Das "MEGADELLA" Touren (Renn) Topf Topic
Und da ich so begeistert bin ist noch ein gebrauchter v4 classic in die werkstatt gesprungen. Der soll erst auf ner px150 laufen.
  • Antworten 614
  • views 114,9Tsd
  • Halte dich bitte in Zukunft aus diesem Topic raus. Da ich es eröffnet habe wünsche ich deine Anwesenheit hier nicht mehr. Danke!
  • Ich könnte das jetzt natürlich auch belegen da ich solche sito + Diagramme ja in hoeheren Mengen bereits habe ,aber irgendwie vergeht mir da ein wenig die Lust wenn der mit dem Beweismaterial sich imm
  • Polini 177 mit bearbeitetem Auslass / Polini Kopf QS 2,0mm ! 172/112/ 65% Sehne Malossi Drehschieber Ansauger / PHBH 28 Einlass unbearbeitet Mazz welle 57mm unbearbeitet Originaler 3KG Lüfter Megadell
vor 2 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Hab mir für den m244 nen normalen slx8 bauen lassen. Kommunikation kurz und knackig, paypal und nicht mal ne woche später war er geliefert...fahren dauert noch aber optisch schon mal sehr zufrieden.
Moin, wie meinst du das "bauen lassen" direkt geordert mit passendem Flansch? Warum hast dann nicht direkt nen Viton genommen? Bin gespannt! Hatte den testweise auf dem MHR und der ging richtig gut, nur passte der bei der Sprint nicht mit dem Hauptständer....
Ich Meine: mit megadella ein paar mal hin und her geschrieben, wünsche geäussert und er hat typ vorgeschlagen und es umgesetzt...quasi ne polini box mit nummer...
  • 11 Monate später...
Habe mit Megadella geschrieben.
Es war ein Kundenwunsch der Auftraggeber wollte was Schönes haben.
Also es geht auch Ästhetik, so in etwa schrieb Mega
  • 1 Jahr später...
Hi!
Hat jemand schon den Megadella SLX 8 Short Cones Rapid Series (0-1-2-3-4) verbaut ??
lg Richard
Ich habe bei Kleinanzeigen günstig eine Megadella gekauft. Oben steht drauf V4 CL2,5. Den Auspuff habe ich im Shop nicht gefunden. Kann mor jemand was zu Charakteristik sagen? Ich hätte die Möglichkeit ihn auf einen Malle Alt oder einen Polossi jeweils mit si 24 Vergaser zu testen. Zu welchem Zylinder passt der besser?
vor 16 Minuten schrieb Schlosser78:
Würde sagen für PNP setup mit touring Ambitione
Also nix für Malossi oder Polini?
Klingt dann doch für nen Polossi nicht so falsch.
Malle Alt kann ja nur Drehzahl... :-D
@timo123
kommt auf die steuerzeiten des Zylinders an
Grob würde ich ihn bei normalen Zeiten anwenden.
wenn du es ganz genau wissen willst schreib ihn direkt per fb oder what’s up an.
lg
Einmal eine kurze Rückmeldung, ich habe den Auspuff auf meinem Polossi montiert. Die Charakteristik war wider erwartend ehr wie ein Sip Road 3. Sie hat sehr weit ausgedreht. Sound sehr blechernd und deutlich lauter als die Polini Box. Bleibt trotzdem erstmal montiert.
Das waren leider auch meine Erfahrungen... Megadella war gaaanz am Anfang mal fahrbar... die letzten Jahren ( also was da kam ) für mich zu laut ..
  • 3 Monate später...
Ich fahre einen "SLX 8 coni Rapid 1 / 18, das steht zumindest auf dem Auspuff drauf.
Parma Motor mit SI26.
Der Auspuff läuft ähnlich Polini Box, aber dreht 500 rpm höher, Sound sehr angenehm ruhig, ähnlich einer originalen Piaggio Box
  • 7 Monate später...
Moin
Hab mal die BBT2 mit dem SLX8 aufm Prüfstand gehabt.
Polini Alu 210, 60er BGM Welle, G/S Kolben, 24er SI, ÜS und Einlass angepasst
BBTv2: 22,1 PS 26NM
SLX8 : 21,4 PS 25 NM
( Kurvenverlauf identisch)
SLX 8 Dreht höher aus, und leiser im fahrbetrieb ( dröhnt nicht so wie die BBTv2)
