LI3be auf den ersten Kick
vor 29 Minuten schrieb insidedev:
Den kann ich jetzt mit dem SSC so garnicht deuten :wacko:
Also noch ein Solexfahrer : ) Das ist die Mühle mit der mich immer alle anlächeln und mir zuwinken. wenn ich auf der Serveta herum düse zeigen sie mir immer alle den Vogel.
Huhu, ich mal wieder :wheeeha:
Anrollern mit kanpp 100km überstanden und war spaßig auf dem Lama, verbrauch scheint sich in Grenzen zu halten, Tank ganz voll und tu Hus kurz vor Reserve mit dem Fastflow.
Rennen tut der Hefen jetzt knapp an die 100Km/h, was sich noch ändern muss, Durchzug ist ganz gut.
Mit dem AV264 ist der Klumpen aber von 1/4 bis kurz nach halb oder einstieg Reso viel zu fett und Stottert sich tot wenn warm und dann nur fahrbar wenn ganz langsam aufgezogen wird oder halt eine runter schalten für Drehzahl.
Bin jetzt wieder auf AV262 und da habe ich bei 1/4 Gas AFR um die 16 und magerer, danach geht es wieder. ND habe ich deshalb jetzt wieder auf 54 gesetzt aber bin noch nicht gefahren. Die aneren Bereiche waren laut AFR okay und haben sich gut angefühlt.
Was bleibt sind die Gashänger :-)
Nicht mehr so stark wie am anfang aber das Ding muss doch zu machen wenn das Kabel lose ist (selbstzünder).
Habe jetzt die Quetsche im Auge und wollte erst einmal von 1,0 auf 1,5 mit Fußdichtung hoch setzen.
Jetzt brauche ich noch einmal Tips ;-)
Das ist der Kopf:
Scheint mir so als sei das beim V5 der Mistklumpen mit zuwenig Quetschfläche und zu großem Brennraum :-(
So nu ist Rat gefragt.
Ob Drehzahl und Geschwindigkeit (Beitrag hier) passen wird bei dem nächsten Test geprüft. Derhzahlmesser stimmt von den Einstellungen.
Schnell sieht es schon mal aus :-D
Bearbeitet von insidedev
vor 3 Minuten schrieb Werner Amort:
Ähm 262er und dünnere Nadel?
Nö, Nadel bleibt X2.
Macht im gesamten Bereich magerer und passt soweit bis auf fast genau 1/4 wo es extrem mager wird. Danach ist wieder alles jut :wacko:
Wenn das mal läuft gehen wir wieder auf PWK :muah:
probier eine X32 oder x44 nadel, wenn die nd zu fett wird.
alternativ kannst ja eine X2 in den accuschrauber spannen und mit schleifleinen im kritischen bereich etwas abziehen.
Bearbeitet von gravedigger
Am 1.4.2017 um 19:27 schrieb insidedev:
Morgen Anrollern in Kiel mit dem Lama,
was soll ich sagen; der Knoten scheint geplatzt ;-)
ND52 könnte eventuell noch auf 50 runter :wacko:, aber das erst nach ausgiebigen Test
HD war heute auf 125, aber bei Halbgas und im Reso noch zu fett 10-11,5 geht jetzt morgen mit 122 weiter
AV264 mit X2 oberster Clip
Vergaser Heizungskühlgeschichte mal im @pedalo Style tot gelegt, ick freue mir.
Man bringt das Spaß wenn der Hefen läuft :thumbsup:
Drückt die Seitenhaube den Luftfilter nicht noch was zusammen ? Kann viel ausmachen im Verhalten. Ich fahr immer ohne Gummi und Schwamm. Empfindet  man(n) einfach mehr. Bin vorher auch 262 mit X2 oder auch X3 gefahren. Jetzt 264 in Verbindung mit X7. Kommt mir so vor, als wenn sie das Gas spontaner annehmen würde...viellelicht auch nur ne Täuschung, aber ich lass das jetzt so.
Bearbeitet von Marc Werner
Moin und gut,
dann schraube ich jetzt den Zylinder mit Fudi wieder druff, Quetschspalte sollte dann mit 0,5mm Fudi bei 1,3mm landen. Das ist hoffentlich safe.
Bedüsung gehe ich dann mal um die ND magerer zu bekommen auf ND50, HD125 und das AV264, habe im Moment leider keine anderen Nadeln da und das soll laut Mugello Topik laufen.
Adapter für das Knie stricke ich fürs testen aus Plattengummi ;-)
Bin gespannt wo die AFR Werte landen.
Gruß und Prost :cheers:
Feddich,
geht also auch mit Knie und Filter und zur Haube ist sogar noch platz. Finde es nicht so toll wenn das Knie an der Haube rubbelt und das dann auf das Gasergummi geht ;-)
AFR ohne groß fahren, nur warm laufen lassen im Standgas bei 13,8-14.
Testfahrt steht noch aus, wird wohl erst Freitag was :-(
Nadelkonus fängt ca, ab 1/2 an?
Am 5.4.2017 um 19:34 schrieb T5Rainer:
nö, eigentlich schon ab 1/4
Genau da habe ich ein total mageres Loch :-(
Jetzt mit ND50, HD125, AV264 X2 ganz oben+
HD könnte noch leicht zu fett sein, werde mal schauen was ich kleiner 125 habe.
Kann das langsame runter drehen aus Vollgas bzw. Reso an der doch recht leichten Zündung liegen (wimre 1360gr.).
Kann noch wer etwas zu dem Zylinderkopf sagen? Welcher wäre geeigneter vom Brennraum und Quetschfläche her? Es gibt ja bestimmt genügend gebrauchte gute die gegen noch bessere oder bearbeitete ausgetascht wurden :cool:.
Wir hier im C.C.C.M.7 lassen uns die Köpfe immer auf den Koben (Form vom Kolbendach) abdrehen. So passen die Winkel zueinander. Die Quetschkante wird dann entweder durch planen der Dichtfläche (Kopf) erreicht oder über Fußdichtungen.
OT.: 17° und Sonne scheint, rauf auf die Reuse :cheers:
Das Problem bei dem Mugello Kopf ist das das Kerzenloch bescheiden liegt und der Brennraum wohl zu groß ist sonst wäre der schon weg zur Bearbeitung.
Deshalb suche ich etwas geeignetes was ich austesten kann ;-)
Schön wäre wenn die Znetrierung bleibt und der Kopf angepasst werden kann.
OT, runde wird noch gedreht ;-)
vor 6 Stunden schrieb Scumandy:
17° vOT ist gut :)
vor 6 Stunden schrieb insidedev:
hab dich in büttenwarder gar nicht gesehen ;)
Jiha Leude,
es geht mit dem Keihin weiter also Dellodenke erst mal wieder in die Schublade ;-)
Bedüsung ist jetzt:
ND 45
Luftschraube 3/4 raus
HD 135
Nadel JJL 2. von oben
Schieber 3,5
AFR Werte stimmen soweit, aber ich bin genau über 1/4 voll mager. Wie bekomme ich das weg? Sonst passt das von der Linie der Nadel sehr gut.
Das abtouren macht immernoch sorgen und mit der ND kann ich nicht kleiner da s mir sonst die Werte und das Standgas zernagelt. Spielt hie eventuell die längere Düsennadel mit rein oder ist der 3,5er Schieber zu fett?
Dann wollte ich eigentlich mal den TSR drunter hängen und habe den GG Flansch gekürzt.
Pustekuchen, jetzt muss ich die Kühlrippen unten am Zylinder leicht beschneiden damit er da zwischen passt ;-(
Also den normalen KRP3 drunter gehängt und angefangen anzupassen, steht soweit nur muss der Schalldämpfer weiter nach außen damit die Haube druff passt. Schweißdraht war leider alle ;-)
so lang und freue mich auf Eure Kommentare :cheers:
P.s. Dreht der Mugelle mit KRP3 und PWK 28 wirklich nur bis ca. 7500?b
Fahre auch ne 48ND im 28er PWK, und das mit Box Auspuff.
Das der KRP3 gerne mal Drehzahlmäßig vor die Wand fährt ist bekannt und nicht unüblich, warum einige trotzdem ausdrehen bzw. bis 8000/8500 gehen wird wohl an den Steuerzeiten liegen.
Hast du mal ne Box probiert??
Bearbeitet von Schmied
Leider nur Zugriff auf Curly, Normal krp der gerade angepasst wird und den TSR wo ich am Zylinder bei muss.
Bedüsung hatte ich leicht gelogen, HD war 130 und Luftschraube mit der 45er nur ne 1/2 raus.
Bin jetzt auf:
ND 48
Luftschraube reiche ich nach dem Testen nach
HD 128
Scheiber 35
Bin gespannt ;-)
Mache jetzt mal im Breitbandsonden Topik weiter da es ja mehr um die Abstimmung als um die Li3be geht ;-)
Ist schon besser geworden, aber leider immer noch nicht gut :-(
Wie Herr @T5Rainer schon des öfteren sagte, Düsenbezeichnungen taugen nichts. Die 48er Polini war laut AFR magerer als die 45 Keihin.
Bin jetzt auf 52 Polini
Das wird noch :-D:cheers:
vor 4 Stunden schrieb DaveDean:
Bis 8k dreht die Muggibude bei mir mit NoiseBox auch (fast) ohne Vergaser. (Ist ein spanischer SH 1/20 drauf)
Im Leerlauf oder im 1. Gang?
Moin und btw habe jetzt ne 58er ND von Polini drin und sollte passen, leider noch nicht gefahren.
Dann weil es so gut geschmeckt hat den KRP3 mal angepasst, ich nenne Ihn jetzt Frankenstein ;-)
Schweißen kann ich nicht und es war nicht anderes als zwei Viega Press Bögen da :-D
Halter war jetzt von TD der für den JL Road angedacht, wer ne klevere Lösung für Schelle und Verbindung?
Gruß, morgen wird ne runde gedreht. Hoffentlich hält der Topf :muah:
    • Ohne oder auch mit Puffn (...aber /und wenns der Herr Mangold sehen mag, dann werde ich meine Glock 17 ´s legal  führen.)    Das wird hoffentlich das beste internationale "außeritalinienienisches" Treffen im 2024er Jahr. Und natürlich außer Konkurrenz zum  Meltdown Treffen und zu Elba, wo ich ewige lange Jahre teilnehmen durfte/konnte.   Mehr tschechern, mehr Liebe, mehr da kum ma her do gher ma hin!!!  Für die Germanen über Bayern die uns nicht mehr so leicht verstehen: Mehr trinken, mehr Liebe und mehr Heimantgefühl!   Next stop Austria - east Austria!    Mehr Infos: www.tcsc35.at in German and Englisch...   ..oder auf: FERIEN MIT PIROSCHKA - 35 YEARS THIRSTY CATTLE SCOOTER CLUB ANNIVERSARY | Facebook oder    ...und es wird schoarf und geil.....Scooterist69's Workshop Diary (@teninchdeluxe) • Instagram-Fotos und -Videos   ...googelts  mal wiesen festival !!!    oder: www.tcsc.at   http://www.tcsc35.at   ...und wir sind immer noch nach Sponsoren auf der Suche, außerhalb der üblichen Firmen, weil auch wir niemals normal waren!!!!
    • ...hat dafür keinen Schlüssel.
    • Ist praktisch schon klar, ich fahr nur gerne alleine und hätte gerne die Optik ala Bilder...da sind ja alle recht kurz.
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
