Nachdem mir bei meiner neuen Winterhure, die hinteren Fußmatten abgegangen sind- wüßte ich gerne wie die anderen Serviettenfahrer, diese nach einer Neulackierung festgemacht haben ?
Bei Regen fahr ich Vespa und beim Tanken klecker ich nicht. :-(
Aber ich werd"s trotzdem mal mit Teppichklebeband versuchen, wenn ich die mal wieder draufpappen muß. Z.Zt. is bei mir wohl auch Pattex drunter und ist irgendwie Scheiße. Teilweise am Rand nicht gayklebt, teilweise schaut diese braune Pampe raus. Eben einfach häßlich. Mit Klebeband hoffe ich, die Kanten besser hinzukriegen. Wenn"s tatsächlich nicht hält, wird eben wieder Pattex gaynommen.
Mir fällt grad noch ne Alternative ein: Diese glasklare Sanitär-Silikonpampe.
Aber is wohl auch nicht benzinfest. :haeh:
Kritisiert mich ruhig weiter. Ich kann damit leben. :-D
Pattex ist auch nicht Lösungsmittelfest - wäre für mich aber auch Mittel der Wahl.
Wers richtig fest haben will kauft sich Montagekleber für den Karosseriebau - Montagekleber, kein Schaum!! Gibts im Fachhandel oder im guten Baumarkt...
Doppelseitiges Klebeband is doch nix, das hält wirklich nur bei Schönwetterpiloten..
Von Silikon würde ich abraten, weil das nich so toll ist für den Lack.
Doppelseitiges Klebeband is auch nich toll, weil es sich bei Nässe sehr schnell löst.
Gummikleber (in jedem guten wohlsortierten Gummifachmarkt zu finden), mir fällt der Name nicht ein, ist die richtige Wahl. Weil die guten Gummikleber sind auch benzinfest.
Diese braune Pampe an den Rändern lässt sich verhindern wenn richtig geklebt wird. Auf beide Seiten dünn!!! auftragen und richtig schön vortrocknen lassen. Dann einmal kurz fest randrücken und presto!
Wie wärs mit Sprühkleber aus der Dose, hält auch bombig und ist auch bei größeren Flächen gut zu verarbeiten!
Bearbeitet von noname
  • 2 Jahre später...
Bei mir stellt sich jetzt auch die Gummimatten-Klebe-Frage!
Ich möchte, wenn möglich nachträglich die Matten wieder entfernen können ohne den Lack zu beschädigen.
Folgende Möglichkeiten überlege ich:
Pattex Allwetter Klebeband
Pattex Blitz Pinsel flüssig
Pattex Kraftkleber transparent
oder folgende "Schnapsidee":
magnetische Metallplatten zuschneiden lassen und darauf Gummimatten kleben?! Hält das überhaupt oder zerkratzt man den Lack erst recht wieder durch rutschende Magnetkontakte...
Update:
habe bei Pattex angerufen. Der einzige Kleber den man halbwegs wieder mit Reinigungbenzin entfernen kann ist der klassische Pattexkleber. Alle Transparenten neuen beschädigen den Lack beim entfernen.
Wegen der Magentlösung: könnte sowas halten?????
Las Servetas muy caliente, el mejor scooter del mundo!!! :-D
Aber immerhin sind meine Original Serveta Matten (mit Schriftzug) noch zu retten gewesen. Die Repros kosten nämlich inzwischen ein kleines Vermögen!!!
Wie auch immer wer kennt sich mit Magneten aus????
Würde sowas mit Magneten halten????
was meinst du damit bitte?
:grr:
Dies ist Technik-area - niemand interessiert Scheiß-Riffelblech in dieses Thema !
So shut the........ :-D
Du hast ja genug areas in Blablabla in die du dich blamieren kannst ! :-D
ja das hält super! habe ich bei mir auch gemacht. da mußt du mal nach elektro magneten für die auslaßsteuerung beim piaggio händler fragen. haben die für nen schmalen kurs da.
naja blamieren tust du dich wohl eher mit deinem deutsch :-D:-D
(scheuern,spanngurte, vor allem,niemanden, in diesem,in denen)
außerdem hab ich hier jemand gesehen der riffelblech auf seiner LIS hat oder war´s ne sx und sogar auch riffelblech auf den hinteren trittbrettern
so shut the FXXk up yourself :-D
ich denk mal nicht das einzelne magneten halten
man könnte doch diese magnetplatten nehmen und die auf größe der matten zuschneiden und denn die matten da draufkleben oder so, das müßte besser halten als ein zwei magneten
da gibts bestimmt verschieden stark magnetische platten
Bearbeitet von steak
Ich habs mit Kontaktkleber aus dem Schuhmacherbedarf gemacht, güstig, hält gut und geht einfach. Matte ohne Kleber aufs Blech legen, ausrichten, mit einem wasserlöslichen Stift umranden. Matte weg, Blech bis ca 1mm an den Rand beschmieren, auf der Matte das selbe Spiel (bis an den Rand), beides sauber trocknen lassen. Zielen, festpressen fertig (wasserlöslicher Rand wegputzen). Sind doch noch Klebespuren sichtbar (so wie auch original :-D ), lassen die sich mit dem Finger "wegrubbeln".
Gruss
Martin
ich habe bei meiner damals die gummis runterreissen müssen und auch riffelbleche einer runner montiert. die eigentlich zum customthema ganz gut passten. mittlerweile habe ich allerdings leisten. :-D
aber im sinne der originalität würden mich die matten wieder interessieren, gerade weil ich servetas mittlerweile für deutlich spannender halte als die 1000. sx-resto oder noch besser das elende gefake.
nur, wie lange sehen denn solche matten ansehnlich aus? läuft der gummi an und fransen die kanten relativ schnell aus?
Die schwarzen auf der Lince machen sich sehr gut (sind ja auch erst 19 Jahre alt :-D ), die grauen auf meinem Winter-209-oder-210-Projekt sind leicht vergilbt (verfärbt) aber ansonsten i.o. kein ausfransen etc...
Bearbeitet von swissscooter
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
    • Der DR schafft meist das 23 Zahn Ritzel nicht... bleib bei 22 !
    • Kannst Du machen, ist bei seit Jahren da drin, keine Probleme.
    • Ich habs mich nicht getraut zum schreiben wegen möglichen Konsequenzen für Mike & Co
    • Die wird er bald zu Gesicht bekommen 😁😃😉
