Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
vor 13 Stunden schrieb GT DRIVER:
Würde mit der lara auf 22/65 fahren
36z vom 125er lusso getriebe
Damit dürfte es kein ganganschluss problem geben!
Kupplung bgm superstrong cr...jedoch mit anderen belägen zb. EBC und zumindest 5xl + 5xxl federn!
Wenn du das primär neu vernietest dann gleich drt federn rein...
Und eventuell die welle gleich laserschweissen lassen...
Mit dem dellorto vhsb 37-39 könnte es platzprobleme bei einer largeframe geben!
Fahre 62 Hub und MHR211 mit 134/190. Mit Lara hatte ich 23/65 mit 37Z 4ten Gang und das fuhr gut. Eventuell wäre 22/65 etwas spritziger gewesen.
Länger macht doch keinen Spaß, wer will schon 150 fahren mit den Kisten?
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 274,1Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
vor 12 Minuten schrieb Rietzebuh:
Wenn man halt was länger übersetzt hat man Vorteil das man vor Reso 100 fährt...auf Autobahnen ganz nett.
Mhr 221 gesteckt auf 62er Kingwelle mit 36er keihin airstriker an RD350 Membran , 22/65 bgm gerade, alter S&S Auspuff, Rahmengesaugt, langer 3ter und kurzer 4ter via pinasco primär :
Geht im 4ten aufrecht sitzend 143/gps, zieht den 4ten ab 80 durch, macht richtig Spaß zu fahren!
Ich würde nur noch gerne den 1ten und 2ten verlängern, die sind etwas hektisch...
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Humma Kavula
Fusseldups
Ich komm nicht so ganz Klar mit dem Largeframezeug ;-)
kann ich die Kupplung mit Orginal primär von der 200er kombinieren ohne sonnst was zu ändern?
ring kommt noch drum denke ich...
https://www.scooter-center.com/de/kupplung-bgm-pro-superstrong-cnc-cr80-typ-cosa2/fl-fuer-primaerrad-64/65z-vespa-px200-rally200-bgm8299b?number=BGM8299B
Würde gleich die mit cr 80 belägen nehmen!
Ich habe jedoch ebc beläge verbaut und stärkere federn..
Cnc gefräst und nitriert...das braucht keinen ring herum;-)
Passt ohne änderung auf 200er primär
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 15 Stunden schrieb GT DRIVER:
Gut , die wird es dann werden.
ein Lusso 4 Gang von der 125px soll auch rein.
wo bezieht man die am besten?
Gute frage...
Ein gebrauchter  4. gang lusso 36z in gutem zustand, wird sich wohl  im gsf finden lassen!
vor 19 Minuten schrieb ludy1980:
Ich hab über die Suche nix gefunden aber egal zur Not
Schau halt das es nichts indisches ist!
Sonst eventuell von drt, bgm ...aber keine ahnung ob sowas auch hält
Am 3.10.2018 um 22:49 schrieb ludy1980:
Ludy, warum MHR221? Bist du eigentlich relativ unflexibel wegen SZ.
Baue auch gerade um und habe mich dann doch für den 211 entschieden (1Ring Version) um entsprechend flexibel zu sein. Mit FuDi und KoDi entsprechend auf die SZ.
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 2 Stunden schrieb Muscma80:
Das soll Leistung können.
da geht schon bisschen was mit steuerzeiten, halt nicht 120/180 ;-)
vor 4 Stunden schrieb Muscma80:
Ludy baut das ganze auf 62er welle auf...somit ist schon wieder ein wenig mehr mit steuerzeiten spielen möglich.
Und ohne fräsen gehts sowieso nicht, wenn er 35 - 40ps möchte!!!
vor 14 Minuten schrieb GT DRIVER:
Eben und der Ludy ist eher nicht so der stecktuner ;-)
wie hoch bekommt man die Überströmer mit dem 221er bei 62 Hub?
Hab grad keine Zeit zum rechnen :whistling: und zu faul...;-)
vor einer Stunde schrieb Muscma80:
221 habe ich auch.
Peile 190 134/28 an. Wird mit dem MHR 221 und der QK halt eng
Membran? Welcher Auspuff?
vor 1 Stunde schrieb 12er:
30 PWK Polini mit MRP Membran RD350.
Auspuff gute Frage.
SIP Vape Performance Zündung
1. ResiBox ist vorhanden
2. Resoauspuff soll auch her, aber welcher? Gute Frage...
vor 5 Stunden schrieb Rietzebuh:
Wenn du noch ein paar Wochen Zeit hast kann ich es dir sagen...
vor 13 Stunden schrieb Rietzebuh:
Voriges jahr für einen kollegen einen 60er mhr auf 62er welle aufgebaut...
Meine notizen sagen 132/189 mit 1,5mm fudi!
Bin mir jedoch nicht mehr 100% sicher, da zu der zeit drei mhr motoren gemacht wurden und ein 211er auf 62er welle auch dabei war!
Hm, ich habe hier halt schon vom Vorsetup eine 60er verschweißte Tameniwelle liegen. Ich glaube sonst hätte ich auch auf 62er mit dem MHR221 umgebaut. 132/189 hätte ja vollkommen gereicht.
Also meinen 211er musste ich bei 134/190 leicht am Auslass hochziehen wenn ich mich noch recht erinnere. War aber wenig, nur so von 187/188 auf 190.
Ich möchte gern so richtung 30 grad va gehen, das hat bei allen Anlagen vom mathias gut funktioniert.
zylinder ist schon gefräst vom Onkel Tom, erstmal alles stecken messen und dann schauen wir weiter.
vor 4 Stunden schrieb Rietzebuh:
Da gehts aber um den 60 hub mhr nicht um die 57er version;-)
Is klar, aber der hat ja ab Werk den gleichen VA soweit ich weiß, also wenn der 211er da hochgezogen werden musste, dann der 221er auch oder?
Deswegen wunderte mich die 132/189 (28,5 VA) etwas weil ich ja für 28VA schon etwas fräsen musste.
Fährt eigentlich jemand den 221er auf 60iger Drehschieberwelle, 26iger Si und ner Box?
Geht jetzt hier nicht um die Sinnhaftigkeit.
Die Teile wären da und über; und könnten nen altersschwachen Alu-Polini ablösen.
vor 11 Stunden schrieb Rietzebuh:
Im grunde hast du recht...vielleicht ein messfehler...oder ich habe die fase mitgemessen, musste bei diesem zylinder die auslassoberkante grösser anfasen da die beschichtung fehlerhaft war!
Hatte eventuell auch schon ein paar bierchen:-D
vor 58 Minuten schrieb GT DRIVER:
Ohne Bier geht ja gar net, man will ja entspannen bei der Arbeit :-D
ja der Auslass is doof zu messen, der hatte ne fette Fase dran bei mir.
vor 14 Stunden schrieb Soul-Beat:
Der Onkel Tom ist das gefahren allerdings mit 62er Welle von Polini...
schreib den vielleicht mal an, er meinte was von 26,und ps.
vor 48 Minuten schrieb ludy1980:
Hab ich was verpasst?
Wo gibt es sowas?
vor 29 Minuten schrieb alfonso:
Wo gibt es sowas?
Polini 60 mit drt excenterzapfen
