allgemein
v50super
... nur wenn sie aus frisch gepressten Müllerinnen und nicht aus konzentri... kotzentra... ... aus Pulver ist.
Für Fakten gibt es doch das Wiki. Hier entstehen nunmal unterschiedliche Meinungen und Ansichten.
Wer soll denn Deiner Meinung nach entscheiden, was "brauchbare Hinweise" sind?
Und sollte man dann nicht vielleicht Leute die mal einen nicht so guten Tip gegeben haben gleich sperren?
Die könnten ja in Zukunft wieder was verbocken...
Man könnte natürlich weitere Fakten sammeln, und diese ins Wiki stellen. Und evtl auch Reparaturanleitungen zu bestimmten Themen.
Aber wer soll das alles machen? Soweit ich weiss, ist das hier kein kommerzielles Projekt, d.h. die meisten Moderatoren machen das wohl eher in Ihrer Freizeit.
Es wäre einfach ein enormer Aufwand alles zu checken, nachzubearbeiten, neu einzustellen, bestimmte Threads zu löschen etc...
Ausserdem hätte es auch irgendwie etwas von Stasi, findest Du nicht?
Es wird aber bestimmt niemand etwas dagegen haben, wenn Du selber die Dinge in die Hand nimmst und das Wiki weiterentwickelst. Jeden Tag eine gute Tat...
Edith: um nicht ganz vom Thema abzuschweifen: Hier nochmal was zum Thema Frikadellen...
http://www.youtube.com/watch?v=Ax0uzR9NNbk
Bearbeitet von sammba
Hey !
sooft ich nach brauchbaren Hinweisen hier im Forum such - fällt mir auf,
dass überwiegend Wichtigtuer und Nixwisser ihre angeblichen Erfahrungen
posten...Könnten diese " Müll-Posts " mal entfernt werden?
Ist doch sonst nur Zeitverschwendung, oder...
CIAO und Servus
na, hat da jemand im Urlaub seinen Zweitaccount von anno Schnee wieder entdeckt? Oder 10 Jahre für die Formulierung des Erstpostings gebraucht, herzlichen Glückwunsch und willkommen in der Anstalt. Starker Einstand, Respekt :thumbsup:
Rezept für Frikadellen:
500 g gemischtes Hack
1 Ei
1 getrocknetes Brötchen
1 Zwiebel
1 TL Senf
1 TL Salz
gem. Pfeffer geschätzt 1/4 TL
1/4 TL Paprikapulver (edelsüss)
1 TL Majoran
etwas Chili
Brötchen in Wasser (alternativ Brühe, Milch, Bier etc.) einweichen. Zwiebel schälen und klein schneiden. Ei aufschlagen und in einer großen Schüssel mit Zwiebel, Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Majoran und Chili verrühren. Brötchen ausdrücken und mit dem Hack zusammen ebenfalls in die Schüssel geben. Alles solange durchkneten, bis ein homogener Teig entsteht. Daraus 7 - 8 Frikadellen formen ( Hände dafür immer mit Wasser befeuchten). Die Frikadellen bei mittlerer Hitze mit etwas Fett in der Pfanne von jeder Seite 2 -3 min anbraten und anschließend bei niedriger Hitze und mit Deckel ca. 10 - 15 min garen, dabei mehrmals wenden. Dazu lecker Tomatenreis und Broccoli, fertig ist die Hausmannskost, lecker Pils dazu nicht vergessen - Guten Appetit! :cheers:
post-10498-0-67115300-1411379585_thumb.j
post-10498-0-66778900-1411379587_thumb.j
post-10498-0-91019800-1411379589_thumb.j
na, hat da jemand im Urlaub seinen Zweitaccount von anno Schnee wieder entdeckt? Oder 10 Jahre für die Formulierung des Erstpostings gebraucht, herzlichen Glückwunsch und willkommen in der Anstalt. Starker Einstand, Respekt :thumbsup: Rezept für Frikadellen:500 g gemischtes Hack1 Ei1 getrocknetes Brötchen1 Zwiebel1 TL Senf1 TL Salzgem. Pfeffer geschätzt 1/4 TL1/4 TL Paprikapulver (edelsüss)1 TL Majoranetwas Chili Brötchen in Wasser (alternativ Brühe, Milch, Bier etc.) einweichen. Zwiebel schälen und klein schneiden. Ei aufschlagen und in einer großen Schüssel mit Zwiebel, Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Majoran und Chili verrühren. Brötchen ausdrücken und mit dem Hack zusammen ebenfalls in die Schüssel geben. Alles solange durchkneten, bis ein homogener Teig entsteht. Daraus 7 - 8 Frikadellen formen ( Hände dafür immer mit Wasser befeuchten). Die Frikadellen bei mittlerer Hitze mit etwas Fett in der Pfanne von jeder Seite 2 -3 min anbraten und anschließend bei niedriger Hitze und mit Deckel ca. 10 - 15 min garen, dabei mehrmals wenden. Dazu lecker Tomatenreis und Broccoli, fertig ist die Hausmannskost, lecker Pils dazu nicht vergessen - Guten Appetit! :cheers:attachicon.gifFoto 1.JPGattachicon.gifFoto 2.JPGattachicon.gifFoto 3.JPG
Perfekt Danke Fürs Recept
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
