Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Du hast aber ja scheinbar auch den 221er 1-Ring MHR, für mich sind das schon zwei unterschiedliche Zylinder.
Ja der 221 ist oben 1.5 mm länger
  • Antworten 2Tsd
  • views 285Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
Nachdem Andre im Moment viel zu tun hat und erst am Wochenende dazu kommt, den Excenterzapfen zu verpressen, kann ich mich ja schon mal mit den anderen Kleinigkeiten beschäftigen.
Die Dichtfläche unten links am Zylinder ist arg eng und da hat es auch rausgesuppt.
Obwohl der Überströmer nicht zu stark gefräst wurde
Mache ich zwar ungern weil's immer "geflickt" aussieht, aber nützt ja nix
Wird nach Aushärten noch glatt gefeilt
post-41605-0-57271500-1441190518_thumb.j
post-41605-0-09454100-1441190562_thumb.j
post-41605-0-39200900-1441190610_thumb.j
post-41605-0-79434100-1441190647_thumb.j
post-41605-0-58285200-1441190746_thumb.j
Ohne Fudi hätte ich 130/182. Wäre mir im Sinne des Drehmomentmotors natürlich am Liebsten. Aber dann lugt der Kolben 2,7mm raus. Dat wierd nix.
Besorg Dir halt den passenden ==> DREHMOMENTKOLBEN ;-) (höherer Feuersteg)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Mein Block ist noch auf Malle alt angepasst,inklusive aufschweissen,und volles Programm.
Passen nicht exact zum  Sport die ÜS am gehäuse,hatte aber keinen Bock das vor dem Winter genau abzustimmen.
Hab ein bisschen Schiss vor dem Weicon,habs an meinem Polini 187 zwar aussen wegen durchbruch seit 2 Saisonen drauf,aber innen hab ich irgendwie Angst das es nicht hält?!
Ist dass das gleiche Prodzere,mit Löcher anbohren und gut entfetten,dann hält das ewig?
Wenn's bei mir nicht hält ist es auch egal, dadurch entsteht kein Nebenluftproblem.
Ich habe das Zeig vorher noch nie benutzt, nur andere Sorten, macht einen guten Eindruck.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Noch nie von gehört, gute Sache eigentlich. Danke für den Tipp.
Bei mir steckt das Weicon Aluminium seit fast 10 Jahren in den Überströmern und dem Einlass. Da würde ich mir absolut keine Sorgen machen.
Ebenfalls mache ich mir keine Sorgen, dass der neue Kolben nicht über kurz oder lang seinen Platz im Zylinder finden wird.
Ey, hier ist ist kein Platz für Sarkasmus, hier geht's um knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung um hinterher zielgerichtet sinnlos Geld ausgben zu können.
Außerdem könnte ich ihn nicht einbauen weil heute Nacht irgendeine DRECKNACHBARSKATZE durch den frisch gerollten Werkstattboden gerannt ist. Was wollte das Viech da? Steuerwinkel checken? Kucken ob das Weicon ausgehärtet ist? Die erwisch' ich, muss ja nur die Katze mit der arschteuren ölresistenten Beschichtungpampe unter den Pfoten finden.
Wenn ich mit der fertig bin kommt die in "Übel zugerichtete Teile".
Das ist Kunst (am Bau).
Tadao Ando ist da auch mal ein Blatt in die Schalung vom Beton gefallen.
Du hast recht, wahre Kunst am Bau besteht im Brechen von Konventionen, absurdieren von Regeln, Verleihen der eigenen, speziellen Note und Hinzufügen von spiritueller Verve.
Hat die Katze gut gemacht. Jetzt ist der Werkstattboden ein Unikat und ich kann Eintritt nehmen.
Ich bin übrigens Straßenmarkierer und mache das auch schon mit meinen anderen Kunstwerken.
Die Katze hat sich die Chemiepampe wahrscheinlich eh direkt von den Pfoten geleckt und ist mittlerweile krepiert. Das geht dann zu Lasten deines Karma-Kontos. weil du die Garage nicht ordentlich gesichert hast und nun ein unschuldiges Katzenleben auf dem Gewissen hast. Erklär das mal Deinem Nachwuchs... :whistling:
Man sieht sich heute Abend :cheers:
Aus aktuellem Anlass: suche Kupplungsritzel Cosa II 23 Zähne gradeverzahnt.
Also falls irgend jemand den Herrn Flexkiller kennt: gerne mal anticken, ob er noch an das Verpressen meines Excenterzapfens denkt.
Seit 10 Tagen nix gehört, ich weiß nicht mal, ob er das überhaupt noch auf dem Zettel hat...
Ansonsten, da ja außer warten nix zu tun ist (alles gesäubert, neue Dichtungen geschnitten und passend gefräst usw.), starte ich gerade noch einen Versuch mit härteren Silentgummis. Nachdem die Clausstudios.com-Dinger letztlich zu hart waren versuche ich jetzt mal die PLC Corse. Die fühlen sich beim Befummeln erstmal genauso an, deshalb habe ich beide Seiten mal testweise bearbeitet.
Wenns immer noch die Plomben aus den Zähnen vibriert bearbeite ich die auf die gleiche Weise noch weiter. Bis es bei möglichst straffem Fahrverhalten vibrationstechnisch akzeptabel wird.
post-41605-0-76818300-1441745298_thumb.j
Bearbeitet von Deichgraf
interessanter Gedanke, ich hätte eher ein Ausschnitt wie bei den 200er O-Gummis gemacht. Hab die aus der T5 wieder rausgeschmissen  :-(
So habe ich ein deutlich besseres Gefühl als unbearbeitet...
post-41605-0-17432000-1441831551_thumb.j
interessant. Berichte mal
fahre cosa Motor. beim Umbau auf 120/70 habe ich mich etwas verschätzt und musste das innenrohr der silentblöcke komplett abnehmen. dadurch lag der Block direkt am Rahmen an. nun habe ich das alles neu vermittelt und erhoffe mir eine deutliche Verbesserung, da der Block nicht mehr anliegt
Was gibt's Neues?
Die Welle mit dem neuen Excenterzapfen kommt morgen, hat ja dann 62mm Hub und wird mit 0,5er Fudi und 2,5er Kodi verbaut.
Hat dann 132/184, irgendwie immer noch zu wenig Auslass für die Üs, aber es schreibt ja jeder dass der MHR auch mit über 130 gut läuft. Ohne Fudi habe ich Respekt vor 2,7mm Kolbenüberstand, bei 2,2 ist optisch Schluss (mal kalt so hingehalten). Also sind das die kleinstmöglichen Steuerwinkel ohne Kolben mit anderem Feuersteg oder MHR 221. Oder hat jemand einen 221 gegen einen 210 zu tauschen :-) ?
Die Silents sind in der gezeigten Version verbaut, ich denke, das müsste ein guter Kompromiss aus Straßenlage und Vibrationsfreiheit sein. Die Welle ist ja nun vom Flexkiller perfekt rundlaufgerichtet und sollte dadurch schön ruhig laufen.
Ich habe übrigens noch eine zweite vielversprechende Welle hier liegen, eine S&S-Glocke, in der das Pleullager seinen Geist aufgegeben hatte (siehe "Übel zugerichtete Teile"):
Ich musste das Pleul übrigens zerstören, um den Zapfen auspressen zu können - hatte insgeheim natürlich gehofft, dass der Excenterzapfen es überlebt hat. Aber der hat's hinter sich..
Wenn S&S mal mit den Preisen für die selbst produzierten Excenterpleul (60 auf 62,5mm) um die Ecke käme, könnte man sich daraus was Schönes pressen. In dem Zusammenhang bräuchte ich mal Hilfe von Leuten, die Wellen verpressen können (gerne per PN): in welcher Reihenfolge wird verpresst, erst Zapfen halb einpressen und dann mit Kupferhammer ausrichten, anschließend ganz rein und endrichten oder in welcher Reihenfolge geht man vor...?
Ich werde morgen Abend aber die bearbeitete Mazzu Vollwange verbauen (bzw. erst mal alles durchmessen und prüfen, Steuerwinkel mit Gradscheibe, Anschlag Kolben unten wegen Mehrhub, Pleulberührung im Gehäuse usw.).
Die Glockenwelle werde ich ggf. irgendwann mal testen, Stichwort Vorverdichtung vs. Strömungsgeschwindigkeit.
Zu guter letzt stehe ich vor der Getriebefrage.
Ein zweites Getriebe mit kurzem 4. und Nebenwelle mit 64er gradeverzahntem Primärrad habe ich hier.
Ich habe also 4 grundsätzlich sinnvolle Varianten (km/h bei 6.000 up/m im 4. in Klammern)
23/65 SV mit 35 Zähnen (99,88)
23/65 SV mit 36 Zähnen (97,12)
23/64 GV mit 35 Zähnen (101,4)
23/64 GV mit 36 Zähnen (98,63)
24/64 gradeverzahnt ist technisch nicht möglich und vielleicht auch gar nicht sinnvoll.
Ich möchte eigentlich prinzipiell auf eine grade verzahnte Primär gehen um die Nebelwellenaufnahme zu schonen und Bewegung in der Kupplung beim Lastwechsel zu minimieren.
Da scheint mir die letztgenannte Version am sinnvollsten, 4. Gang im Grunde gleich zur Originalübersetzung und die ersten 3 länger
Also bräuchte ich noch ein 23er Kulurad, wie schon geschrieben. Wenn bis Montag keiner was anbietet (habe auch ein "Suche"-Topic aufgemacht...) werde ich halt im SC bestellen.
Bin gespannt wie sich die vielen Veränderungen im Fahrbetrieb anfühlen, Mehrhub, Steuwinkel, Silentgummis, Getriebe.
Ich hoffe Ihr auch :-)
post-41605-0-42317100-1442135041_thumb.j
post-41605-0-76008400-1442135450_thumb.j
post-41605-0-91155100-1442135767_thumb.j
post-41605-0-34273900-1442137648_thumb.j
Hi,
Kurz ne frage, was leistet so ein malle sport mit 60hub 24si und bigbox / pis road?
Hab dazu noch nix konkretes gefunden.
gibts auch ein vergleichsdiagram von alten 210er p&p und neuen sport?
Bei so vielen malletopics bin ich ewig beim suchen :-D
Gruss
Tom
Der sport? Was leistet im vergleich der alte 210er?
Vorreso würd mich bei beiden im verhältniss interressieren
Bearbeitet von lechna
Hi,
Gruss
Tom
Ich habe so einen Motor gebaut. Alles gesteckt. Sport, Lhw Mazzu, sip Road. 19,6ps am Rad bei 6500 umin.
Genau was ich will :-) was fährst du welche leistung im vorreso?
Hab gestern nen echten schnapper für 400€ gemacht! Kompletten 200er motor mit 60er welle und malle alt (den ich verkaufe) motor wurde nur par mal angekikt :-D
Kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um eine mazzuchelli welle handelt? Di wurde laut anschauen heftigst bearbeitet. Sieht aber gut aus. Hab nur etwa bedenken mit dem sport weilman ja viel von brüchen hört bei den mazzus
post-22313-0-52285200-1442143671_thumb.j
post-22313-0-66771200-1442143696_thumb.j
post-22313-0-21276000-1442143764_thumb.j
14,5 bei 4500 bis 8000
Lechna : das ist ziemlich sicher eine Flexkiller Welle auf MecEur Basis mit dem guten Pleul.
Alles gut.
