Quattrini M232/M244 für Largeframes
Hab hier grade ein m232 (260,5ccm) Projekt auf der Werkbank und hab die Zeit meine Erfahrungswerte dazu zu posten.
Ziel des Setup, TourenPanzer.
Setup:
- Vergaser 35 Polini
- Zündung Polini mit MMW Lüfter
- 64Hub/128Pleuel Kingwelle
- Kupplung MMW CR
- Steuerzeiten gesteckt ca. 129ÜS/182AS bei 3mm Fussdichtung.
- Auslassbteite von 58% auf ca. 66% verbreitert. Ziel war die original Nicasil Auslassoberkannt unberührt zu belassen.
- 1,3QK bei 3mm Kopfdichtung = ca. 1mm Kolbenüberstand.
-W-Force 4
- BBS wird verwendet
Das ist ein sehr geiles Kundenprojekt, ich oder der Kunde werden weiter berichten.
Eine Syrische Weissheit sagt:
Das schöne ist zu schnitzen und aus wenig viel raus zu holen.
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 4
vor 19 Minuten schrieb Motorhead:
zeig mal fotos nur vom gespindelten piaggio-block bitte, damit ich weiß wie anstrengend das beim freihandspindeln wird.
was ich so gesehen hab, ist das für 62hub kingwelle ja ca so tragisch wie bei sf auf 54hub spindeln....
60, 61, 62Hub hat das gleiche Spindelmaß von 100mm wie 64Hub :cheers:
vor 14 Minuten schrieb Motorhead:
ich weiß, daher will ich ja fotos sehn ;-)
Welche Gehäusehälfte genau? Die Limahälfte kann man auf Bild Nr. 2 sehen...
Ich gehe für dich ich Keller wenn Blondi von The Voice fertig gesungen hat und mach nen Foto von der Kuluseite:-P
Edit: Fotos....image.jpeg
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Die singt aber lang
Bearbeitet von 3rd Class 1
Am 28. Oktober 2016 um 09:36 schrieb aue extrem:
Servus, welcher Box Auspuff war ursprünglich angedacht?
Box wird fix die BBS von SCK.
Am 27. Oktober 2016 um 20:55 schrieb KingOfBurnout:
Setup:
- Kupplung MMW CR
-W-Force 4
Setup aktualisiert!
Da stellt sich natürlich die Frage ob das nicht auch mit SI laufen würde?
Ich bin ja mal einen T5 Malossi mit SZ 127/182 auf 56.5 Lippe (Zeiten 62/120) mit 26SI/GR und O T5 Pott gefahren: lief absolut super. Kein Loch kein Sprotzen
Zog ein 23/65 mit O kurzem 4. voll weg
Ist eben die Frage ob der 232/244 das auch kann/könnte
Wie ist der Kolbenüberstand mit dem 232er mit 64/128? Beim 244er hätte man oben ja noch mal 1,5mm mehr
vor 17 Minuten schrieb Crank-Hank:
Geht sicher mit SI, aber der kleine SI wäre eine Drossel, natürlich sparsamer.
Bei 129 ÜS, 64Hub wird eine 3mm Fudi bei 1mm Kolbenüberstand benötigt.
2,5 mm Überstand wären, gegeben durch den Kolben, problemlos möglich.
Das bedeutet es wären bei 2,5mm Kolbenüberstand und einer 1,5mm Fudi ca. 122ÜS Zeiten möglich.
Servus, ich Baue mir gerade was ähnliches zum Touren Fahren.
Setup:
- M232
- Vergaser 30 PHBH oder 34
- Zündung Vespatronic MMW Lüfter
- 62Hub/126Pleuel DS Welle
- Kupplung BGM CR
- Steuerzeiten gesteckt ca. 122ÜS/176AS
- Auslassbteite vorerst Original
-  ca: 1,3QK
- kommt auf 252ccm
Gruß Aue
Setup:
- M232
- Kupplung BGM CR
-  ca: 1,3QK
- kommt auf 252ccm
Gruß Aue
welche kw hast du?
lg
Alles was mit 232 Zylinder und Mehrhub gefahren wird macht sich nicht so gut mit dem 232er Kopf, neigt zum Klingeln bei einer QK im Bereich von 1,3 mm.
Der Herr Quattrini hat sich schon was dabei gedacht den Kopf beim 244er mit größeren/veränderten Brennraumlayout auszuliefern. Als Notlösung habe ich erstmalig einfach am Kopf eine stärkere Dichtung untergelegt. Dabei kam eine QK von ca. 1,45 mm raus und das Klingel war wech, Leistungsverlust ist nicht feststellbar gewesen.
Sonst Kopf ausdrehen....
Manchmal verstehe ich dieses grassierende Mehrhub verbaue einfach nicht.
Warum nicht m232 mit 57 hub wie vorgesehen?
Würde mich echt mal interessieren auf dieser Basis eine Kurve zu sehen die das  größtmögliche Potential ausschöpft.
warum sollte man nicht schon bei der hardware versuchen das für sich sinnvolle maximum "rauszuholen", um sich dann beim auslegen schon auf einer anderen leistungsebene zu befinden?
noch dazu wenn die ausgaben annhähernd bzw der arbeitsaufwand nahezu gleich sind?
ich versteh zb diejenigen nicht, die einen m232 mit si vergaser und drehschieber fahren wollen....weder von den kosten noch von der performance.
Bearbeitet von Motorhead
Mir gehts jetzt nicht um billig und teuer.
Das Ding kostet eh schon sein Geld.
Aber aufreißen, membran, und schießmichtot hub find ich gerade bei dem Zylinder persönlich nicht so interessant.
Ich fahr den M232 mit 57hub auf Drehschieber mit 30er Phbh und Elron.
Was das kann? Weiß ich nicht (im Sinne von P4)
Ob in der Konstellation (57hub, Drehschieber) noch Optimierungsmöglichkeiten sind? Ganz  bestimmt.
Werde ich mich im Winter über mit beschäftigen.
@ Manchmal verstehe ich dieses grassierende Mehrhub verbaue einfach nicht.
Hier steht nicht der Hubraum im Vordergrund sondern der hohe VA und für einen Touren (Traktor) braucht man wenig davon.
Mit dem Kopf mach ich mir erst Gedanken wenn er wirklich Klingelt. QK ändern oder Ausdrehen ist ja auch kein Hexenwerk.
vor 2 Stunden schrieb maxo:
Warum so konservativ eingestellt?
Was ist mit der Aussage gemeint "größtmögliche Potential ausschöpft"?
vor 24 Minuten schrieb vesponex:
Gemeint ist, wo leistungstechnisch das Ende der fahnenstange erreicht ist. Und das, wie du es nennst, in einer "konservativen" Umgebung wie Orginalhub und drehschieber.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
