50s Schaltrolle steh am Lichtkopf an
ich hab mir von Sip ne Schaltrolle geordert.
Ich kann mit dem Teil nur bis in den 2ten Gang schalten, dann steh ich am Lenker oben an. Kennt einer das Problem? Kann es da solche Abweichungen geben bei der Fertigung??
Schaltrolle klingt ja nach einem runden Bauteil – was gibt's für Gründe, dass das Ding irgendwo anstehen kann? Ein paar detaillierte Infos helfen bestimmt weiter.
Sie ist definitiv richtig montiert. Ich vermute dass einfach die Löcher für den Splint falsch gebohrt sind.
Bowdenzüge vertauscht oder beim Einstellen der Züge nicht in Leerlauf gestellt?
Ich stehe im Leerlauf. In den ersten und zweiten kann ich ja Schalten.
Naja wie auch immer, ich vermute die Rolle wurde falsch gebohrt. In dem Fall bin ich ein Einzelfall...
Das Foto ist nicht von mir. Ich kann gerade keines hochladen, da ich nicht in der Werkstatt bin.
Bist nicht der Einzige. Hab auch eine vom SIP gehabt. Nicht gepasst.
Das wollte ich hören :)
Ist deine auch oben angestanden??
Auf welchen Artikel bist du dann ausgewichen??
Danke
mach es wenn gscheidt mit pk gasrohr und pk schaltrolle!
Bearbeitet von Motorhead
Schwierig, denn mein Schaltrohr ragt nicht so weit in den Lenker um da so eine Rolle zu befestigen.
Es sollte anders auch gehen, kommt ja angeblich so ausm Werk.
stimmt, schaltwippe sollte man aber generell verbannen. da wirkt sich das spiel einfach zu stark aus wenn die wippe schräg steht....
zusammengefasst: wenn man kurze schaltwege und wenig spiel haben will, lohnt es sich das 50s schaltelement mit einem pk gasrohr zu versehen, die pk schaltrolle zu verbauen und die wippe am motor gegen die pk scheibe (ka wie man es nennt, das runde jedenfalls) zu tauschen.
ist aber in dem fall wohl ein zu grosser aufriss....
So, Problem gelöst.
Gestern hab ich eine neue Schaltrolle eingebaut, die hat sofort gepasst.
