braunle
Moin!
Neues Spiel... mal gucken ob was daraus wird.
Erklärung:
Ihr kennt sicher alle die ASSOSSISSASSIONSKEDDE! . Hier ist das Ziel den letzten Beitrag zu lesen und darauf zu antworten was einem gerade in den Sinn kam als man den Beitrag laß.
Die Blechroller-Klugscheisser-Kette baut auf dem selben Prinzip auf, wenn auch leicht abgewandelt...
  1. Dein Beitrag muss in einem Satz eine Besonderheit eines Blechrollers erklären.
  2. Erlaubt sind alle Themengebiete rund um Blechroller (Typ, Modell, Baujahr, Farben, Eigenschaften, Besonderheiten, Vergleiche, Tuning, Motoren etc.)
  3. Dein Eintrag muss immer in Assoziation mit dem vorherigen stehen.
Beispiel:
Member 1: Eine Acrobaleno heißt in Deutschland Lusso
Member 2: Eine Lusso mischt sich das Öl selbst ins Benzin
Member 3: Eine Vespa fährt besser mit Bleifrei als mit E10
Also, dann fange ich mal an:
Eine Schnarre benötigt Wechselstrom eine Hupe benötigt Gleichstrom.
  • 5 Wochen später...
Braune Sitzbänke verderben den Charakter und haben nix mit Auslaß Steuerzeiten zu tun, es sei denn, die sind nur braun weil mit den Auslaß Steuerzeiten des Fahrers irgendwas nicht stimmt.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
