Pipedesign Nitro 160: Wer hat ihn - was kann er?
Man sieht es nicht: ich habe da eine 8er Mutter SW11. Damit geht das eigentlich wie immer.
Und schreib dann, ob Dir mein Montage-Tipp geholfen hat.
Kann man sowas offiziell kaufen? Oder selbst zurecht geflext?
  • Antworten 334
  • views 54Tsd
  • Also ich woltte auch nichts an dem Nitro verändern. Den hab ich halt anders verlegt. Ichhab mich nur gefragt, ob man das Prinzip auch auf andere Anlagen übertagen könnte, ohne grosse Verluste was die
  • Vielleicht schaut ihr euch auch einfach mal die Dimensionierung des Nitro an, da ist halt nirgends viel Platz. Ich dachte auch erst der passt nicht aber nach ganz genauem Schauen funktioniert das. Kei
  • Für mich spielt das sowieso keine Rolle, da sich der Pott ja ohnehin alle 150km selbst zerlegt
M6 mutter und m8 reinschneiden geht auch noch. Halt nicht anziehen wie blöde.
ich hatte mir mal paar gemacht auf Vorrat. M7-Mutter und ein 8er Gewinde geschnitten.
Geht schneller als jeder Einkauf. Kann man schon vernünftig anziehen.
also bei 60 cent (die sicher schon überteuert sind), scheiss sogar ich als geizhead nicht selber auf m6 muttern rum - ausser wenns nicht anders geht weil dringend benötigt :-)
ps: wobei die m6 ja SW 10 haben, also nochmal ein stück kleiner - so gesehen nicht schlecht!
Bearbeitet von Motorhead
Im Autoteileladen gibt's sonst noch Auspuffschrauben M8 mit SW12, die nehme ich immer. Hat sogar ATU (falls es das in Ö gibt).
Ach ja, und erst die linke Mutter anschrauben, dabei anfangs den Krümmer etwas weghalten, so dass die Mutter grad ein Gewinde greift. Dann langsam anschrauben, bis sie sitzt. Hoffe, das ist so verständlich...
Bearbeitet von Spiderdust
Genau so habe ich es gemacht. Und da das ja so funktioniert, sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf für kleinere Muttern...vorerst [emoji12]
Bei Handlungsbedarf - M8 Mutter mit SW11 hab ich letztlich beim Kura bekommen...
Bearbeitet von Hietzinger
Ist im Grunde Standard bei allen Anlagen, die ich hatte (was nicht so viele waren, aber selbst der 30mm Krümmer der ET3 Banane ging nur so zu montieren).
Normale M8 Mutter ging bisher nie, weil die Ecken der Mutter mit dem Krümmerrohr kollidiert sind.
Wann ist es denn Bescherung in Wien? Also jetzt nicht unterm Baum sonder auf der Rolle?
Das dauert noch. In den nächsten Tagen bekomme ich vielleicht den Ansaugstutzen, dann wird zuende gefräst, dann kann der Motor zusammen gebaut werden. Generell hab ich reichlich Zeit...
M8 Normal Mutter passt übrigens locker bei mir Spider.
  • 3 Monate später...
Heute montiert - ist schon ein Staatsakt beim ersten Mal. Wenn man's schon mal gemacht hat geht's aber.
Anpassung: Löcher bei der Halterung erweitert.
Montage: vergaser muss abgebaut werden um den Motor sehr weit abzusenken.
Ist schon unglaublich leise!
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Die Seitenklappe passt nicht mehr!!
Hat da jemand eine Idee, wie das gelöst werden kann?
vor 4 Minuten schrieb Tijuana Taxi:
Beim PM40 kann man das lösen indem man dem Bügel an der Klappe einen halbrunden Ausschnitt verpasst.
Koennte gehen, ist aber schon viel zum ausnehmen...
Hat jemand eine alte Seitenklappe zum Verkauf?
Bearbeitet von Tijuana Taxi
Da mein Projekt "M1 GTR, 30er Drehschieber,Nitro" noch ne Weile auf Eis liegt, und ich in der PK, wo der rein soll, eh noch die Trennwand anpassen muss für den Nitro, kann ich das auch mit dem derzeitig verwendeten Motor machen und das gleich mal testen.
Der aktuelle Motor ist ein gesteckter DR 133 mit ETS Banane und 19er Vergaser auf PK80S. Nitro auf DR, klingt erstmal völlig überzogen, aber warum eigentlich nicht, schließlich soll der ja für so niedrige Steuerzeiten gemacht sein... Ich bin gespannt....
Hat das schon mal wer probiert, Nitro+ DR 133 :-D?
Warum nicht, mein motor ist ein Falc, der halt jetzt durch den Puff, Luftfilter und Dämmmatten kastriert ist. Kein Aufbäumen mehr...
Fährt sich wie ein 220er Glocke mit Sip Road...
Absolut ok wenn du fast 40 bist und alles was über 110 läuft nur mehr langsamer und leise machst.
Fazit: schöner Stadt / Tourenmotor, der vermutlich ewig hält mit geschätzt 20 Ps.
fahr jetzt vermutlich mal so, wenn ich eine Gepäckfachklappe bekomme...
vor 46 Minuten schrieb Tijuana Taxi:
ja, ich glaube breiter als 1cm war der Blechstreifen nicht mehr als das bei mir damals gepasst hat.
vor 17 Minuten schrieb Gerhard:
Stabilität ist kein Problem?
vor 2 Stunden schrieb Tijuana Taxi:
Hast Du den optimal ausgerichtet?
Kann der mit seinem Bogen nicht noch tiefer?
Ich hatte weiter oben schonmal beschrieben, wie ich den ausgerichtet habe. Seitdem steht nix mehr an.
Kurzform: in der Backe den Rohrbogen bei voll eingeschwenktem Motor vermitteln in der Höhe.
Also, wenn man den Puff im Konusstück auf und ab schwenkt.
Man kann evtl Markierungen am Dämpfer und der Backenkante machen.
Ich brauchte dann Quasi nur neue Löcher unten in die Schelle.
vor 5 Minuten schrieb BerntStein:
Hmm, heute morgen 2 std montiert und mich gefreut - bis zur Klappe.
Ich denke tiefer kriegt man den nur, wenn man die Befestigung an der Motorschwinge vorn verändert.
Freilich ist die Verbindung zum Krümmer drehbar, dass heißt aber dass man bei der Schwingenbefestigung runter Richtung Boden geht.
Ich probiere heute oder morgen und schreibs hier rein. Frag mich ob die Bohrungen und der Winkel dann noch passt - ev nur mit einer Schraube befestigen.
Fehlt halt schon sicher 2 bis 3 cm
vor 6 Stunden schrieb Tijuana Taxi:
einfach das scharnier abflexen und die klappe draufkleben? is doc eh nur noch zierde. dann schepperts wenigstens nicht mehr!
vor 3 Stunden schrieb Tijuana Taxi:
war kein Thema
@Tijuana Taxi   ich musste eben etwas tiefer 2 neue Löchle setzen. Abgesehen davon, dass meine Karre da etwas speziell ist, sollte sowas generell in Betracht gezogen werden. Ich habe es auch erst beim 2ten mal gecheckt, weils mein erster RAP war.
Ich habe mir soeben eine Dämpferhalterung zur zusätzlichen Abstützung anschweißen lassen. Damit fährt es sich sicher beruhigter.
Jetzt noch ins Zinkbad und fertig ist er[emoji12]
vor 12 Stunden schrieb BerntStein:
Andere Position nicht möglich - es gibt Zwangspunkte: bei Veränderng der Lage wird's knapp mit dem Resonzkörper beim Einfedern links hinten am Ende der Seitenbacke. Vor allem aber schleift der Auspuff bei Veränderung der Lage an der Abdeckung der Hinterradmutter.
Ich meine es ist schon ein super Top verarbeitetes Produkt. Aber man bräuchte da schon eine Einbauanleitung und natürlich ist es schade jetzt den Gepächfachdeckel bearbeiten zu müssen.
Vielleicht liegt es auch am Winkel der Auslassdichtfläche. Das mag sein, dass das je nach Zylindertyp leicht differiert.
Da mir der Nitro von der Kurve her gut gefallen hat, der aber weder an der Spezial noch an der PK gepasst hat, hab ich den heut zerschnitten. Ziel ist es den an der PK so zu verlegen, dass ein Reifenwechsel fix geht und mein eingetragener Aprillia Schalldämpfer dann passt. Er soll ungefähr wie der Franz d/f verlaufen.
Eigentlich kann ich den Dämpfer irgendwo am Gegenkonus anflanschen, der muss nicht zwingend am Ende sein, oder?
Bei der Halterung bin ich mir noch nicht sicher wie ich das mach. Hat da schon jemand die Kunstoffbuchsen raus geworfen und normale Gummis verbaut? Bringt das vielleicht ne Verbesserung bezüglich der Risse,die viele an der Anlage haben?
Gruss
Ich hab' Gummis aus dem Kartbereich montiert, die sind nicht so tief, aber breiter, also mehr Auflagefläche. Gibt's in der Bucht.
Risse hab' ich keine, zumindest keine nachvollziehbaren. Er ist bei mir an der Backe angeschlagen und dann direkt an der Naht zum Auslassflansch gerissen, das ist aber halt nachvollziehbar. Liegt auch daran, dass er für 51/97er Standardwelle gebaut wurde, aber bei mir mit 9mm höherem Zylinder montiert ist, dadurch passt das alles nicht mehr so, wie es sollte.
Wird im Winter aber auch mal vernünftig angepasst.
Ich habs jetzt nochmal mit der ori. Halterung gemacht. Wenns Probleme gibt kommen Gummis rein. Ich weiss nicht, ob das hier schonmal war, aber im Nitro ist im Gegenkonus mit einem Abstand zum Blech ein Lochblech in der selben Form wie der Auspuff. Jetzt weiss ich warum der deutlich leiser als alle anderen Anlagen ist.
Ansonsten passt der jetzt auch an die PK. Muss nur noch den Schalldämpfer dranmachen, dann ist der fertig.
