Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 24 Minuten schrieb Marcelleswallace:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/sitzbank+fur+vespa+160+gs+2+_75513000
Ganz klar die beste Sitzbank, absolut tourentauglich. Qualität vom feinsten.
Muss man halt wollen so eine Originaloptik. Die Bank gibts beim Scootercenter in dunkleblau für 11.- weniger.
Ich fahre auf mehreren Karren  Giuliari Corsa für Smallframe mit umgeschweißtem Scharnier. Schön und bequem-
was will man mehr? Mittlerweile aber auch ein mittlerer Angang, eine aufzutreiben. 21199812_854319354731032_8429717063469719420_o.thumb.jpg.8e474f421558450499b3e2d529200419.jpg
vor 6 Minuten schrieb Arthur:
Mit der originalen optik hast du definitiv recht!
vor 6 Stunden schrieb Uriel:
Hi Jungs,
welche Sitzbank habt ihr denn auf eurer GT verbaut?
Ich hab aktuelle diese vom SCK da aber leider ist sie zu kurz.
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-corsa-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-schwarz-5410002?number=5410002
Vielen Dank für eure Tipps.
Die Corsa bzw. den SCK Nachbau habe ich aktuell da aber mit dem Umbausatz ist sie leider zu kurz.
Kannst du bitte mal ein paar Bilder von deinem umgebauten Sitzbankschanier zeigen?
Vielen Dank!
vor 3 Stunden schrieb MotoMichl:
Aaaah so Schraubersonntage sind schon sehr fein - Servus Motovespa Gemeinde!!!
Ich brauch bitte n´ Rat von Euch...
Mein Motor hat leider zu Saisonende angefangen eine interessante, beunruhigende Geräuschkulisse zu entwickeln...
 da verabschieden sich die Lager denk ich.
Ich hab mir jetzt einen Tauschmotor geholt, ebenfalls ein 160er original Aggregat. Auf diesem ist eine Femsatronic Zündung verbaut.
Auf dem Motor den ich gefahren hab die letzte Saison ist diese Levistronic drauf, und mein Roller sprang damit wirklich sehr zuverlässig an.
Was meint ihr dazu, besser die gesamte Levistronic (Spule, Lüfterrad etc.) auf den Austauschmotor verpflanzen oder sich mit der Femsatronic befassen?
Gibts da irgendwo Stromlaufpläne für Femsa- und Levistronic?
Ich hab leider keine große Kenntnis was die Elektronische Anlage angeht und hab bedenken das ich bei einem Falsch-Anschluß irgendwas verbruzzel.
Ja und Uriel - zu deiner Sitzbankfrage oben. Ich hab mir ein paar Überstunden auszahlen lassen und mir eine Streamline-Sitzbank geholt. Mir gefällt die schon sehr sehr gut. Verarbeitung, Passform top top top
Vielen Dank schonmal und schönen Sonntag
Die Levistronic CDI ersetzt doch 1:1 die CDI von Femsa. Da brauchst du gar nichts machen. Einfach anschliessen wie es war und los geht´s.
vor 1 Stunde schrieb Arthur:
Kann ich die Tage machen, wird dir aber nichts nützen für deinen asiatischen Billig-Nachbau.
Du brauchst das Scharnier einer Largeframe Bank. Das muss an die Corsa geschweißt werden.
Die Bank gibt es auch für Largeframe mit entsprechendem  Scharnier. Muss aber trotzdem tiefergelegt werden.
Gibt es da Probleme mit dem Tankdeckel. Möchte meine nämlich auch tiefer haben.
vor 7 Minuten schrieb discotizer303:
So eine hatte ich auch mal. Wie du schreibst ist das p&p nicht so doll.
Wie geschrieben bevorzuge ich Original Corsa.
vor 14 Stunden schrieb Arthur:
Was denn jetzt?
Das liegt einfach daran dass Geschmäcker und Ärsche unterschiedlich sind,
optisch wie gesäßmässig, sag der eine top der andere flop.
Ich habe meine Originalsitzbank neu polstern und beziehen lassen, die Feder raus und die "Schwimmnudelvariante" realisiert,
definitiv entspannter zu fahren als original, bin aber immer noch am liebäugeln mit einer "Spocht"sitzbank, mit der man aber auch
zu zweit ohne Probleme fahren kann.
Die steamline ist mir zu hart und zu teuer ehrlich gesagt.
Fahre die TSR auf meiner PX, für eine Sportsitzbank echt bequem, aber leider wirklich nur als Solositzbank nutzbar.
Daher bastelt wie das Zeug, vielleicht findet ja jemand die "Eier leckende Vollmilch Sau"! :-)
Hallo Leute
Hat jemand einen originalen GT160 Auspuff für mich? Meine Kiste ist kurz vor der Vollendung und der Pott fehlt noch...
Danke für euren Support!
Grüsse
O-Lack by the way
Bearbeitet von Mr.Mike
vor 10 Minuten schrieb Crank-Hank:
Beim Einfedern zerbröselt sich der Luffi an der Rahmenkante wahrscheinlich bereits nach wenigen km
war heute bei einem Bekannten. Der hat eine GT 160 mit einem Ansaugstutzen aus einem Stück gebogenen Kühlerschlauch.
War so schon spanierseits montiert. Da sitzt der 21er ein bisschen weiter hinten und der RAM-Air lehnt sich so gegen den Rahmen.
Ist zwar partiell gequetscht und alles andere als optimal, aber nach sofortiger Auflösung sieht es nicht aus.
Geht aber bestimmt besser. Hast du dir das Video angeschaut?
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus,
kann mir anhand der Rahmennummer jemand sagen ob ich eine 160 oder eine GT besitze ? 09C -70469X
Oder gibt's bestimmte merkmale wie z.b. die Löcher beim beinschild-Schriftzug ? Irgendwie hab ich das Gefühl das der verbaute GT Schriftzug da nicht hin gehört.
Marcel
So schöne Tabellen mit >welche Rahmennummern wurde in welchem Jahr< verbaut gibts ja scheinbar nicht.
Hast du ein Baujahr von deinem Roller? Scooterhelp schreibt: "
  • 1969-1973 was simply called the MotoVespa 160, and was available only in blue and had Vespa Sprint style aluminum trim on the mudguard and side panels.
Ist dein Roller blau und vor 74? Dann kann das die Lösung sein.
@Hacker Dein Tacho ist in erbärmlichen Zustand und gehört definitiv nicht in eine MV 160. Das gehören 120 KM/h Teile rein.
Insofern ist der nix wert. :satisfied:
Bearbeitet von Arthur
vor 11 Minuten schrieb Arthur:
das die 160 einen 120 Skala Tacho hat/hatte dachte ich mir..
das der nix Wert ist bezweifle ich stark ;-):-D
vor 5 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus,
Marcel
dabei müsste es sich wirklich um eine 160er (ohne GT) handeln. Habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die 160er immer mit 09C-7XXXXX anfangen.
Meine 160 GT fängt mit 09C-8XXXXX an.
@hacki
Dein Tacho müsste aus einer 160er (ohne GT) stammen. Erstens steht dort ‚HORA‘, was bei den Spanierinnen immer steht. Zweitens habe ich schon 160er (ohne GT) gesehen, mit 100Km/h Tacho. -> Aussage widerlegt
Bearbeitet von Veyronx1
kann auch aus ner 150 S 2.Serie sein denk ich...
und nat steht bei den spanierinnen 'hora'
es handelt sich schon um einen spanischen Tacho ( Veglia Bressel...)... :sigh:.. das stand ja nie ausser Frage
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Sehe ich aber auch so der ist „nix wert“
Wenn du da 50 für kriegst kannst du Luftsprünge machen: aber 20-30 sollten schon drin sein
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
