Quattrini M232/M244 für Largeframes
nach kurzer zeit ist ne beschissene beschreibung die nicht passt. man bricht bei ca. 64/65 % ( +/- 1 Grad ) beim konischen fräsen durch.
und das ist bei allen m 232 so.
mein durchbruch war gerade so mit dem auge sichtbar. ich habe erstmal nicht gebüchst, weil die stehbolzen getunnelt sind und das wirkich super super wenig war, so dass da nichts großartig durchpfeifen wird. wenn anders kommt, arbeite ich kurz nach - büchsen dauert 5 minuten.
motor ist eingebaut und läuft ohne Probleme, jetzt muss ich nur noch zeit finden die bedüsung richtig einzustellen und eine p4 kurve zu machen...
keine Ahnung wann das sein wird, ich sage mal grob dieses Jahr. habe leider im moment sehr wenig zeit dafür
ich würde mir da keine großen gedanken bei einem durchbruch machen
mach ich mir auch nicht, ich habe es nils erklärt, warum ich das im gegensatz zu seinem 210 ´er der auch hier zum porten war nicht gebuchst habe. sollte es bei einer revision mal gewünscht werden, mache ich das - dauert ja wie oben geschrieben keine 5 minuten
Bearbeitet von T5Pien
wird auch zukünftig null probleme machen - ist ja getunnelt. wenn diich der siff am stehbolzen bei einer revision stören sollte ( ich gehe davon aus, dass da aber auch nicht viel sein wird ) kommste oder schickste - ich hoffe der kontakt bleibt auch wenn der motor im prinzip abgeschlossen ist bestehen .
ich denke wenn die bedüsung demnächst optimal ist, legt er oben ordentlich drauf
Klar natürlich, da steht ja auch noch eine ausführliche Probefahrt an :-) außerdem Feedback zu dem alten Malossi klumpen und überhaupt und sowieso viele Apfelschorlen :cheers:
Ich finde den Quattrini eigentlich ganz gut und die Welle mit den langen Pleuel ist natürlich traumhaft
Wo ich mir halt sorgen machen würde ist wenn ich den Zylinder länger fahren möchte auch auf längeren Touren wird man den Kolben halt alle 3000km besser tauschen müssen da der sich unten sehr stark abnützen wird.
Zudem glaube ist das das Nikasil unten am Zylinder nach 7-10000km spätestens sicherlich durch ist.
Der größte Vorteil ist sicherlich wie gesagt die Welle mit dem langen Pleuel das sicherlich schön ruhig läuft
Bandbreite finde ich von dem Zylinder auch toll
Hat noch jemand den neuen Newline S mit Innendämmung montiert und bei welchen Steuerzeiten?
ich glaube, da hast du leider recht, habe gestern den ersten zylinder mit knapp 3000 auf der uhr gesehen ( kein hardcoretuning ). nikasil hatte auf den bildern erste spuren, kolben hat mir gar nicht gefallen.
So heute habe ich den LTH vom 244er gegen die BBT getauscht
Passform 1A! Sound im Stand nicht so cool aber während der Fahrt angenehm und Lautstärke absolut ok
Von der Leistung her eigentlich das was ich mir gewünscht habe: zieht sauber in einem durch. Reißt jetzt von 80-100 im 4. nicht wie bescheuert wie beim LTH: dafür marschiert er in einem satt durch. Bei 110 kommt es einem vor als wenn er noch mal einen kleinen Schub bekommt. Vor allem, wo der LTH ja völlig abgekackt ist, von 110-120 da fühlt er sich richtig wohl. Kann man jeden km/h einzelnd durchfahren und er hat immer Druck. Auch bei 120 km/h vom Gas gehen geht ohne Murren
Vmax ist 120kmh auch auf der Autobahn. Ende. Da konnte man den LTH ja auf 125 prügeln: wenn auch mit hängen und würgen und er lief da wie ein Sack Nüsse
Also schöner Auspuff der Touring: bleibt mal die nächste Saison drauf. Super ist auch das sie das Endrohr nach links unten gedreht haben: saut es einem nicht so den Hinterreifen zu (wie beim LTH zB)
Bedüsungsmäßig bin ich nach 6 Std rumdüsen beim Wahnsinn angekommen: 160 BE2 4er Cutschieber 138HD mit 3,33 ND (!!) und der Penner ist bis Halbgas immer noch zu fett. Hab aber nichts mageres wie 3,33 da und mit dem BE2 und 138HD habe ich ihn deshalb aufs Minimum kastriert
Der LTH hatte da im Vergleich: 142HD 160 BE3 2,8ND und 1er Schieber
Bearbeitet von Crank-Hank
wie schon befürchtet.
leider!
hier gibt es news, aus persönlichen gründen überlege ich meinen motor abzugeben und mich weitgehend aus dem Hobby zurück zu ziehen. die Familie ist wichtiger
Überlege es Dir genau. Ich hatte das gleiche Problem mit "Familie":
2009 schwerer Motorradunfall => 2 Wirbel gebrochen, 4 versteift, konnte nicht mehr laufen.... VESPA und Motorräder im Keller eingemottet.
2010 Papa geworden, immer noch REHA's... VESPA und Motorräder im Keller eingemottet.
2011 Wieder standfest auf den Beinen, das erste Mal wieder VESPA gefahren (Nur 5km; kein Geheimnis, hatte Pipi in den Augen) => OK, ich kann wieder Mopped fahren ... aber keine Zeit...Familie... VESPA und Motorräder im Keller eingemottet.
2012 Haus gekauft Sanierung/Renoviereung, REHA's ... VESPA und Motorräder im Keller eingemottet.
2013 Zweites Kind... und Haus und REHA's... VESPA und Motorräder im Keller eingemottet.
2014 - 2015 jetzt ist das Haus fertig, die Kinder gehen tagsüber im Kindergarten, ergo meine Frau hat etwas Ruhe über den Tag und ich habe abends nach der Arbeit mal ne Stunde Zeit für mich. Jetzt habe ich die Vespa wieder aus dem Keller geholt und bin auch schon ein paa mal gefahren.
Ich mache auch heute noch zwei Mal die Woche REHA und bin froh, das ich die Moppeds nicht abgegeben habe. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich den Hobby wieder widmen kann.
Meld sie ab, motte sie ein und wenn alles sich beruhigt hat, hol sie wieder raus.
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
