Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
vor 35 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
.... nochmal Deichgraf mit Auspuff länger und Auslass hoch u breit gewinnt er unten
u verliert nix oben.
...gewinnt er oben und verliert nix unten meinst Du, oder..?
  • Antworten 2Tsd
  • views 285,9Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
Mein Problem ist, dass ab einem gewissen Punkt ein Resoloch entsteht- und das hasse ich wie die Pest. Es muss ein smoother Übergang da sein, den ich jetzt mit unbearbeitetem Zylinder (wieder) habe. Das Resoloch hatte ich mit diesem Motor nur nachdem ich den Auslass bearbeitet hatte.
Deshalb teste ich, wie weit ich hochsetzen kann ohne unten zu verlieren und ohne wieder zu fräsen.
Hi,
wir kämpfen am selben Problem,ich fahre noch im Mittelgebirge rum....das macht das Thema nicht einfacher!
Je nach Auspuff ist Reso ja unterschiedlich,jedoch mit Resotopf u Motor mit 30 + immer ein Thema was da ist. Ich
dachte genau wie du Zylinder abdrehen u Resoloch habe ich im Griff.
Dann war Resoloch aber noch da, nur bei weniger Drehzahl u Geschwindigkeit ( weniger Gegenwind u gefühlt besser)
Nächstes Problem, wer einmal Motor hatte mit hoher Steuerzeit vermisst nach der 2 Fahrt mit abgedrehtem Zylinder
das oben raus drehen.!
Ich hab halt mit Auspuffverlängerung auch die Drehzahl gesenkt u Resoloch verringert  aber bei hohen Drehzahlen nimmt
die Version fast volle Leistung mit was ein tiefer gesetzter Zylinder mti niedrigeren Steuerzeiten halt nicht mehr tut.
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
besser gesagt.....Zylinder MHR 221 aus Box mit längerem Auspuff gewinnt unten u verliert oben raus kaum!! Zylinder abdrehen verliert oben alles um unten zu zulegen.
Wie wärs denn mit einer frei programmierbaren Zündung? Zu einfach oder? :-D
ich find es immer spaßig, was die leute immer so alles veranstalten, um drehmoment und vorresoleistung zu suchen und sich dann noch auf ihren popometer verlassen.
da würde ich mir glatt die arbeit sparen, etwas geld in die hand nehmen und einem auspuffbauer damit beschäftigen.
das ist für mich einfach die sinnigste lösung um ein wirklich gutes ergebnis zu bekommen, wenn man das denn möchte
Natürlich habe ich einen eigenen Prüfstand u mit Popometer liege ich nach 25 Jahren abfahren der selben Teststrecke max ein halbes PS daneben.
vor 31 Minuten schrieb PXler:
ich würde mir den Strom sparen um ständig Halbwissen zu verbreiten :-) Nach bisher 411 Prüfstandsläufen bin ich nicht dümmer geworden wie so manches reagiert
im Vorreso u Spitze....
Achso, Spitzenleistung kann jeder
vor 47 Minuten schrieb FalkR:
klar ist verstellbare Zündung vorhanden! nett für den Tip
vor 2 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
du pappnase, das ging an den hr. deichgraf ;-)
vor 10 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
verstellbar oder frei programierbar?
vor 4 Stunden schrieb PXler:
tut mir aber auch weh :-) weil ich denk Deichgraf trägt echt viel gutes zum GSF bei.
kytronik
Gruß Stefan
@Sieger
Der Falkr hat aber von einer frei programierbaren Zündung gesprochen.
Das ist n himmelweiter Unterschied ;-)
Bye Jochen
vor 45 Minuten schrieb haan:
@Sieger
Bye Jochen
An das Thema geh ich noch ran...Bin seit Tagen mit ner Boost Bootle auf Test. Im ersten Schuß geht alles besser mit PWK 28,kein Schalldämpfer
mehr nass,Verbrauch u Ansprechverhalten.
Habe das mit Fotos einfügen nicht drauf aber lass mir das die Tage von Töchtern mal zeigen.,,,
S
Am 25.3.2016 um 18:59 schrieb Deichgraf:
Übrigens habe ich für das Verbauen dieses Superseal-Steckers gefühlt genau so viel Zeit gebraucht wie für den Einbau der Welle. Was für ein Gefummel.
Motor läuft jetzt mit der Kingwelle - in Hamburg regnet es aber Bindfäden und deshalb kann ich (will ich) mit der frisch aufgebauten Kiste nicht fahren.
Vibrationen sind genauso wie mit der 62er Mazzuchelli (die ja bearbeitet war) - fast null.
Die Mazzu ist in meinem Verkaufe-Topic. Wer Lust hat...
Bearbeitet von Rally 221
Ich hab Anfang des Jahres ja auf eine 62Hub mit 118er Pleuel gewechselt und bin bis letzte Woche damit beschäftigt  gewesen den Vergaser neu einzustellen. Hab schlussendlich eine ebenfalls tolle Performance erzielt, wie mit meiner 64/116er Welle aus den vergangenen 2 Jahren.
Da mich ein guter Bekannter bekniet hat die Welle raus zurücken und keine weitere mehr aktuell Lieferbar ist haben wir den Motor gespalten und die 62/118 gegen meine alte 64/116 getauscht.
Bin in zwei Wochen bei einem Prüfstand Event und werde berichten.
Meine Resümee = die 64er schiebt von unten raus mehr und Mitte bis Ende gleich. Leider wegen der Eile kein Diagramm der 62er.
Aber wie immer, Abstimmung und Auspuff ist alles. Und das kostet verdammt viel Zeit und ein glückliches Händchen.
Setup:
64/116 Kingwelle
34mm Polinivergaser
W-Force 4
Sip Performance
VTronic
Malossi 221ccm gesteckt
vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
kytronik
Gruß Stefan
Hab nix gegenteiliges zum deichadligen behauptet
Ich werd noch ganz rot. Und jetzt Ruhe, Kinder, Bruce kommt um 7 auf die Bühne.
Um ca. 24:00 geb ich wieder meinen Senf dazu :cheers:
vor 4 Minuten schrieb Deichgraf:
Penner
:inlove:
Du Glückspilz, da wär ich jetzt auch gern.
Bearbeitet von Scumandy
vor 8 Stunden schrieb haan:
@Sieger
Bye Jochen
Da bin ich ich nicht sicher - die Kytronik kommt mit ihren vielen Wahlmöglichkeiten einer frei programmierbaren Zündung schon recht nahe. Mit lezterer kann man natürlich auf dem Prüstand noch genauer auf den Motor adaptieren.
Was mir bei beiden fehlt ist eine Gangerkennung. Was aber an unseren Kisten liegt und nicht an den Zündungen. Für den ersten und eigentlich für den zweiten Gang noch recht wurscht wären verschiedene Kurven für den dritten und vierten Gold wert.
vor 7 Stunden schrieb Rally 221:
Setup:
64/116 Kingwelle
34mm Polinivergaser
W-Force 4
Sip Performance
VTronic
Danke für den Input. Das ist ja auch im Moment mein Gedanke, wenn der Motor mit 62mm-Welle mit 134 /188 am Besten lief sollte ich versuchen auch mit 64mm Hub da wieder hin zu gehen. Das müsste unten im direkten Vergleich der Wellen zumindest etwas Druck bringen.
Was mich immer wundert - und ich war auch kurz davor eine Vollwange mit einem RD400 oder SX200 Pleuel auszustatten: geht zu Gunsten der Mathematik mit so langen Pleuelstangen nicht wahnsinnig viel Vorverdichtung flöten?
62 o 64 er Hub sind so 2 % mehr Hubraum,die 2 % nimmt man im optimalen Fall an Leistung mit.....die 2% holt
auch man mit ner guten Vergasereinstellung. Ich glaub auch das immer mehr Hub der Motor obenrum immer
träger wird.
Ich fahr ja die 62 er King u bin sehr zufrieden Mit langen Pleuel  schont man wohl Zylinder,jedoch ist das Pleuel
schwerer u Auspuff past schlecht durch den stark unterlegten Zylinder.Mit weniger Vorverdichtung verliert man
unten raus nochmal.
Trotzallem ist klasse das King so ein Sortiment anbietet.
Stefan
Vorverdichtung ist immer viel diskutiert, jedoch bei steigendem Hubraum auch ganz klar was das mit ansteigt.
Wenn ich bei 57mm Hub ein 110er Pleuel einsetze und die Vorverdichtung korrekt sein sollte müsste ich bei steigenden Hubraum bei 60-62-64 Hub ja theoretisch korrigieren.
Ich setze gerne auf das 116er Pleuel bei 62 und 64 Hub, klar ist dann mit der nötigen FuDi eine Boxauspuffanlage nicht mehr passend bzw wird ohne Spannung wohl nicht zu montieren sein.
Hier noch eine Kurve mit 125mm langem Pleuel von einem Quattrini M232 mit 58mm Hub, finde da sieht man nix von wegen zu wenig Vorverdichtung. Das Teil zieht von unten sauber raus und geht perfekt in Reso über.
vor 22 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
träger wird.
unten raus nochmal.
Stefan
Wenn man den sich ändernden zeitquerschnitt bei mehrhub berücksichtigt und da dann wieder angleicht,  macht der mehrhub auch erst leistungstechnisch sinn
Ich hab jetzt nochmal um 0,5mm angehoben auf 132/185.
Auf dem Run hier um die Ecke in 2 Wochen steht wohl ein Prüfstand, dann kann ich 1zu1 den Unterschied zwischen der 62mm und der 64mm Welle erkennen. Die Steuerzeiten mit der 62er waren 134/188. Das ist sicherlich vergleichbar.
Da waren es 28,5 PS und 31,6 NM.
Bearbeitet von Deichgraf
Also ich habe das ja eigentlich mit dem unbearbeiteten MHR210 schon durchexerziert und sollte nicht überrascht sein, aber das läuft mit höheren Steuerzeiten einfach immer besser. Klar, mehr Druck ganz unten als mit nem abgedrehten MHR221 bei 124/176 gibts kaum, aber jetzt mit Überström-Öffnungszeiten von etwas über 130 und Einlass-Öffnungszeiten von Mitte 180 ist's wieder das Feeling wie mit der 62er Welle - obenrum. Ich hab meine Hausstrecke und mache da immer die gleichen Sachen, beispielsweise die Wheelie-Neigung im zweiten Gang testen (mag man als Popometer belächeln, liefert mir aber Referenzwerte). Entweder ich komme mit 'nem Grinsen nach Hause oder eben nicht :sigh:
Was das angeht ist es obenrum wieder wie mit dem damaligen Setup, wobei man nicht vergessen darf, dass das Getriebe länger ist. Resoeinsatz jetzt bei ca. 5.500 upm.
Mittig ist es mehr, durch den Mehrhub. Bin echt gespannt wie das auf dem Papier aussieht.
@Sieger Bitburg - was macht die Boostbottle? Ich war recht engetan davon, habe aber leider keinen Platz mehr dafür...
Deichgraf,
Platz ist da ,ich habe Halterung an Motorgehäuse befestigt u in Fahrtrichtung rechts vom PWK gesetzt.
Ich versuche mal Bild reinzusetzen :-)
Alles musste ich fetter bedüsen,trotzdem kein Auspuff nasss! Schieberuckeln weg bergab u weniger Verbrauch!
Ansaugschlauch kaum nass noch u untenraus besser abzustimmen... Ich habe Eigenbau Bootle u Mallossi hinten
dran montiert.
Ja, stell mal ein Bild ein. Der Schlauch müsste ja eigentlich viel zu kurz sein... Meine beste Lösung war die Boostbottle im Rahmendreieck unter der Sitzbank vorne. Schlauchlänge war super und Effekt absolut spürbar.
Vielleicht gehe ich da nochmal bei :whistling:
Schlauch so 12 cm lang aber Durchmesser auf 11 mm geändert u das passt dann! Der normale Anschluss mit 5-7 mm je nach Bootle ist ein Witz... Ausserdem
will ich nicht das Schlauch immer knickt beim federn bei befestigen im Rahmen.
