Hat von Euch jemand den Modcharger mit dem 4-poligen BGM-Spannungsregler verbaut? Bei mir haut das nicht hin. Und nachdem ich keine Möglichkeit zum Messen habe, wollte ich erst mal rausfinden, ob ich beim Verbauen was falsch gemacht habe, Stecker sollten richtig sein, einmal auf den Strom aus dem Regler an den Kabelbaum und einmal auf Masse.
Hat jemand vielleicht einen Tipp oder noch besser, die Verkabelung eines funktionierenden Modchargers? Danke!
Ach Rainer, soweit war ich natürlich auch schon. Der BGM-Regler hat eine Brücke drin. Siehe hier. Ich habe den "Original Type AC" Kabelbaum. Wenn ich die Charger-Anleitung richtig verstanden habe, muss ich ein Kabel auf Masse legen und das andere Kabel beim Saftlieferanten für den Kabelbaum dazwischenstecken. Das funzt aber nicht. Liegt das an der Brücke?
Dem Modcharger muß die Bauart des Reglers wurscht sein. Ebenso der Ort, wo er angeklemmt wird. Der braucht irgendwo ein Bein an Masse und irgendwo ein Bein an geregelter ca. 13V Wechselspannung. Am anderen Ende des Modchargers muß dann die Gleichspannung anliegen. Einen Zusammenhang mit der Brücke des BGM-Reglers sehe ich nicht.
Evtl. ist Dein Modcharger out of the box nicht OK. Wenn Du ihn an einem GGM-Regler (meine orange DL) checken willst, komm bei. :cheers:
Das hab ich auch schon vermutet. Aber mangels Möglichkeit, das mal durchzumessen bleibts halt bei einer Vermutung. Ich melde mich bei Dir....
  • 8 Monate später...
Wer hat denn Erfahrungen mit dem ModCharger?
Hab zwei davon im Einsatz. Einmal an Vespatronic (Regler mit 4 Anschlüssen) und an einer originalen PK Zündung (Regler mit 3 Anschlüssen).
Funktioniert bisher ohne Probleme (Handy laden, Aktionskamera :wacko::-D ).
Bei mir scheiterte es an einem kaputten Spannungsregler. Mangels bedarf habe ich den Modcharger letztendlich nie benutzt und hätte ihn hiermit zum Selbstkostenpreis abzugeben. :whistling:
Könnte ich damit auch ein 12V Zusatz Instrument anschließen?
Tante Edith denkt gerade, dass der Apparat wohl nur 5V liefern wird.....
Bearbeitet von Polldi
Der Modcharger stellt 12V DC zur Verfügung. Es wird zusätzlich eine 12V Zigarettenbuchse mitgeliefert um diverses Zubehör (Handyladegerät) anschließen zu können.
er ´ersetzt´ also den Einbau einer Batterie wenn eine 12 v Spannungsquelle gebraucht wird, richtig ?
Der Modcharger ist kein echter Batterie-Ersatz.
Er liefert natürlich nur dann 12V, wenn der Motor mit Drehzahl > Standgas  läuft.
Außerdem ist der Strom sicher arg begrenzt. Ich würde tippen, daß da max ca. 200 mA zu erwarten sind. Das mag für die Ladung von Gimmick-device-Akkus gerade reichen, für mehr aber wohl kaum.  :satisfied:
...laut Anleitung Max 1 A Output
Die Frage ist nur, ob es nicht schlauer ist, sich eine kleine Blei/Gel-Batterie in das Fahrzeug zu bauen, mit einer USB Ladebuchse
wo habt ihr den modcharger gekauft? in UK?
...und noch ne Frage: der bgm Regler hat ja auch nen DC Ausgang, ist der zu instabil fuer Handy, Navi und so Zeux? :blink:
Bearbeitet von polinist
@Polinist:
ich würde meinen unbenutzten Modcharger verkaufen. €25,00 inkl. Porto. In UK/Bucht kostet das Ding 26 Pfund mit Porto.
Hab ihn gekauft. Irgendwas um 28€ inkl. Versand. Kam nach ca 4 Tagen.
Soweit ist das Teil OK, aber sehr billig gemacht. Einfachstes Plastik-Gehäuse, Kabel mit Quetsch-Verbinder aus'm Baumarkt. Soweit aber "ordentlich" verquetscht. Zum Testen sollte es so gehen, wenn er eingebaut wird aber voll Wetter geschützt, sonst sollten wohl Gammel-Probleme kommen.
Die Steckdose ist m.M. nach so nur schwer zu befestigen, nix mit irgendeiner serienmäßigen Befestigungsmöglichkeit. Aber mit vorgeschalteter Sicherung.
Funktionstest noch nicht gemacht, dauert auch noch. Ein anderes Projekt geht vor.
Also erster Eindruck: Brauchbar mit notwendiger Nacharbeit (Kabel). Anleitung erst mal gut, mal sehen, ob es echt so funktioniert und meine E-Problemchen löst.
Weiß jemand, wo ich den Modcharger in Deutschland bestellen kann?
Sehe gerade, dass der Jockey den hat... aber 43,- ist mir zu viel. Sonst noch jemand nen Tipp?
Bearbeitet von SpecialHeizer
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
    • Evtl. ist dein Rahmen ja der Berliner Rahmen und das Ding wurde nur irgendwie nie offiziell abgemeldet.
