Quattrini M 232 auf Pinasco DS-Gehäuse - Motoraufbau von A-Z
kann auch sein hab das nicht mehr im kopf, jetzt ist er aber auf 67.  43 mm bogen oder sehne ?
  • Antworten 186
  • views 42,4Tsd
  • So, der Motor ist fertig und loift - Kurven liefere ich nach, sowie 2 kleine filmchen. eine kleine Sache ist nämlich dabei, die mich pers. sehr nervt, dazu aber später mehr.       Ich hab den ersten B
  • Ich find´s jedenfalls scheiße, dass auf den Gehäusen so groß Pinasco steht. Wo es doch eigentlich Pienasco heißen müsste.
  • nein, sie werden nicht in frage gestellt. bei den bgm mit der längeren nabe können sie aber probleme machen. bei kupplungen mit normal langer nabe und nachbauritzel sind die scheiben sogar pflicht, we
Sind das O nicht 60%? Kann mich ziemlich sicher an 43mm AL erinnern
hab gerade nachgeuckt , sind 55 %, ist ha letztendlich auch egal, hat auf jedenfall recht wenig im auslieferungszustand
64/65 % - ist aber kein problem, also der durchbruch, war sogar mit ankündigung
um mal das geunke aufzugreifen: dann kann der kolben ja quasi unten aus der laufbahn raus, um bei aufwärtsbewegung direkt in den auslass zu kippen, richtig?
oder mal anders: viertakter haben teilweise deutlich kürzere kolben und funktionieren. allerdings meist auch bei sehr engem laufspiel. hast du den quattrini mal gemessen? was hat der? über sechs hundertstel schon, oder?
ne, kann ich aber machen, wenn nils den motor am 31.10 bringt. wir sicher mehr als 6 / 100 haben
bin mir da auch recht sicher. wahrscheinlich eher 8+. wäre aber wirklich mal interessant zu wissen. scheinen ja zu laufen, und letztenendes ist grau alle theorie. musstest du beim stoßspiel nacharbeiten?
bei 6 oder noch weniger liegt bei largeframe manchmal der parma. ich/man fühlt das ja, wenn man den kolben in die laufbahn packt . ich denke, dass wird sich wie du vermutest im bereich 8 +, eher sogar 10 bewegen.
ich werde mir demnächst mal ein einfaches aber halbwegs zuverlässiges messgerät für den hobbygebrauch kaufen, sofern das nicht im 3 stelligen bereich liegt, braucht ich/man ja doch schon öfters mal.
Der Lambretta RB25 mit 72mm Kolben hat nur 7,5/100 was auch normal funktioniert
Wenn das ein guter runder Kolben ist funktioniert das auch im Aluzylinder
1/100mm ist da gleich mal bei den ertsen 200-500km weg
Malossi haben da wegen dem Kolben deutlich mehr da der sich unterschiedlich ausdehnt
@Pien
Wenn was kauft kauf dir kein 3. Mikrometer sondern immer 2. und für den Kolben eine Bügelmessschraube
Bearbeitet von Patricks
so,
der motor ist eingebaut und läuft ohne Probleme, jetzt muss ich nur noch zeit finden die bedüsung richtig einzustellen und eine p4 kurve zu machen...
keine Ahnung wann das sein wird, ich sage mal grob dieses Jahr. habe leider im moment sehr wenig zeit dafür
bin heute Abend nur kurz damit zum Stammtisch gefahren, hatte nur noch eine 155er HD da und habe die zur Sicherheit eingebaut und
es läuft schon alles sehr sehr fett. lässt sich trotzdem brauchbar fahren, aber da fehlt noch einiges an Leistung und der lustige Buckel
bei 6K scheint weg zu sein.
wie gesagt, keine Ahnung wann ich zeit finde die bedüsung einzustellen, ich denke da liegt noch sehr viel begraben
  • 6 Monate später...
Brauch Eure Hilfe....
bau gerade einen Pinasco 200er DS zusammen, V1.1 passt alles wunderbar nur ich bekomm den innenliegenden Simmerin der Hauptwelle nicht rein. Habs mit Block warm machen und Reifenflutschi, Vaseline, Fett und Öl versucht, jedesmal wenn ich ihn einziehen will quetscht es seitlich Material des Simmerings raus, und er steht innen auch 2mm über. Habs auch mit einklopfen versucht, da geht er nur schief rein und bei zu festen Schlägen würde ich ihn zerstören. Hab schon 2 quasi zerquetscht....
Ist was über zu enge Siri Sitze bekannt? Bzw. hatte wer von euch ähnliche Probleme? Betrifft nur diesen Siri, alles andere lief perfekt an dem Motor. Hab schon daran gedacht mit 800er Papier den Siri Sitz etwas zu weiten, kennt wer eine ordentliche Methode, oder macht das nix wenn es seitlich den Siri rausquetscht?
Geht bei T5 Motoren auch Höllenschwer: ich lass die Dinger einfach weg und fahre nur gekapselte Lager
Hält bei mir auf mehreren Motoren auch mal 15tkm ohne Probs
vor 20 Minuten schrieb vesponex:
Nimm den Dichtring (Link) und nicht den Vollgummi
Hä ? er fragt nach dem Antriebswellen Siri innenliegend
Verbau doch einfach nen aussenliegenden, das Pinasco Gehäuse hat ja eh keine ablaufbohrung
vor 46 Minuten schrieb rocksteady72:
Mist, hast Recht....oh man. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Tipp zur Fragestellung:
Wellendichtring und Gehäuse mit Föhn schön erwärmen und mit viel Flutschie einsetzen....
wenn ich den Simmerring für außen einbaue und die PX alt Bremstrommel, dichtet dann die Nabe der Bremstrommel an der aussenliegenden Simmerringlippe ab?
wenn das dicht wird wäre ein Tausch derselben wesentlich einfacher...
Simmering auch erwärmen? dehnt sich der dann nicht eher aus und geht noch schwerer rein? Oder wird er weich und flutscht besser...
Klar dichtet der musst halt den richtigen verbauen
. Vermutlich 27mm
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Müsste der sein Wellendichtring für das Hinterrad der Vespa PX Lusso (30x47x6)
Und geht nur mit dieser Bremstrommel
Bremstrommel hinten 10" -PIAGGIO- Vespa PX (1984-1988), T5 125cc - Wellendichtring 30mm
Artikelnr. 9091010
vor 2 Stunden schrieb oba1968:
Ja,so sieht's aus.
Ahhh Hilfe, habe Scheiße gebaut: War gerade dabei die Quattrini Kurbelwelle ins Lager einzuziehen. Mittendrinn ist mir aufgefallen, das ich den Lagerring fürs LiMa-Lager vergessen habe.:wallbash:
Kann man den Ring mit dem Heiß-Kalt-Verfahren drauf drücken? Habe noch zwei Dosen Kältespray da für den Wellenzapfen. Wie heiß kann man den Ring max. machen, bevor die Härteschicht der Lagerlauffläche hinüber ist?
Bearbeitet von fozzibaermopped
schmeiss ihn in kochendes wasser, das reicht eigentlich oder backofen bei 120 grad
Fällt der dann drauf, oder muss man noch nachhelfen?
Falls er mittig stecken bleibt, kann der Ring auch mit Hilfe des Lüfterradmuttergewindes aufgezogen werden, oder ist das zu schwach?
vor 20 Minuten schrieb fozzibaermopped:
Again what learnd :satisfied:
Ist mir letztens auch passiert. Hab die Welle wieder ausgepresst und Lager mit Siri nochmals neu spendiert.
Gute Idee, hab noch kein Werkzeug dafür. Klingt aber gut
vor 39 Minuten schrieb fozzibaermopped:
wenn du schnell genug bist, fällt er bis zum anschlag drauf - deshalb vorher eine distanzlehre 1 mm an die welle kleben.
selbstverständlich hält das lüramuttergewinde ein späteres nachziehen aus, wenn du ihn nur halb drauf kriegst.
bei dem kleinen pxlager ziehe ich die meist kalt drauf mit spezialwerkzeug. soviele kräfte wirken da nicht
Ist das T5 Lager (Pinasco Master 200 Gehäuse). Habe mir zur Sicherheit gerade eine passende Hülse aus Festem Alu gedreht (Musste eine alte MTB Sattelstütze dran glauben).
Werde morgen weiter machen und berichten.
mach dir keine sorgen, auch nicht bei dem dicken lagerring der t5
