Quattrini M232/M244 für Largeframes
Moin zusammen, hat jemand ein Tip was ich für ein Vergaser nehmen sollte wenn ich etwas von 28-30mm verwenden möchte. Und wenn möglich mal bitte das vergasersetup dazu schreiben als Anhaltspunkt. Vielen Dank.
setup Motor: M244/ 60er Welle. Membran Malossi Gehäuse.
Bearbeitet von primavera27
vor 13 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Meine Favoriten sind die PWK Vergaser. Keihin oder Polini! Sind leicht abzustimmen und von der Bauform kleiner als seine Konkurrenten. Anfangsbedüsung würd ich dir ND 45, HD145 umd Nadel JJH empfehlen!
Danke, die Tendenz ging tatsächlich dahin. Hat der Polini Spritversorgungsprobleme?
Ich habe hier einen verfrästen m244.
Hier die Daten:
3mm Fußspacer
130/199
QK 1,5mm ohne Kopfdichtung
Gerechnet mit 1.7mm Spacer
124/194
QK muss mit Kopfdichtung angepasst werden.
Auspuff wird ein PD Bullet.
Gibt es Erfahrungen mit so niedrigen ÜS beim Quattrini - kann das ordentlich funktionieren?
Pipe gibt 130/194 an - das war auch das ursprüngliche Ziel.
Edit: Vforce4, 35er Keihin
Edit 2: 1.7mm anstatt 0mm Spacer
Bearbeitet von Rarität
vor 17 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
Hier die Daten:
3mm Fußspacer
130/199
Ohne Spacer
124/194
Würde in deinem Fall, die Möglichkeit die Überströmer hochfräsen, in Betracht ziehen;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 7 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Und ich würde erstmal in Betracht ziehen, dass er das nochmal messen tut. :muah:. Wenn ich das in den Geobra eintippe und dann die 3mm FUDI weglasse komm ich auf ganz andere Werte. Nämlich 115/188.
Selbst wenn ich die Fistformel hernehm mit 3-4Grad pro 1mm komm ich net auf 6Grad weniger bei 3mm.......
Bearbeitet von Lameda
vor 5 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Tja...hatte gerade keine Lust nachzurechnen.
Aber auf dich ist ja Verlass ...so wie es aussieht!
War ja auch nur ein Tipp, richtig messen muß er schon selber:-D
vor 2 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
3mm Fußspacer
130/199
Das ist gemessen und stimmt!
Ohne Spacer ist gerechnet und könnte fehlerbehaftet sein
vor 1 Minute hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Mit welcher Welle / bzw. mit wie viel Hub kommst du auf die Werte? Stichmaße parat? Wenn die Werte mit 60mm Hub raus kommen, würd ich mal eine Variante mit z.B. 65mm Hub durchrechnen und ggf. tiefer setzen...
Er schrieb M244? Dann sollte es 60Hub sein mit 126Pleuel
vor 2 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Aber auf dich ist ha Verlass ...so wie es aussieht!
Geil....Schulterklopfer am frühen Morgen vertreibt Kummer und sorgen .....Bierchen gefällig?
vor 5 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
3mm Fußspacer
130/199
Gerade nochmal geschaut. Richtig, ohne Spacer ist falsch. RaceBase sagt Zylinderversatz von -1.3mm für 124/194. D.h. mit 1.7mm Spacer
Edit: ich korrigiere das auf dem ursprünglichen Beitrag
Komm doch rüber und wir trinken eine Kiste gemeinsam!
vor 3 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
3mm Fußspacer
130/199
Habs auch im Racebase nachgerechnet und das bestätigt..... wenn Du das aber anders siehst......dann frage ich mich nicht mehr woher das verfräsen kommt :muah:. Drum bin ich raus .... GOOD LUCK
vor 4 Minuten hat Rarität folgendes von sich gegeben:
Sind immernoch 115/188 ohne Spacer.....aber jetzt bin ich echt raus.
vor 3 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
So, her mit der verwendeten Welle / Hub und mit den Stichmaße OK-A und OK-ÜS. Ohne diesen Angaben kann man da keine vernünftige Diskussion führen. Einen 244er kann man auch mit mehr Hub als 60mm fahren.
60mm Hub/126er Pleul
Mehr Infos habe ich aktuell nicht.
Spacer kann ich auf jedes Maß herstellen.
Wenn sich mit diesem Zylinder noch was fahrbares anstellen lässt.
Dann gehst du mal messen und gibst uns die Stichmaße durch, dann kann man die Steuerzeiten gegenchecken.
Wenn der Auslass wirklich Richtung 35 Grad Vorauslass gefräst würde gibts eigentlich 3 Möglichkeiten:
- (einen Qm-Racer basteln)
Nachtrag: gem. Posting von käthe 1963 (siehe unten) stimmt das wohl nicht, entschuldige...
- einen neuen Zylinder besorgen
- mal durchrechnen wo man mit einer 64mm oder 65mm Hub Welle hin kommt (wohl irgendwo im Bereich 31-32 Grad VA) und den Zylinder etwas tiefer setzen um die ÜS Zeiten runter zu bekommen. Hat halt zur Folge, dass du die 60er Welle verkaufen musst und eine King zu besorgen ist. (MEMBRAN ist beim 244er sowieso notwendig, ansonsten Malle Sport fahren) Halt halt den positiven Nebeneffekt, dass du mehr Hubraum hast und ordentlich Leistung. Paar Seiten zuvor sieht man eh, was mit  130/190 und 64mm Hub an Leistung ansteht ;-)
Bearbeitet von Mediakreck
siehe Nachtrag
vor 2 Stunden hat Rarität folgendes von sich gegeben:
Sowohl deine Rechnung als auch meine passt jetzt. Warum so stichelig? Schlecht geschlafen?
Hat nichts damit zu tun.... ich Beischlafe recht gut. Ich bin nur gegen Beratungsresistenz . Drum hab ich keine Lust da rumzudiskutieren wer welche Mess-Skils und Rechen-Skils hat.
Aber wenn wir wieder beim Thema sind und konstruktiv reden wollen......Mehr wie den halben Feuersteg würde ich oben nicht rausschauen lassen und damit ist der Hub begrenzt den Du fahren kannst. Mit 65er Welle und 1mm Kolbenüberstand, 4,2mm Fudi rechne ich 132/196 aus. Tiefer wirds nicht gehen.
vor 50 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Der M244 mag viel Vorauslass.Letzten Kurven von mir hier in dem Topic waren mit Viper Box knapp 36 Grad...
Strömer reichen 120 auch dicke.
36 ist ja net so der Standard den man anstrebt. Wie bist Du auf diese Erkenntnis gekommen dass das passen könnte? Try and Error oder wars konkretes Wissen?
Ich würde den verfrästen einfach mal testen. Bei so wenig Auslassfläche im original im Vergleich zu der extrem großen Fläche der Überströmer, trägt ein großer VA wahrscheinlich sogar zu einer guten Balance bei.
Wenn der Auslass dann früher raushaut, können die Überströmer erst so richtig ihr Potenzial zeigen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
