exploring, and don't be afraid to try new things. With Temu, you're not just shopping - you're embarking on an exciting journey of discovery and savings. Frequently Asked Questions About Temu Coupons Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) real? Yes! The coupon code is verified and legitimate, offering shoppers an incredible opportunity to save big. Can I use the coupon code (acu639380) multiple times? Typically, promo codes are limited to one-time use per account unless otherwise stated in their terms. Do I need a minimum purchase amount for (acu639380)? Yes, it’s best used when your cart total exceeds $100 so that you can maximize its value. Can I combine (acu639380) with other discounts? In most cases, yes! You can stack it with category-specific deals or seasonal promotions. Does (acu639380) work internationally? Yes! Temu operates in over 67 countries worldwide—check if your region qualifies for this offer. Final Note: Use The Latest Temu Coupon Code [acu639380] $100 + 30% Off The Temu coupon code [acu639380] $100 + 30% off is a game-changer for online shoppers looking to save big without compromising quality or convenience. By using this code, you can enjoy substantial discounts on a wide range of products, from fashion to electronics. Don’t miss out—apply the exclusive Temu coupon code [acu639380] $100 + 30% off today and elevate your shopping experience! Happy saving!
    • @floryam macht der LCD ggf wieder Kindershirts bei Anmeldung? Überlege, mit der Familie zu kommen.  Ist halt angenehm nah an Süddeutschland.
    • passt das von der rd250 vielleicht? hab son ding von prox in der lammi, kobo 16 und 115 oder 116 lang, wenn ich mich recht entsinne.
    • Vespa PX80E Lusso (Bj. 1989) – Originalzustand, O-Lack- Ich verkaufe meine wunderschöne Vespa im kompletten Originallack– es wurde nichts ausgebessert oder nachlackiert. Original Betriebserlaubnis, Garantiekarte, Rechnungen, TÜV Berichte, DIN-Kennzeichen. Alle originalen Anbauteile vorhanden: Tacho -Blinker, -Scheinwerfer & -Rücklicht Piaggio-Sitzbank Zierleisten usw. Anfang 2025 Austauschmotor (125PX) neu aufgebaut mit 177ccm Polini Zylinder. (Lager, Simmerringe, Dichtungen, Kupplung etc. Neu) Alle Bowdenzüge, Getriebeöl, Zündkerze ebenfalls erneuert. Vespa ist voll fahrbereit, springt sofort an und fährt sich sehr angenehm.   Reifen und Stoßdämpfer sind noch die originalen, sollten noch getauscht werden. Motorumbau muss noch in den Papieren eingetragen werden, daher aktuell keine gültige HU.   Standort: 63739 Aschaffenburg  Preis: 2800 Euro innerhalb des GSF
    • Hab meinen Krümmer völlig unspektakulär mit handelsüblichen Stahlmuttern und einfachen langweiligen Federscheiben festgeschraubt.    Dazwischen die Dichtung, die vom Erich mitgeliefert wurde mit minimal Dichtmasse…   Hält seit ~2500km (Auspuff Falkr Ares DF)…
