vor 22 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, der 136er is halt nochmal 5mm kürzer, da könnte der Fuß mehr Sinn machen. Aber was spricht dagegen, sich aus einem Schrottzylinder einen Ring zu drehen und den am bestehenden Fuß anzu-WIG-gen?
@ferno: Is beim einen der Fuß eh angeschweißt worden?
Hallo Tom,
wenn du das erste Bild meinst: Nein. Hier ist mitte 133Mono und 133DoA rechts vor dem Feinbohren nach dem Abdrehen zu sehen.
  • Antworten 355
  • views 65,5Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Ahh,Grauerguss;) Immer wieder gut.Der Motor wo die meiste liebe drin steckt bei mir..
  • Hier geb es mal einen Neuen Auspuff  polini Guss 144 kann weiter gehen.   Ansauger wird etwas haarig aber egal...
  • Hier ging es auch wieder gut weiter, letzten Freitag neuen Rahmen geholt. die Woche mal nach und nach Kabelbaum nochmal rein, alles gereinigt und Rost etwas behandelt (aber nur sehr wenig vorhand
vor 8 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich Kauf die dir ab?
ist doch eh ganz alt und so ;-)
Is leider mein zweit neuester Roller, also eher modernes Zeug :-D
vor 18 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Hallo Tom,
Ah ok, ich dachte, die sind beide auf 60mm gebohrt worden.
  • 5 Wochen später...
Hier geb es mal einen Neuen Auspuff :inlove:
Recht schön dieser Jonas. Ich weiß das es ihn gibt aber hab noch nie eine Kurve gesehen. Live erst recht nicht.
Edit: Welchen Ansaugerdurchmesser hast du denn geplant?
Bearbeitet von scooterboy86
vor 9 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Und das soll in die goldene Dusche?
 Eh da kommt der m200 Nummer 2 rein.
die Weise pk...
vor einer Stunde hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Kommt phbh 24 mit Polinisauger.
den hab ich 10mm kürzen müssen
30er  Gaser und Strohspeed Rüssel wären keine Option oder machst du das Projekt zur Resteverwertung?
vor 9 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ja eigentlich schon...
erstmal Ansauger abdichten nach dem kürzen, unten ist durch das kürzen ein Loch entstanden.
denke Kaltmetal ;-)
Am 16.5.2020 um 01:05 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
denke Kaltmetal ;-)
Ich mußte für den Jonas den Kicker biegen, aber am Ansauger hat ein "dezentes Beischleifen" gereicht :-).
Bin dann leider trotzdem an einer Stelle durchgekommen.
vor 1 Stunde hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Ja am Kicker wird’s auch bissi eng, warm machen und biegen sollte gehen
die Woche mal nach und nach Kabelbaum nochmal rein, alles gereinigt und Rost etwas behandelt (aber nur sehr wenig vorhanden)
neuer Koti lackiert, alles gestern begonnen zu montieren.
motor ist seit 2 Wochen auch fertig und hängt jetzt da wo er soll, also der Gusspolini mit 60 Kolben...
Sehr geile Sachen mit dem Aufbohren auf 60 mm . Sollte das bei Dir einigermaßen funktionieren habe ich hier so ziemlich alles liegen um ähnliches umzusetzen allerdings wollte ich versuchen den Drehschieber zu erhalten bzw auf Pm40
:thumbsup:
vor 12 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Und? Gibt's was neues?
Ja ich stell bald mal Fotos ein, kabelsalat noch etwas aber sonnst fertig.
der Roller soll verkauft werden, falls da wer Interesse hat...
  • 2 Jahre später...
Am 5.2.2016 um 13:27 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
bremszug der zip passt perfekt , beim rundlenker könnte es aber mit ungekürzter Gabel sehr knapp werden ...
Da gibt es ja anscheinend zwei verschiedene...
SSL und RST. Welcher passt den "besser bei gekürtzer PK Gabel und Trapez V50?
Rst ist glaube ich Scheibenbremse.
dann SSL…
vor 11 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
  • 3 Jahre später...
Nachdem ich hier auch schon länger nichts mehr geteilt hab bringe ich meine Projekte der letzten Zeit auch mal nochmal rein.
Letzten Winter eine PK125 mit ein paar Eintragungen neu aufgebaut.
Egig 170 Motor mir schön Leistung, vielleicht bereite ich die Tage den Lack mal noch auf.
Alles wurde mit Fertan behandelt gegen weiteren Rost.
Alle Züge neu, Elektrik gangbar gemacht und den Motor der eigentlich in meine K1 für die ESC sollte.
Jetzt noch mein ganz aktuelles Projekt, die v50 Die ich unserem Moderator @dorkisbored abgekauft hab und die Kiste liegt mir echt am Herzen. #Marie
Eigentlich ist daran alles neu bis auf den Lack, der fand ich auch recht schön.
Bis auf ein paar Stellen die Ausgebessert wurden noch wie er war.
Quasi einmal alles neu mit Egig 170 Motor.
Die Woche nochmal kurz aufgeklappt und hier kommt noch das VMC 5 Gang rein.
Zwischendurch mal noch einen Rennroller für Langstrecke gebaut vor 4 Jahren.
Der mittlerweile aber verkauft ist.
Lackmässig war das schon witzig, da werd ich auch nochmal was machen mit anderen Farben 😃👌🏻
Wer ist Online 1
