VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Am 21.9.2018 um 17:32 schrieb goofy841111:
wir haben ein Viktor Kit leicht modifiziert und einen Sprint Kolben dort verbaut. Kurbelwelle ist eine Pinasco 57ziger -die wurde vor dem Einbau überprüft und für gut befunden worden-. Jetzt hat die ACMA 150GL schon starke Vibrationen aus dem Motor kommend. Die Idee ist jetzt einen anderen Kolben zu probieren, da der Sprint Kolben relativ leicht erscheint. Hat jemand einen Vorschlag für einen etwas schwereren Kolben den man ggfs. verwenden könnte?
goofy
Was für ein Sprint Kolben ist das, wenn ich fragen darf?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 697,8Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
sorry weiss ich nicht mehr, das Teil ist verbaut und die Rechnung finde ich seltsamer Weise nicht mehr. War auf jeden Fall vom Scooter Shop und hier hatte ich 2 Accounts die ich zusammengelegt habe, jetzt fehlen da irgendwie einige Bestellungen.
Bearbeitet von goofy841111
Hat schon mal wer einen Polini Box auf einen getunten Wideframe gezanglt? Hab ihn gestern mal hin gehalten und da ist ordentlich Flexen/schweissen/anpassen Notwendig.
Habe die Polini Box auf Pinasco. Musste nur den Krümmer verlängern. Also mit Adapter, glaube 25mm dann passte er. Soll ich heute mal Bilder machen ?
klingt schön Dumpf und das auch nach 2000km.
vor 2 Stunden schrieb helma:
Bitte darum
Welche SZ hat denn der Falc out of The Box ? Die Kurven wo es davon gibt wurden mit welchen Auspuff gefahren, weiß das jemand ?
vor 2 Stunden schrieb undis racing team:
Bitte darum
Büddeschön, waren sogar nur 23mm an Verlängerung.
vor 18 Stunden schrieb helma:
120/167 hatte meiner
Sind doch gute Steuerwinkel für einen WF Zylinder.
Mein Gussklumpen liegt da ähnlich und läuft da mit einer BBT überraschend gut.
Ist aber ja auch nur ein Gusszylinder und kein Falc..
Echt Top ergebnis!
Was wurde genau gemacht? (oder ist es geheim)
hab nähmlich noch ein Motörchen im Regal.
Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Pinasco Wideframe Membranzylinder?
Welche Kurbelwelle, welchen Vergaser und Auspuff verwendet ihr bei dem Pinasco Membranzylinder?
Danke für die Infos!
LG
Bauli
vor 15 Stunden schrieb Corleone:
Echt Top ergebnis!
Nö nix geheim
ahh ok
passt das so mit der kurve:
Einlass 144
Üs 116
Aus 168
kann mir jemand mal bei einem Kolben helfen? Ich habe eine Skizze angefertigt -siehe Bilder- .  Ich benötige diese Maße und der Kolben soll schwer sein. Meiner bringt 150 gr mit Ringen auf die Wage. Woher könnte ich ein schwereres Exemplar beziehen?
goofy
mich würden gerne mal die Polrad-Durchmesser der üblichen Verdächtigen wie z.B. Flytech und Vespatronic interessieren. Hat da eventuell jemand etwas für mich griffbereit?
Habt Dank!
Christoph
vor 3 Stunden schrieb goofy841111:
80 -200 gr dürfen es sein um es etwas zu präzisieren.
:thumbsup:
was ist dein ziel mit dem schweren kolben?
Vibrationen die aus dem Motor kommen zu minimieren. Kurbelwelle ist gewuchtet und richtig eingebaut worden. Ggfs muss man sich die Kupplung nochmals anschauen.
vor 15 Stunden schrieb goofy841111:
schonmal ein guter ansatz! aber hast du mal nach den lagersitzen geschaut??
Am 3.10.2018 um 08:16 schrieb goofy841111:
je schwerer der Kolben, umso schmaler der Bereich in dem ein Wuchtfaktor wirken kann. Weniger Leistung auch.. Welle leichter machen wäre keine Option?
kann es sein, dass die Pinasco Wellen sehr stark auf deren Kolben abgestimmt sind? Ich habe eine Pinasco 57ziger Racing Welle mit einem Sprint Kolben von euch verbaut.
Das kann ich Dir nicht sagen.
Die Kolben von Pinasco sind ja eher leicht. Das Gewicht hätte ich jetzt allerdings nicht parat.
vor 22 Stunden schrieb Corleone:
Wie hast du denn die Sitze gemessen.
Das wäre auch meine Frage.
Mit einem Dreipunkt Innenmikrometer.
Wenn die Sitze nicht mehr ok sind, da hilft der schwere Kolben etc. nicht.
Und das zählt für alle Motoren.
