Das " Kingwellen DREHSCHIEBER " Topic
Gut das kann jetzt auch an einem schlechten Gayhäuse liegen (Lager fluchten nicht)
Hab da auch einen T5 Motor:
neue Killer Welle mit neuen Lagern eingebaut und nach 30min in der Garage hatte sich die Welle verdreht sowie Limalager hatte deutlich Spiel
Kann ja mal passieren
Also neue Worb Welle mit neuen Lagern rein und nach 30km hatte das Limalager schon wieder mächtig Spiel. Bin damit jetzt 3tkm gefahren aber möchte nicht wissen wie die Welle bzw Pleuelauge aussieht
Ein anderer T5 Block hat mit 17PS Polossi Killerwelle nach 6tkm Knüppelei NULL Limaspiel
  • Antworten 701
  • views 101,2Tsd
  • Streng genommen müsste man diesen Uraltscheiß ja eigentlich eh' auf Turbodiesel umbauen. Alles andere ist echt Dreck von Gestern. Dann noch zwei Räder mehr dran und 'n Dach drauf, vielleicht noch drei
  • schoeni230
    schoeni230
    Glocke sollte meistens um die 50% haben. Das wäre die Allgemein anerkannten "ruhige Laufweise".   Genau aus dem besagten Grund sollten solche Aussagen wie  "mein Roller vibriert so extrem st
  • Ich habe da sehr viel Spaß dran. Klappt bei mir ab 2600 U/Min.   Besonders erregt bin ich, wenn ich dann gleichschnell beschleunige als ein anderer Roller, der jeden Gang voll auswürgt   210er MHR, 6
Jens der Topiceröffner war ja eigentlich ich würde ich meinen :-)
Ich für meinen Teil hatte noch keine defekte mit den King Wellen.
War von A bis Z alles dabei. Schmal,breit,viel Hub,wenig Hub.....Sf /Lf...
Alles Tip top verarbeitet und alle Wellen,bis auf meine Drehschieber Welle unterliegen absoluten Höchstleistungen.
Was natürlich aktuelle Schäden nicht verschönern soll. Is nur ne Feststellung.
sorry, hab ich verpeilt.
meinte natürlich den hr. vespaland.
ich schreib mal nichts zu kaputten wellen, könnte wieder falsch ausgelegt und als rosenkrieg erklärt werden:-)
Bearbeitet von PXler
Hallo Jens,
das Leben als Wellenhersteller ist nicht einfach, vor allem wenn man selbst in der Szene aktive und überall Anwesend ist.
Am Anfang bekam ich immer einen halben Herzendfakt wenn mir jemand einen Defekt mitgeteilt hatte. Ü98% der Problemfälle ließen sich aufklären und nicht auf den Hersteller zurückführen.
Du bist natürlich einer der Premium Fälle, selbst der GSF Tuning Gott (deiner Meinung nach) und trotzdem nicht unfehlbar.
Als du mir äußerst Selbstbewusst mitgeteilt hast (was jetzt kein Vorwurf ist), dass deine 66er Welle nach (1,5 Jahren im Alltagsroller) nach ca. 10 Prüfstandläufen und 50km nen Pleuelschaden am unteren Pleuelauge wegen zu engen/keinem Lagerspiel blau wurde hatte ich auch geschluckt.
Ich dachte mir, scheisse, zu wenig Lagerluft, das wäre mir doch aufgefallen!? Du hast mir versichert dass es so ist weil du mit mehreren Kollegen die Welle begutachtet hattest. Ich dachte mir nach wie vor, scheisse warum hab ich das nicht gesehen.
Als du mir die Welle während der DBM in Bremen übergeben hattest, habe ich das seitliche Pleuelspiel selbst geprüft und mit ein wenig Kraft wanderte das Pleuel 0,6mm nach re und li.
Als ich mit der Welle wieder zu dir ans Auto kam und dir das Spiel gezeigt hatte, war deine Antwort, du hattest deinen Motor wegen Falschluft geöffnet und zufällig das farbige Pleuel gesehen. Das Pleuel war blau, deswegen lief es schwer nach li und re, ok.
So wurde dann zufällig der Fehler der mir (vom absoluten Profi) angehaftet wurde (wenn auch nicht absichtlich) entlarvt.
Es gibt eine unzählige Liste solcher Fälle, aber auch reale Fälle von Schäden oder Mängeln die ich dem Fertiger unterschiebe, weswegen die Wellen natürlich ersetzt wurden.
90% der Fälle verlaufen wie im Mediamarkt, da ist etwas Passiert, scheisse ich versuchs mal. Andere versuchen es auch nicht, das weiß ich auch (zu diesen, ich versuche es nicht Fällen gehöre ich mit diversen Fremdprodukten).
Wenn ich einen Bolzen durch beide Wangen ohne Kingwellenvorichtung auf Anschlag durchpresse, dann kann so ein Bolzen schon Fressen. Kann auch wegen 1000 anderen Gründen Fressen.
Wenns es Probleme gibt, dann ist es oft besser wenn der Hersteller daran Arbeitet, statt jemand der nicht jeden Tag genau das tut.
Eine Kingwelle, speziell im SF oder LF Bereich hat weniger Einpresstiefe als eine 50ccm Mofawelle. Mache Profis wissen das wohl nicht. Die Überdeckung ist genau so groß, dass das Material weiter die Spannung behält und nicht schlapp wird.
Härten brauche ich nichts, da mein Material sehr Hochwertig ist. Schleifen braucht man die Kingwelle nicht, weil die Fertigung eine Oberfläche von Ra 0,6-1,2 dreht und die Qualität so geil ist, weswegen sie den Voraussetzungen endspricht.
Jungs sorry wenn ich nicht allen Fragen und Antworten Rede und Antwort stehe. Es liegt daran dass ich nicht mehr im GSF Wohne und viel beschäftigt bin.
hach da ist wieder der rosenkrieg.
mein guter christoph, ich hab mich hier ganz bewußt zurückgehalten, was defekte deiner wellen angeht und jetzt kann ja auch jeder lesen warum?
nur mal so, das festgegangene pleuel hat nix, aber auch rein gar nix mit falschluft zu tun gehabt und meine 58er smallframewelle ist auch nicht wegen falschluft an den simmerringlaufflächen eingelaufen.
die anderen, verdrehten, gerissene pleuel, geplatzte wangen, auseinander gewanderten, hatte wohl auch nix mit falschluft zu tun.
ist aber schön, dass du mich als tuning gott titulierst, hätte ja jetzt auch nix anderes erwartet.
keine ahnung warum du jetzt wieder streß machst, aber bins ja nicht anders von dir gewohnt
Es gibt keinen Rosenkrieg.
Nur hab ich aufgeklärt was mit deiner 66er rauskam was du auch eingesehen hattest.
Wenn dir das jetzt peinlich ist, gut, versehe ich auch, hast ja auch große Ansagen gemacht, das wäre mir auch peinlich.
Was die anderen Wellen betrifft, darum geht es hier ja nicht. Ich finde es gut das sich die Schäden bei dir melden wenn sie dem Hersteller zu zusprechen sind und die geschädigten nicht zu dem kommen der ihnen helfen kann. Macht auch Sinn das man da klagt wo es nix bringt.
Ich bin hier wieder raus, weil ich sonst mein Hobby zum stress gestalte.
Jungs
mir ist alles peinlich, da bin ich ja total ehrlich ;-)
warum viele leute mit ihren problemen zu mir kommen weiß ich auch nicht, vielleicht weil ich so ein symphatischer kerl bin;-)
Und Ende mit Rosenkrieg!
Den 2. Teil vom Statement fand ich jetzt ganz cool
"90% der Fälle verlaufen wie im Mediamarkt, da ist etwas Passiert, scheisse ich versuchs mal. Andere versuchen es auch nicht, das weiß ich auch (zu diesen, ich versuche es nicht Fällen gehöre ich mit diversen Fremdprodukten)."
Das in Klammern hab ich leider nicht verstanden
Er meinte wohl:
Zu diesen Fällen, in denen nicht versucht wird zu reklamieren, zählt er sich und seine Probleme mit Fremdprodukten.
Zum Thema Welle: fahre ja auch eine und der Ablauf war top seinerseits!!!!!
der ablauf war immer sehr gut und man hatte auch immer sofort ein feedback.
das wellen kaputt gehen kommt ja auch öfters vor und das bei allen herstellern.
die ursachenforschung ist in den meisten fällen eher schwierig bis unmöglich, da nicht alle vorgänge im nachhinein wirklich abgeklärt werden können.
es gibt aber auch fälle von schäden, die ganz eindeutig jemandem zugewiesen werden können, seis dem zulieferer, dem hersteller, oder dem endverbraucher.
das ist halt so und wird auch immer so bleiben.
bei schäden, die nicht dem endverbraucher zugeschrieben werden können, wäre aber eine transparenz und evtl. warnung an weiteren kunden wohl das wichtigste.
wenn dies aber bewußt nicht geschieht, läuft das gerne aus dem ruder und die kunden werden sich anderweitig orientieren.
bestes beispiel ist da wohl die firma drt und ihre vergangenen ritzel und wellenprobleme.
genau aus diesem grund finde ich es gut, dass der hr. vespaland sein problem mal öffentlich gemacht hat.
das hat jetzt aber rein gar nichts mit dem hersteller zu tun, sollte bei allen teilen und erzeugern so gehandhabt werden.
jetzt hat man dann die möglichkeit eine fehlerquelle, seis auf der seite des herstellers oder des endverbrauchers, zu lokalisieren und andere kunden zu sensibilisieren.
das draufhauen und ins lächerliche ziehen, finde ich da aber ziemlich unpassend (vettelmann usw.) und sollte so eigentlich auch nicht stattfinden und geduldet werden, denke ich.
Sehe ich auch so: super Statement
Das draufhauen mit dem Vettel fand ich auch völlig daneben! Die Aussage vom King dazu war aber ok und wichtig ("Mofawelle" usw)
und noch mal so, weil der king das wohl in den falschen hals bekommen hat:
ich versuch weder ihn noch seine sachen schlecht zu machen, sondern da sachlich nach fehlerquellen und abhilfe zu suchen.
hoffe das ist jetzt für jeden auch so rübergekommen.
Ich fand' das mit dem Vettelkolben lustig. Der Mann der den Vettelmann kennt kam damit anscheinend auch klar. Rest war, bis auf das übliche Tussigezicke, doch einigermaßen technisch und gar nicht so wenig zielführend. Von daher seh' ich da jetzt keinen unmittelbaren Moderationsbedarf. Oder soll ich die letzten 2-3 Seiten bis auf das (dann auch entsprechend zu bereigende) Statement von KOB ausblenden? Geht natürlich auch.
hat doch keiner verlangt und nach einem mod geschriehen.
es ging mir eher darum, dass man das evtl. mal sein lässt, oder es direkt unterdrückt wird.
klar sagt auch jeder, dass er mit sowas kein problem hat und schwupps hat man niewieder was von demjenigen gehört.
Ich persönlich find' das mit dem Unterdrücken irgendwie scheiße. Darf aber jeder sehen wie er will. Ich hab' in der Zwischenzeit aber mit dem betreffenden Herrn korrespondiert und hatte nicht den Eindruck, dass er das jetzt voll schlimm fand. Ich persönlich find' ja das Tussigezicke entschieden anstrengender.
wie auch immer, ich finds doof und nicht jeder macht dann unbeirrt weiter.
ich find das gezicke auch doof, war aber von meiner seite nicht beabsichtigt und ich glaube, es gab auch keinen grund dafür mich zu verunglimpfen.
ist aber durch und ich hab mich ja auch klar dazu geäußert
ich besitze leider keine kingwelle die ich kaputt machen könnte.
aber ich hab paar drt. dummerweise weigern die sich kaputt zu gehen. dabei sollen die doch voll der schrott sein
Gibt's irgendwo einen "nehmt euch doch ein Zimmer" Smiley?
...da hier eh grad off topic angesagt ist:
Kann mir bitte einer das Spindelmass für eine 62er King Glockenwelle sagen?
Ist es eine neue aus 2014?
Ja, bzw. aus 2015
Die neuen 62er ab 2014 brauchen einen Spindeldurchmesser von 100 mm.
Gruss
Bearbeitet von Rally 221
gibts be 62 DS-Kingwelle irgendwo zu kaufen, hat da jemand nen link?
Genau so eine suche ich auch.
Sind aktuell nicht geplant !
Wenn eine weitete Kleinserie kommt wird es von KOB bekannt gegeben,
Gruss
