Ich frag mich eigentlich immer was gut mit dem MHR harmonieren würde wenn ich dann mal umsteige! Klar Geschmacksache aber suchen wir nicht alle DEN leisen Tourenpuff mit Leistung... S&S (sorry wenn ich das sagen muss) fand ich schon Qualitativ besser verarbeitet. Was kann der Elron?
  • Antworten 358
  • views 56,4Tsd
  • Onetimer11
    Onetimer11
    WUCHTEN ! Klar wir allen habe es geschnallt wie wichtig das wuchten der Kurbelwellen und der Lüfterräder ist. Aber was die Räder an geht war bisher ziemlich wenig bis nichts zu hören. B
  • Ich halts da wie zerstörerü30 im "Jonas Reverse Auspuff" Thread: ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das irgendwie schön fahren lässt...krasser Reso Einstieg und dann paar u/mi
  • Nach dem der Winter kommt ist jetzt das nächste Projekt in der Schleife. Vergaserabstimmung über Lambda- bzw. AFR- Messung. Hab mir das Innovate MTX-L angeschaft und auch schon ein universel
Der Elron kann genau das richtige nur habe ich leider noch keinen gesehen der leise wie ein newline gewesen wäre
Bietet Falk die nicht inzwischen auch doppelwandig an.
Entsprechender Dämpfer ist natürlich ebenfalls ein Muss.
Doppelwandig Edelstahl als Mumie wäre cool
Doppelwandig Stahl geht beim Falk gegen Aufpreis, aber er packt keine Dämmung dazwischen.
Gibt's Kurven MHR/Elron evtl auch mit Membran?
Der Elron righthand war eigentlich auch meine erste Wahl weil mir der Style extrem gut gefällt. Irgend wann testen ich den sicher noch.
Wie die Cobra die allerdings auf dem Mhr (60er und min SZ) funktioniert ist für mein Ziel Tourenbomber echt phänomenal!!!!
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Am 28.3.2016 um 13:02 schrieb Onetimer11:
Ja, das volle Airboxkonzept will ich umsetzen, also Rahmen- und Sitzbankloch also geschlossen und überdämmt.
Habe zur Membranansauggeräuschdämmung Doppelbalg zum Rahmen verwendet und Tankraum mit unterschiedlich hohen Akkustikschaummatten ausgekleidet (Fa. Conrad etc..) ebenso die Seitenhaube und es war wesentlich leiser.
vor 10 Stunden schrieb PEXLER:
Und wo kommt die Luft dann bei dir unter den Tank rein?
Das frage ich mich auch grade in Verbindung mit dem Rahmenschlauch. Geht da überhaupt noch was? Der Motor muss doch völlig überfetten oder nicht?
Und Airboxprinzip wird das erst wenn du da irgendwie ne Luftzuführung in den Tankraum schaffst.
Wie hast du das bzgl doppelter Ansaugbalg gemacht?
Luftzufuhr ist bei mir ausreichend über das Loch unterhalb Sitzbank (PX alt) zwischen Rahmen und Tank.
 Doppelter ASB = 2 Ansaugbälge bis kurz vor Rahmen und Ansauger überlappend und damit nichts luftstromtechnisch einknickt innen ein Aluspiralrohr eingelegt. Hab da aber leider keine pics. Vermute aber, dass die meiste S-Dämmung aufgrund der stark strukturierten Matten gegenüber der Balgeinlassöffnung im Innenraum geschafft wird (is aber unbestätiges Wissen). Die Bitumenmatte macht aber auch sicher richtig platziert Sinn (Teile vom Rahmen oder S-Deckel, um die tiefen/starken Vibrationen zu reduzieren.
Wollt eigentlich nur kurz zu den verwenden Schallmatten meine Erfahrung einbringen- Bin da irgendwie an den falschen Platz im topic gerutscht.. Hier gehts um Auspuff oder? da hab ich aber nur den lefthand S+S Silent (wohne ja in der Stadt). Bin zufrieden mit Dremo (zahme Steuerzeiten und 62 Kw) und Lautstärke (top leise).
Okay, habe da wohl den Post vom Onetimer11 mit deinem zusammengewürfelt, er hat ja das Loch bei der Sitzbank verschlossen, daher meine Nachfrage!
Also bei mir kam gerade aus dem Loch unter der Sitzbank enorm viel Schall. Die Airbox ala PXler ist echt ein top funktionierendes Konzept. Die Löcher würde ich aber selbst nie in einen Rahmen eines älteren Modelles bohren. Da wäre für mich dann auch Drehschieber pflicht.
vor 1 Stunde schrieb Onetimer11:
Endlich konnte ich mal hinter meiner Karre her fahren - geil !!!
Bei der gegend wär ein Topf eh ein Verbrechen :cheers:
Gibt es eigentlich auch eine Kurve?
Hab kürzlich ein Elestartradl beim Sieger drehen und wuchten lassen - top Arbeit!
Bin gespannt ob es in punkto Laufruhe den Dreherkünsten vom Kobold was vormachen kann. In jedem Fall ist die Herangehensweise komplett anders.
links Kobold - rechts SiegerBitburg
Montiert wir nächste Woche - ich berichte.
Oh Mann
Bei mir werden sie in Tabatalk angezeigt und direkt im GSF seh ich sie nur wenn ich auf bearbeiten des Beitrag gehe.
HILFE ich steh echt auf Kriegsfuß mit den Mediafeeds.
Bearbeitet von Onetimer11
Ich hab das Polrad vom Sieger drauf, super gemacht. Er dreht halt aussen ab. Somit kein Spalt wie beim Martin (hatte ich vorher..).
ok - das super HighTec-Lüra vom Sieger ist drauf.
soweit alles top - Fahrbericht ist wegen Permafrost nicht drin, aber hört sich schon mal sehr ruhig an.
https://www.youtube.com/watch?v=uqBH5saWpoY
Und dabei auch gleich mal den Whal von Crazy Monkey getestet - braucht Mann!
Auch die BGM Superstrong war dran.
Hab die CR 80 Beläge in die Kupplung verbaut - mann o mann waren die Laschen der ori. Superstrong fertig. Und das nach 700km Malle alt und 800km Mhr davon 400 mit Cobra.
vor 34 Minuten schrieb Onetimer11:
Wie viel Gramm hat dein Lüfterrad vom Sieger jetzt?
Cool, würde mir echt auch sehr gefallen! Ob man noch so 200gr rausholen könnte wenn man innen ein wenig noch weg nimmt bzw. hinterschneidet?
Habe schon hier im Forum eine Suche gestartet für ein gutes Elestart-Rad, mal schauen ob es klappt ;-)
