Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 408,9Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 7 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Ausgebaut, weil?
Nö nö. Die habe ich wieder eingebaut. Warum weiß ich nicht mehr. War irgendwas zu reparieren.
Dachte dein Stuhl hat schon lange TÜV?
Am 5.2.2021 um 20:57 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
MV Sprint  Fin 04C  hat Backen wie die Rally ,
MV GS 150 Fin 04C , Nummer beginnt mit 19xxxc & MV 160 , 09C  haben SS180 Backen ...
MV GT 160 09C hat Rally Backen
saludos
und die 150s zweite serie?
Für den originalen Motor habe ich TÜV, ja. Aber ich werde auf PX200 Motor mit Malle Sport umrüsten. Daher Conversion Kabelbaum eingezogen. Und nun die Montage der Blinker, damit das nicht alle 2 Jahre ein Gezitter beim TÜV ist.
ich will die hier:
https://www.scooter-center.com/de/blinker-moto-nostra-lenkerblinker-led-e-pruefzeichen-12-volt-vespa-v50-50ss-50sr-50-sprinter-90ss-90-racer-pv125-et3-sprint150-rally180/200-orange-mn612ea?number=MN612EA
Mein Verständnis war, dass ich die Innenrohre nur brauche, wenn ich nicht-mitdrehende Blinker verbauen will. Ich dachte, wenn sie sich mitdrehen dürfen, steck ich sie einfach von außen auf Schalt- bzw. Gasrohr. Ist das falsch?
Ich hab mir jetzt mal die Innenrohre mitbestellt, weil ich erstmal nicht erkennen konnte, wo das Problem liegt. Die werden doch nur in die Schalt/Gas Rohre geschoben und innen fixiert, oder nicht?
Am 8.2.2021 um 21:18 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Die Nicht-Mitdreherei war eigentlich nur deswegen Vorschrift weil die Sofittenhalterung die Sofitte, also das Blinken, verdecken konnte.
Mit den modernen LED-Dingern kann das ja nicht passieren. Die haben ja sogar ein E-Zeichen, falls das für FRAZ überhaupt gültig ist.
Na doch, bei den LEDs kann beim Schalten/Gasgeben die Platine waagerecht zur Straße sein, dann blinkst du nach oben&unten. Ist das selbe Problem.
vor 5 Stunden hat Magomann folgendes von sich gegeben:
Aha. Hätte ich alle Bilder angeschaut, dann hätte ich es gleich gesehen. Du hast natürlich recht. Blöd, dann braucht´s die Rohre wohl doch.
Bearbeitet von discotizer303
Also bei den bei mir verbauten LED Blinkern leuchten die LED's Richtung Griffende raus und werden dann an der Streuscheibe in alle Richtungen reflektiert. Hab die ohne Innenrohre verbaut.
Weiß leider nicht mehr woher ich die hatte, waren irgendwelche Billigangebote aus'm Netz.
Mal schauen ob ich noch ein Bild vom Innenleben finde.
Bearbeitet von keffaspezial
vor 7 Stunden hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:
von solchen bin ich ausgegangen. Die brauchen dann auch keine Innenrohre.
vor 17 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Die hier funktionieren zB auch.
E-Prüfnummer...
Barchetta Blinker
Hat ein Freund seit Jahren an einer GT160 verbaut: machen keine Probleme beim tuf
Optik ist super
vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Ist das Zündschloss an der Stelle original? Oder hat der Spanier da wieder was hin gezimmert??
Da hat der Spanier gebastelt, mir wäre keine Oldie Motovespa mit serienmäßigem Zündschloss bekannt.
nein nicht original.
Sieht man aber öfters bei den MV´s
Hab jetzt die „Hella Blinker“ schon hier liegen, kam nur noch nicht in die Werkstatt. Werd mir das am WE mal anschauen. Wenn der Aufwand jetzt wirklich zu groß ist, schau ich mir mal die Barchettas an.
Mit innenrohren etc ist eigentlich kein hexenwerk. Hab das schon paar mal bei her Smallframe gemacht. Gab auch irgendwo ne Anleitung zu
Entweder bin ich zu doof (wovon ich ausgehe) oder die Innenrohre (  ) sind 2mm zu kurz.
Bei mir schauen die Schlitze (für den Sicherungssplint) der Innenrohre nicht aus dem Gasrohr raus. D.h. ich kann das Innenrohr innen nicht sichern. Geht sich gerad um 1-2mm nicht aus.
Den Splint, der das Gasrohr sonst sichert, braucht es dann ja nicht mehr, richtig? Lässt sich ja auch gar nicht montieren, weil das Innenrohr an der Stelle kein Loch hat.
Und dann hatte ich mir noch die MRP Gasrolle für Vespas mit Blinker bestellt, aber der Durchmesser ist zu groß für das Innenrohr. Passt also auch nicht. Hat jemand MRP Gasrolle und Lenkerendblinker montiert und kann mir sagen, welche ich bräuchte? Ich habe die hier und die passt nicht:
https://www.scooter-center.com/de/gaszugrolle-mrp-quick-action-mit-lenkerblinker-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-oe-24mm-3331153?number=3331153
vor 5 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
@discotizer303 Darf ich fragen, wie Du die Blinker gesichert hast ohne Innenrohre?
Ich habe sie mit Federn, die ich bis vorne an die Rohre führe gesichert. So sind sie auch vor Beschädigungen geschützt, wenn´s mal eng wird.
Das letzte Stück zum Blinker hin muss allerdings nichtleitend sein. Da habe ich eine stabile Drachenschnur verwendet. Geht super und die Dinger
sind ruckzuck ausgebaut.
Danke!
Gerade das hier entdeckt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-sip-lenkerendenblinker_70502000
bestell ich mal.
ich wollte das mit den Madenschrauben nicht. Mach´s wie ich. Dann haste keine Sorgen.
Die Schlitze schauen auch nicht raus. Der splint der die Schalt und gasrolle sichert geht im innenrohr in den Schlitz. Das auch das innenrohr nicht nach außen gezogen werden kann. Das innenrohr ist ja fix, der jeweilige Griff inkl. Splint bewegt sich
Die Anleitung gibt's hier noch, nur leider ohne Bilder.
Hier vom sck, ist aber nicht so ausführlich.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scooter-center.com/media/pdf/ce/e6/25/Einbauanleitung_Lenkerendblinker_c2.pdf&ved=2ahUKEwizuILftObuAhX_A2MBHWm-DJwQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw2kpmjUcyafRFIfu9a-xpIy
Ahoi,  nach einigem Hin und Her in einem spanischen Topic bei Facebook sehe ich mich gezwungen ;) darauf hinzuweisen, dass es keine GT 160 gibt, sondern lediglich die Modellbezeichnung (Vespa) GT als richtig einzustufen ist.
@Crank-Hank: kannst ja den Topictitel entsprechend abändern, wenn du Lust hast. Danke dir.
  • Crank-Hank änderte den Titel in Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Geändert auf Wunsch eines einzelnen Herrn .. Man sagt aber auch GS160: obwohl die auch nur GS heißt
Aber da es um die Motovespa GT geht kann man sie nicht mit der Vespa GT verwechseln
vor 1 Minute hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Jo! Danke. Man hat ja mich darauf aufmerksam gemacht, dass die 160er nur Vespa GT heißt. Steht auch auf dem Prospekt so.
Motovespa GT wäre natürlich treffender. Der Vergleich zur GS ist logisch, aber wir sind ja hier im spanischen Lager.
Was kümmern mich Italo-Karren. :-D
Gibt es eigentlich eine zylinderfußdichtung für die GT??
Weil die normalen von den 2 Kanal large frame passen doch nicht oder?
Den hab Ich auch gesehen. Brauch aber eigentlich nur die Fuß dichtung. Dann schnitz ich mir die selber.
Danke dir!
