LI3be auf den ersten Kick
ähm hatte die Serie 2 aber nicht bis zum Schluss den vorstehenden Kickeranschlag?
also, dass der Deckel vom insidedev ein früher Serie 3 ist, ohne den Streben?
ach hab auch so einen Deckel noch an einer Reuse drauf,
bevor der nicht bricht werde ich den aber nicht tauschen :sigh:
  • Antworten 937
  • views 90,5Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    laberst du nur oder bist du mit der led anzeige schon länger gefahren? da schwabbelt nix von 5 - 1.5 liter   ich hab das teil seit ein paar jahren an zwei rollern verbaut und kann nix ne
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Lieber nen gruseligen Kanal als ne schlechte Beschichtung.Und ohne Nacharbeit läuft auch nen ts1 nicht wirklich überragend.Steuerzeiten und Verdichtung muss doch irgendwie immer eingestellt werden sol
  • So, gestern dann mal einen neuen Kickstarterkolben und Pin verbaut sowie den Mugello und die Jockeys Wellendichtringe.  Die fühlen sich von der Dichtlippe tatsächlich härter bzw steifer an.
Der Herr Lebowski ist ein 120% Schrauber. Er behebt solche möglichen Schwachstellen
bevor sie zum Problem werden. Er schreibt ja mittelfristig und bei Aufrüstung....
vor 42 Minuten schrieb Werner Amort:
stümmt. :rotwerd:
Sticky: Ser.3 ... early ones do not have support ribs around the kickstart shaft casting....
Dann erneut die Frage- kann man an der Stelle nicht ein paar Stützwürste auftragen(lassen?)
ich glaube die Spannung die da ins Alu kommt wäre kontraproduktiv.
ganz ehrlich ich würde das einfach fahren.
Den Kicker reißt man doch nie und nimmer in 1x ganz raus?
ich würde prognostizieren, wenn überhaupt  ziehts da langsam einen Riss auf und es suppt halt raus,
damit kann man schon noch heimfahren vom Run sag ich mal
Kleines Update, leider nicht so viel geschafft wie gewollt :???:.
Da kam der NSU Max Motor vom alten Herren dazwischen, was für ein gefummel die Motorhälften zusammen zu stecken.
Naja, flott mit der Hohnbürste durch den Zylinder und Dichtung für den Ansauger geschnitten. Ja diesmal ohne Überstand und der Ansauger sowie der Einlass wurden auf einander angepasst. Nadellager ist noch das schmale drin, wird aber nach dem Tüv wärend der Kopfbearbeitung getauscht. In dem Zuge wollte ich eventuell auch noch bei den Überströmern bei oder lohnt das eher nicht?
Leider ist ein Gewinde M7 am Auslass ausgerissen, bekam null zug auf die Mutter. M7 Helicoil habe ich nicht, M8 schneiden und dann 8ter Stehbolzen rein?
Morgen sollte eigentlich d3er Motor im Rahmen hängen, Auspuff und Gaser drauf. Dann noch die Zündung verkabeln und antreten das Monster :-D
Zündkerze nehme ich welche und 19° vor sind ok???
Gruß und einen schönen.
P.s. wenn ich jetzt noch die Lichtschalterwippe, Feder und Kontacktstift bekomme oder einen ganzen gebrauchten Lichtschalter steht dem Tüv nichts mehr im Wege ;-)
Oh, Papa hat ne NSU-Max. Die war mit Schubstangen-NoWe-Antrieb, oder? Anspruchsvolle Karre.
Überströmer Block Zylinder anpassen ist für mich (als Perfektionisten :-D) keine Frage - eher obligatorisch.
Vom abgesetzten M7/M8-Auslaßstehbolzen halte ich nix (Kerndurchmesser, Steigung). Lieber doch M7-Helicoil o.ä.
Kerze NGK B8 Langgewinde
19° v.OT ist OK und safe
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja genau ;-). Die Technik ist nicht ohne, da fragt man sich wie Die das im Werk mal flott zusammen gepapat haben. Lambretta hat schon viele Teile aber es geht noch mehr.
Drei mal die Motorhälften zusammen gesteckt bsi das Schaltsegment sauber saß :blink:, passt und ist zusammen.
vor 32 Minuten schrieb T5Rainer:
Nur M8 und dann Kupfermutter mit 10er oder 12er Schlüsselweite? Oder ist die Steigung bei M8 zu brob für die geringe tiefe?
M7 HeliCoil habe ich so nu nicht liegen :-(
Mehr oder weniger ein erfolgreicher Tag, okay das Glas ist immer halb voll ;-).
Nicht bei vollem Bewusstsein und durch Nur mal schnell irritiert, habe oder habe ich keine Scheiben unter der Kupplung??
Alles einmal auf null und nachschauen, eigentlich wollte ich die Kettenspur nach dem Probelauf und Tüv kontrolliernen. Das ist jetzt durch und es passt per super.
Morgen kommt der Deckel mit nuen Stehbolzen und Dichtung druff, wenn noch Zeit ist hänge ich den Motor ein und fummel den KRP1 dran.
Wenn es soweit klappt könnte man ja auch schon mal schauen ob der Klotz läuft :-D
Die Gewinde der Kaskade haben echt Schweiß und Zeit gekostet, aber alles wird gut. Mit Gefühl und Spucke lüft das schon. Von hinten mit dem Langschaftbohrer die steckenden Schraubenreste ausgebohrt, dann wieder von vorne langsam an den Durchmesser M5 ran getastet, rst raus gepopelt und V-Coil eingesetzt. Hält und sitzt.
Bin gespannt was noch kommt :cheers:
vor 15 Minuten schrieb insidedev:
Getriebeöl nicht vergessen!;-)
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Procycle 20W50 steht bereit, ja, sollte man dann auch rein kippen. 600ml okay?
Bearbeitet von insidedev
500ml.
600ml wenn motor "trocken" / nach motorrevision
500ml bei standart service ölwechsel
Bearbeitet von kebab
vor 17 Minuten schrieb Lambrookee:
Die ist doch zum Gehäuseentlüften...
Duch das kleine Loch soll ich das rein quälen, muss mal kurz in die Apotheke nen Katheterbeutel holen. Dann kommt der Kloz an den Öltropf ;-)
gestern war nach dem Kettendeckel aufsetzen Hochzeit, vorher war aber noch Fleißarbeit zu leisten. Alle M6 Stehbolzen für den Kettendeckel durch welche mit längerer Einschraubtiefe ersetzt, hier war das Problem das dann die Gesamtlänge 5mm zuviel hatte.
Also alle um 5mm eingekürzt, mit Scheibe, Federring und hohen Muttern passt es jetzt wunderbar.
Der Motorbolzen hat durch die Stoppmuttern ein wenig gezickt, also musste ich einen Schlitz setzen um beide Mutter gleichmäßig aufzuschrauben.
Platzhalter Bild
Stoßdämpfer liegt noch auf der Arbeit und ist zerlegt, also musste improvisiert werden :-D
Dann konnte der KRP1 angepasst werden, vorne passte das soweit, den Endschalldämpfer und Halter musste ich leicht nacharbeiten bis es spannungsfrei saß. Der hintere Halter wurde anstatt der Aluröhrchen und lnagen Schrauben mit M6 Distanzmuttern befestigt. Soweit finde ich das ganz stimmig.
Tageziel erreicht, obwohl ich eigentlich ja noch die Zündung verkabeln wollte. Da geht es heute dann weiter, hoffe ich kann den Klumpen dann nachher starten. Bin gespannt ob es wie im Topiktitel erwähnt abläuft :lookaround:
Rest Bilder reiche ich nach ;-)
Bilder
Was hast du jetzt für Stehbolzen am Kettenkasten verbaut?
@Schmied,. müsste ich ausmessen, habe ich heute vergessen. Wirme war das was mit Einschraubtiefe 15 o. 20mm. Brauchst Du es genau?
Die Möhre läuft, Sprit kommt rein und es wird auch entzündet, dann kommt es recht lautstark hinten raus :wheeeha:. Zündungsgedöns wie Spannungsregler und CDI sind erst mal QaD da wo Sie hin sollen, Halter werden noch Hübsch gemacht.
Leider weiß ich null wo ich mit der Zündung stehe, Blitzpistole lag natürlich 35km entfernt in der Halle :-(
Der Polini PWK 28 macht mir auch sorgen, scheint mit 45 ND viel zu mager, Nadel kann ich leider nichts finden (steht nichts drauf). Nadel häng im zweiten Clip von oben.
Bei Gemischschraube 1 3/4 raus zu mager und bei 2,5 raus auch, dreht zickig hoch aber kommt langsam runter und schwankt im leerlauf bis Sie aus geht, Standgasschraube sehr weit drin.
Liege ich mit ND45 HD125 so falsch? Angeaugt wird durch die Box (ohen war noch schlechter) und BGM Filter, Airscope ist offen.
Mit Choke springt Sie an und man kann Sie am laufen halten aber fühlt sich schon arg mager an.
T5Rainer hatte mal was zum Schwimmerstand einstellen geschrieben, finde es leider nicht mehr. Kleiner Tip bitte oder eine Anleitung für PWK Neulinge ;-).
Morgen wird erst mal abgeblitzt und dann gehts am PWK weiter.
Die Garage sieht aus wie Sau aber ich hatte so keinen Bock mehr :wacko:
Clash hatte auch mal was zum 28er Polini geteilt. Interessiert mich auch, hab den Vergaser ebenfalls im Projekt eingeplant.
Bzgl. Stehbolzen frag ich weil es welche mit Innensechskant gibt, die lassen sich zwar schön verbauen, reissen aber leider auch schnell und dann bündig am Gehäuse ab - die sollte man, wenn es geht, nicht mehr verbauen.
vor 2 Minuten schrieb Schmied:
einfach umdrehen ... dann sind die prima. :whistling:
vor 3 Minuten schrieb Schmied:
Nein, normale M6 Stehbolzen von meinem Schraubenonkel, finde die Muttern sexy, sind aber nur schwarz und nicht verzinkt oder so.
Schwimmerstand wäre interessant da ich ja nicht weiß wer schon vorher an dem Gaser rum gefingert hat :lookaround:
@T5Rainer hatte da mal was mit nem Schlauch und dann schauen wo er steht :???:
vor 7 Minuten schrieb insidedev:
vor 33 Minuten schrieb T5Rainer:
Und genau dazu finde ich den Rest nicht mehr :wacko:
Doch ;-)Schwimmerstand
gefunden
Habe noch ne durchsichtige Schwimmerkammer, zum Schwimmerstand einstellen.
Suche ich nachher raus, dann kannst die später mit den Düsen abholen.
Meine Schwimmerstand sollte bei 19mm liegen.....aber würde ich vorsichtshalber nochmal googeln
vor 3 Stunden schrieb Bornius88:
:wheeeha::cheers:,
Jo 19mm stimmt ;-)
Korrektur
So nu lüppt dat wenigstens im Leerlauf bzw. Stand ohne last, nimmt schön gritzig Gas an und kommt flott wieder runter.
Feinabstimmung muss aber noch folgen.
Schwimmerstand ist auf ~19mm eingestellt, war bei 22mm oder so.
Mit der 45er ND lief das mal garnicht, jetzt mit der 52er ist die Gemischschraueb 1 3/4 raus und läuft gut.
Bedüsung:
ND52
HD145
Nadel org. 28 PWK 2. Clip von oben.
Zündung steht jetzt beim ersten Wurf auf 18°, lassen oder 19° anpeilen?
Wie alt der Sprit ist weiß ich nicht :-D
Elektrik ist soweit zusammen und funzt, muss aber noch hübsch gemacht werden. Leuchtet, Hupt mit der 6V Hupe sehr laut und Kill funktioniert auch.
Nach dem hübsch machen werden noch ein paar Funktionen über das Zündschloss gelegt, Standlicht etc. soll realisiert werden.
Tüv am Freitag kann kommen.
Und jetzt :cheers::wheeeha:
Video
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Die HD ist sicher deutlich zu groß.
Die ND war deutlich zu kein :???:
Gib mal bitte einen Tip ab ;-)
