vor einer Stunde schrieb Motorhead:
einfach fahren, wenn was nicht passt zerfällt der motor früher oder später eh von selbst....
Klar, einfach fahren und kucken was passiert wäre sonst auch meine Devise. Nur steckt da mittlerweile viel Arbeit und ein nicht unbedingt günstiger Quattrini Zylinder samt Welle drinnen. :???:
vor einer Stunde schrieb bommel66:
Normal ist das sicher mal nicht und auf länger fahren würde ich so auch nicht.
Das mag das untere Pleuellager bestimmt nicht auf Dauer mitmachen.
Ich hatte in etwa das gleiche Spiel bei meiner Sprint, gemerkt hatte ich es als es im LL immer lauter geklackert hatte.
Wenn beim ziehen der Kupplung dann druck auf die Welle kam, war das Geräusch weg.
In meinem Fall waren die Lager selbst noch i.O. aber die Kurbelwelle ist im Lagerinnenring gerutscht.
Ich hatte dann Lager verschiedener Hersteller besorgt und die dann verbaut, die am strammsten auf die Stümpfe gegangen sind.
Zusätzlich noch mit Loctite 648 beim aufpressen verklebt und Ruhe ist.
Dass deine Lager selbst so defekt sind, dass sich so eine Luft abzeichnet glaube ich nicht.
Entweder wandert deine Kuwe im Innenring, oder der Außenring im Lagersitz (aber da sagst du ja, hattest du gemessen)
Bau mal die Kupplung ab, da siehst du ja dann was Sache ist, zumindest ob der Wellenstumpf im Lager gleitet.
Was mich stutzig macht, ist das es die letzten paar km das klackern etwas lauter wurde.
An Lager selbst glaube ich auch nicht, da die mittlerweile 4 mal gegen neue getauscht wurden.
Leerlauf klackert, wenn ich die Kupplung ziehe wird es dumpfer, verschwindet aber nicht.
Du meinst Lageraussenring Limaseite wandert? Der ging auf jedenfall immer sehr sehr schwer rein (Hitze / Kälte).
Gemessen habe ich Lager Kupplungsseite zwischen Lager und Sicherungsring. Da war nix.
Die Sitze an sich sahen mir auch noch in Ordnung aus.
Was mich so nervt das ich keinen Hinweis oder Anhaltspunkt habe wo was zu beheben ist.
Auf gut Glück wieder öffnen, kontrollieren, neue Lager rein hatte ich ja schon zur Genüge.
Bei Deiner Sprint mag das zutreffen, das die Welle im Lager gleiten kann. Bei gezogener Kupplung.
Bei px geht das nicht!
Welle wird durch Kupplung im Lager gehalten.
Ich vermute, das er sich durch das ständige wechseln der Lager (4x, in zwei Monaten) die lagersitze ruiniert hat.
Jetzt kann sich das Lager mitdrehen und munter hin und her arbeiten.
vor 52 Minuten schrieb supermoto:
O.K, PX Motor, ich hatte in der Tat erst mal meinen Sprint Motor im Sinn :whistling:, aber bei PX fällt die Limaseite ja sowieso komplett raus was axiales Spiel angeht,
da dort das Lager eh nur "schwimmend" läuft und keine Führungsarbeit leisten muss.
Da kann der Hund ja nur auf der Kuluseite begraben sein.
Entweder wie bereits gesagt, ist der Lagersitz Fratze und der Außenring arbeitet im Gehäuse,
oder der Kuwe-Stumpf steht über den Innenring des Lagers Richtung Kupplung hinaus (warum auch immer) und die Kupplungsnabe bzw. die Scheibe kann die Welle nicht im Innenring gezogen halten.
Mach doch einfach mal die Kupplung raus (im warmgefahrenen Zustand!) und beweg dann die Kurbelwelle axial
Iss doch kein großer Akt, oder!?
Bei der PX siehst du ja sogar schön das ganze Lager bei abgenommener Kulu + Scheibe (oder bin ich da wieder falsch :-D)
vor 50 Minuten schrieb supermoto:
eben
vor 3 Stunden schrieb bommel66:
So gestern mal die Kupplung runter genommen
Kululager saß fest und hat sich nicht mitbewegt beim axial spiel. Radialspiel war auch fühlbar vorhanden an der Limaseite.
Was mir aufgefallen ist, was zwar nicht zwingend mit dem Klackern zu tun hat ist, das der Kupplungsdeckel ständig auf der Andruckplatte anliegt.
Der Pilz im Deckel geht ja nicht ganz raus sondern darüber ist ja noch so ein Kragen vorhanden. Der hat sich auf der Andruckplatte abgezeichnet.
Trotz genügend Spiel am Hebel also nicht zuviel Vorspannung steht dieser Kragen auf der Andruckplatte an.
Hoffe man versteht was ich meine.
Jetzt die Frage ob ich diesen Kragen einfach leicht wegnehmen kann oder dient der zur Führung des Pilzes?
Hat mir alles keine ruhe gelassen, weshalb dann doch noch fix der Motor gespalten wurde.
Kululager sitze sind schon etwas beleidigt. Altes Lager raus und neues mit Welle füge Nabe eingeklebt.
Zwischen Sicherungsring und Lager ist keine Luft. Distanzscheibe brauch ich also nicht.
Das grüne Geschmodder ist Kleber von Simmering und wurde natürlich entfernt.
Das Limalager hat auch ziemlich gerasselt ebenfalls getauscht.
Naja heute dann wieder zusammensetzen.
Bist Du sicher, dass die Kulu ganz bzw. komplett drauf war? Wenn der Pilz auch im "entspannten" Zustand schleift, stimmt da deutlich was nicht. Das sollte so nicht sein.
vor 55 Minuten schrieb supermoto:
Also auf den Bildern kann man gut sehen, das sich das Lager mitgedreht hat.
Ja leider. Hoffe das es jetzt mit Welle Füge Nabe hält. Kann man die Kuwe eigentlich zu weit auf Kuluseite einziehen?
Gibts da nen Anhaltspunkt wie weit?
vor 49 Minuten schrieb Soul-Beat:
Ja da bin ich mir relativ sicher. Als Zwischenscheibe ist eine von DRT drinnen. Dicke ist wie das des Zahnrads. Kann die zu hoch sein?
Ich befürchte das durch den permanenten Druck auf Kupplung die sache weiter gegeben wurde auf Lager und dadurch das spiel größer wurde. Bzw. das klackern nach ein paar Kilometern lauter.
vor 2 Stunden schrieb bommel66:
Sorry, auch wenn du das jetzt nicht hören willst, du wirst wieder spalten....
...weil durch diese Maßnahmen das geklacker nicht weg sein wird.
Gut durch welche wäre sie behoben? Lagersitze instandsetzen?
Wenn dem so ist ,dann werde ich wohl mit dem geklacker die saison erstmal fahren...
vor 3 Stunden schrieb maxo:
 Nein.
 Als Zwischenscheibe ist eine von DRT drinnen. Kann die zu hoch sein?
 Nein
Genau das ist der Grund.
Lager hat sich wohl mitgedreht wie Supermoto schon schrieb. Und ich bilde mir ein, dass man am Halbmond sehen kann dass die Kulu nicht komplett auf der Kuwe saß. Da hat sich wohl etwas Material aufgeworfen. Beim neuen Keile würde ich die Kanten etwas mit der Feile brechen und mal mit der Hand in die Nut der Nabe schieben. So lange bearbeiten bis es sauber flutscht.
Vielleicht täuscht das auf dem Foto, aber ich habe den Eindruck, dass Deine DRT-Scheibe falsch rum drauf ist. Die innere Fase muss zur Kurbelwelle, also in Richtung Lager.
vor 1 Stunde schrieb maxo:
irgendwie scheinst du dir nicht ums wesentliche Gedanken zu machen!?
Nämlich, wie kommt das Axialspiel zu Stande, dieses ist weit weg von normal in deinem Fall.
Der Lagersitz hat damit nichts zu tun. O.K, das Lager mag sich vielleicht mitgedreht haben (sehe ich übrigens nicht), aber davon kommen weder deine (diese) Geräusche noch dein Axialspiel der Welle.
Du schrubst, dein Lager saß fest und hat sich nicht bewegt beim püfen des Axialspieles.
Auch ist null Spiel beim Einbau des neuen Lagers zwischen Anschlag und Sicherungsring...
...da würde ich mich dann spätestens fragen, ja wo kommt denn nun das Spiel der Welle her?
Es bleiben meiner Meinung nach eigentlich nur 2 Möglichkeiten, eine wahrscheinliche und eine sehr unwahrscheinliche.
Die wahrscheinliche ist, dass die Kurbelwelle tatsächlich zu weit eingezogen ist bzw. durch beleidigten Anschlag am KW Stumpf einrutschen kann.
Das erklärt auch den Druck auf deinen Druckpilz bzw Druckplatte.
Wie leicht ging/geht das Lager auf den KW Stumpf und vor allem wie weit?
Post #365 3. Bild von oben:
Täuscht die Perspektive oder steht der KW Stumpf über den Innenring des Lagers hinaus?
Falls der Block noch offen ist, schieb doch mal ein Lager auf den Stumpf und schau wie weit es drauf geht.
Ich habe das Gefühl, dass die KW zu weit Richtung Kupplung geht.
Die unwarscheinlichere wäre dann noch, dass der Hubzapfen lose ist und die linke KW Hälfte im Lager fest ist und die rechte der Limaseite nach aussen wandert :-D
Zu weit einziehen geht nicht, aber so wie Cabanoz schreibt, wenn die Scheibe verkehrtherum eingebaut ist würde es erklären warum deine Kupplung streift und sich deine KW verschieben lässt.
Der Lagerinnenring muss natürlich ein paar Zehntel breiter sein, als der Absatz in der Kurbelwelle. Sonst wird auch das Drehmoment von Kurbelwelle zur Kupplung nicht auf Kraftschluss übertragen, sondern nur über den Halbmondkeil, und der wird bald abscheren...
Am 1.7.2016 um 16:49 schrieb bommel66:
Am 1.7.2016 um 17:00 schrieb Gilbert:
Am 1.7.2016 um 23:01 schrieb supermoto:
Kannst mal ein paar Bilder von deiner Kupplung machen?
Sieht man Schleifspuren auf der Kupplung?
Wieviel Beläge hast drin?
Mittlerweile war der Motor wieder offen. Nach euren Input habe ich alles genau überprüft
Kulu Seite
Lagersitz Kulu Seite ist intakt. Anschlag ist auch nicht beleidigt. Trotzdem vorsichtshalber das neue Lager mit Welle Füge Nabe eingeklebt.
Spiel zwischen Lager und Sicherungsring nicht vorhanden. Musste ich also nicht distanzieren
Limaseite.
Das Lager hat schon etwas gerasselt. Wurde deshalb ebenfalls ausgetauscht. Sitz ist auch hier noch intakt und nicht groß beschädigt.
Dann zusammengesteckt. Und Kupplungsseite überprüft.
Welle steht nicht über den Lagerring hinaus. Im Gegenteil, es ist etwa ein halber milimeter nach innen platz.
Kupplung ist eine BGM Superstrong 24 Z mit Honda CNC Belägen.
Dann Kupplung und DRT Scheibe aufgesetzt und geprüft ob die Sache aneinander liegt bzw. Kupplung ganz drauf sitzt
Liegt alles auf:
Keil
Scheibe
Dann die zwei Scheiben verglichen.
DRT 3,81
Lusso Ritzel 3,61
Letztendlich das dünnere Ritzel verbaut. Dann nochmal den Deckel gecheckt ob etwas anliegt.
An der Kupplung selbst sind keine Schleifspuren. Allerdings konnte ich mit Dirko sehen das die Kupplung sehr wohl am Deckel anstand.
Also nochmal am Deckel was weg genommen:
Wieviel insgesamt weg kam kann ich schwer sagen, das ganze war eher russisch mit bohrmaschine und Schleifaufsatz.
Letztendlich sah es so aus das nichts mehr ansteht. Trotzdem konnte der Deckel nur mit einem leichten Schlag aufgesetzt werden. Ist das immer so?
Oder geht das normal ganz geschmeidig rauf?
Motor angeworfen und.............
Klackert wieder ....:wallbash:
Aber
Am Polrad kein Radial- oder Axialspiel vorhanden!
Die einzige Idee die ich noch habe ist, das der Kupplungsdeckel zu wenig ausgedreht ist  und deshalb permanent Druck auf der Kupplung liegt.
Durch diesen Druck wandert irgendwann die Kuwe richtung Lima. Folge: klackern wird wieder lauter und das radial / axial Spiel vergrößert sich.
Falls noch jemand andere Ideen hat oder anhand der Bilder etwas aus seiner Glaskugel lesen kann, gerne her damit.
Ist das Klackern nur bei Standgas ohne Last?
Wie schwer ist dein Schwung?
Die Nieten vom Primärtrieb gehen ja nicht am Kululager an?
Sicher dass das Kickerritzel ganz frei gibt?
vor 6 Minuten schrieb fozzibaermopped:
Bau doch mal die Kupplung aus und montier nur eine Kupplungsnabe. Dann schmeiß mal an um zu testen, ob das Klackern überhaupt vom kurbeltrieb oder vom Getriebe kommt...
Genau darauf will ich hinaus ...
Mein Motor klackert z.B. bei niedrigem Standgas auch wie Sau, das kann ich aber zu 100% dem HP4-Schwung zuschreiben, denn mit orig. Schwung ist es weg!
Bei mir ist das lediglich Zahnradklackern, hervorgerufen durch den Leichten Schwung, der bei OT & UT so stark abbremst, dass es bei den Zähnen zu einem Lastwechsel kommt.
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
Klackern ist auch unter Last vorhanden.
Schwung: abgedrehtes gewuchtetes Elestart. ca. 1800g
Nieten stehen nicht am Kululager an, hab ich gecheckt.
Kickerritzel müsste ganz frei geben ja.
Ich meine eine verbindung zu sehen zwischen dem klackern und dem daraus entstehenden axialspiel am polrad.
Das jetzt nach nur ein paar km (noch) nicht vorhanden ist. Beim letzten Check und Lagertausch war es auch nicht gleich von anfang an da.
Daher mein verdacht mit anstehender Kupplung an Deckel.
Mit nur Nabe werde ich mal checken.
vor 5 Minuten schrieb maxo:
Zum Anstarten braust du dann aber eine Bohrmaschine mir passendem Adapter für die Stecknuß, damit du an der Polradmutter ansetzen kannst!
Und nochmal, bist du sicher das da nicht ev. ein falsch distanziertes Getriebe Schuld ist und einfach das Schaltkreuz zwischen den Gängen klackert?
Denn selbst wenn die Kupplung permanent Druck bekommt, wo soll das dann klackern?
vor 5 Minuten schrieb Han.F:
Bohrmaschine Adapter für Stecknuß hab ich liegen.
Hm, Getriebe habe ich wie von SF gewohnt relativ eng distanziert. Soweit ich mich erinner lag das Schaltkreuz auch zu jeden Gang sauber an.
Lässt sich auch schön geschmeidig schalten.
Hier mal ein Video von vorhin.
Ab 00:05 wird die Kupplung gezogen
vor 12 Minuten schrieb maxo:
Da geht es nicht um das Getriebespiel sondern um die richtige Position des Schaltkreuzes, das kannst du mit den Gangrädern und/oder mit der Schaltraste richtig einstellen. Läuft das aus dem Ruder, bist du nicht 100% mittig und im schlimmsten Fall bekommt das Schaltkeuz 4x pro Umdrehung einen kleinen Schlag mit.
Schalten läßt sich das aber trotzdem normal ...
... am Video kann ich jetzt aber auch nix Auffälliges hören .... am Hdy!
Ich glaub fast, du bist mit deinem neuen Motor übersensibel und es ist einfach nur, so wie bei mir, Getriebeklackern :alien:
Bearbeitet von Han.F
vor 13 Stunden schrieb PXler:
hört sich eigentlich wie 1000 andere motoren auch an
vor 11 Stunden schrieb T5Pien:
passt
Na wenn das die alten LF Hasen sagen bin ich ja beruhigt. :cheers:
Werde bei zeiten trotzdem mal ohne Kupplung testen und hoffen, das in der Zeit das axial Spiel nicht wieder größer wird.
    • der Strand links oberhalb Palermo ist Flaniermeile. ums Eck dann ruhiger.       war natürlich drin. auch wenn es nur um Cappuccino ging.
    • Moin,  ich suche eine Adapterplatte für v50 um diesen Gepäckträger zu befestigen, vor Jahren hatte ich diese, leider finde ich das Teil nicht mehr wieder.   gruß   Hakan
    • 19nm laut falks rechnung. die allerdings etwas widersprüchlich ist. einmal wirds linear von ihm runter gerechnet, 1x dann diese aussage: oder ich verstehs halt nicht.   wie gesagt: diese kurve ist fast ident zu etlichen 170ern, die auf besagtem prüfstand liefen.   wir sind halt alle nicht so geil und schaffen lockere 20nm mit nem polini und ares.   zum glück ist mein gemäch für meine einsatzzwecke lang genug, daher sind mir wie bereits erwähnt, irgendwelche geschönten kurven und leistungsdaten jucke.
    • Kurve mit leider etwas rutschender Kupplung ( wird natürlich noch gefixt)   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Potenzial wurde "bei Weitem" zu Gunsten der Fahrbarkeit NICHT ausgereizt. Musste mir mehrfach selber beim Fräsen auf die Finger schlagen  Vergaserbedüsung schaut auch nicht so schlecht aus. Schieber muss nur noch etwas bearbeitet werden. > Dem LM-M Schieber fehlt ja das kleine Knabber-Eck für die Nebendüse. Dadurch ruckelts bei minimaler Schieberstellung wegen zu mager vermutlich - muss ich mich noch spielen!) Es ging sehr viel Lebenszeit für die Quetschkanteneinstellung und Steuerzeitermittlung+Einstellung und Vergaserbedüsung drauf.   SI26iger Polini BOX 62mm SIP Welle 19°ZZP   Bedüsung: HD180 / Mischrohr XX34 / ND 65-160 / LLGM4Umdrehungen raus / HLK 170 / 3mm Loch zum Düsenstock / SI-Fast Flow Deckel /Auer Venturi + Pinasco Deckel   Steuerzeiten: (185/128 > 28,5mm VA   Einlaßzeit DS: 175° (ZAHM)   Quetsche 1,5mm   L.G. Woifal
