Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 272,6Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
mmh.. weiß nicht. ich finds nicht so doof dafür was eigenes zu machen. bei den sf finde ich z.b. das SP09 topic auch echt unüberschaubar. mit steg, ohne steg, mit 57er bohrung, mit 58er bohrung...
vielleicht sollte man noch diesen topictitel erweitern auf "Malossi 221, 60mm Hub" oder so. wie beim polini 221 eben..
Topictitel wird geändert, macht Sinn;-)
was hälts du hier von
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
oder so ähnlich, aber die überschriften im gleichen format ?
Bearbeitet von T5Pien
Jop, schon gemacht
alles kloar  :thumbsup:  - hab die beiden anderen topic´s auch entsprechend umbenannt!
dann mal her mit den fakten.
er soll ab 7.6.verfügbar sein.  wenn ihn mir einer schickt ( aber nicht erst, wenn er schon wochenlang verfügbar ist, sondern sofort nach dem er lieferbar ist ), würde ich ihn vermessen, abdrücke machen - alle infos & bilder hier posten und als dankschön wenn gewünscht nach wunsch bearbeiten.
ich vermute, dass er leider wohl höhere sz´s hat , wenn ich das hier lese:
text sip
Auf Basis des 210ccm MHR Zylinders wurde weniger Material am Zylinderfuß abgedreht, dadurch müssen keine zusätzlichen Langhub-Ausgleichsdichtungen verbaut werden.
das wäre natürlich nicht so toll, ich finde es besser, wenn man die üs-zeiten durch kopfausgleich nach unten setzen kann bzw. könnte
ein bild vom kolben wäre top, ich will wissen, ob der feuersteg verändert wurde.
genug gemunkelt :-D
Link von SIP scheinbar grad down, folgender Wortlaut laut SIP Community, hört sich da aber zum Glück anders an Pien:
Yeha - MALOSSI haut eine weitere Neuproduktion für Vespa Largerframes auf den Markt.
Mit dem 221ccm Zylinder bieten die Italiener nun eine perfekte Ergänzung für Vespa PX Fahrer mit 60mm Langhubwellen an.
Auf Basis des 210ccm MHR Zylinders wurde 3mm weniger Material am Zylinderkopf abgedreht, dadurch müssen keine zusätzlichen Langhub-Ausgleichsdichtungen verbaut werden.
Das System inkl. Zylinderkopf ist in sich abgestimmt. Zusätzlich findet sich im Lieferumfang nun ein Kolben mit nur einem Kolbenring – dadurch weniger Reibung = mehr Drehzahl!
Der MHR bietet wirklich alles, was man sich für seine Vespa nur wünschen kann: optimale Verarbeitung, Top-Haltbarkeit und vor allem Leistung ohne Ende. Wer wirklich wissen will, was aus einer Vespa herauszuholen ist, kommt an MALOSSI nicht vorbei! Hochwertiger Aluminiumguss, standfeste Nicasilbeschichtung, 7 Überströmer und potente Kanalquerschnitte bilden die Basis für einen zuverlässigen und thermisch absolut unkritischen Zylinder. Das patentierte MALOSSI CVF2 System, in Verbindung mit einem soliden ASSO Kolben versorgen den Zylinder und sind Garant für langen Fahrspaß. Der Kolben ist mit einem dünnem, bruchsicherem und trapezförmigem Kolbenring ausgestattet, die optimale Basis für Drehzahl und Leistung.
post-37111-0-73360400-1401746825_thumb.p
mag sein - in der shop-beschreibung steht´s halt so wie ich geschrieben habe. die sache am kopf würde mir auch besser gefallen.
ich geb aber weder was auf den shop, noch was in der comunity steht und messe selbst
Hab schon bestellt ;-)
Für misch :-D
davon gehe ich auch aus .Kann mir nich vorstellen das der so Bauern-SZ hat!
text sip
genug gemunkelt :-D
Ich finde den MHR 60 nur sinnvoll für moderate Steuerzeiten bei Langhub (SIP Road, Elron etc) oder bei > 60mm Hub.
Ich würde mir den eben auf meine 62er Kingwelle stecken wollen, hätte einen SIP Performance und den guten alten S&S mit den vielen Segmenten. Wenn dass zusammen einen Sinn macht, schnappe ich zu ;-) !
Würde ich fast machen Pien aber....
Nur das mit dem einen Ring lässt mich zögern.
Wie ist eure Meinung dazu ?
Den Sinn des Zylinders verstehe ich noch nicht so recht
Der Kolben ist optimiert für hohe Drehzahlen - durch den einen Ring gibt es weniger Reibung. Gerade bei hohen Drehzahlen funktioniert das mit einem Kolbenring sehr gut. Für einen Motor mit "Traktorcharakteristik" wäre so ein Kolben also eher ungeeignet...
Bearbeitet von Nudge
Ich wollte ja auch nur etwas zum technischen Hintergrund beitragen und nichts verkaufen!
sicher = ich würde meinen, dass ist egal
War nicht bös gemeint
Bezweifele nur das sich das bemerkbar mache bei Leistung U 30
Und in dem Bereich ist das ein Ring zu wenig
Vielleicht bin ich auch zu konservativ
Der "normale" MHR sollte da reichen
Nicht nach dem Buch "Zweitakt-Motoren Tuning - Teil 2" Kapitel "Kolbenringe"...
wenn es nur um die steuerzeiten geht kann man mit den 221 mhr auch mit dem alten kolben fahren,
das buch von christian rieck oder das hier ist mir bekannt. ich glaube trotzdem,das man mit nur einem ring auch einen trecker bauen kann
Alter Grauguss Polini mit nur einem Ring war der Mega Trecker.
Da gabs untenrum auch keine Kompressionsverluste oder sowas...
Wenn man die Produktbilder des Zylinders oben vom MHR beim SCK mit den Bildern vom 221er MHR bei Scooter & Service vergleicht scheint der 221er MHR tatsächlich oben verlängert zu sein - wäre ja auch viel vernünftiger, ne FuDi unterzulegen ist ja nicht so das Problem.
und geklemmt hat der auch nie... ;-)
.. was wenn dann aber  vermutlichl eher nicht an dem einen Kolbenring gelegen hat...
Bearbeitet von sammba
