Keihin PWK 41 gleicher Rohling wie vom 38er?
38/39 und 41 haben das gleiche gehäuse und wohl auch den gleichen schieber.
anschlußweite 46mm
der 36 ist vom gehäuse etwas anders und auch kleiner.
anschlußweite 42mm
es gibt aber ziemlich gute nachbauten, die vom preis zum testen recht interessant sind.
den 36er aus der oko serie hab ich für einen kunden verbaut und er machte genau das, was ein original keihin auch macht.
Bearbeitet von PXler
46 Anschlussweite, 41 innen, bleiben 2,5mm Wandstärke, minus die komische Rille für'n Gummi. Wie tief ist die? 1mm? Wären dann noch 1,5mm übrig. Hätte ich jetzt kein Bauchweg mit. Höchstens beim Anziehen der Schelle. Das dann vielleicht lieber mit Gefühl oder so.
anschlußweite 46mm
anschlußweite 42mm
dann würden ja der 32er und 34er mit den großen schwimmerkammern günstige alternativen sein
oder lieber gleich nen 36er?
schon mal drüber nachgedacht, ob es denn wirklich ein 2takt vergaser sein muß?
schon mal jemand einen keihin fcr oder so was ähnliches getestet?
ein 4takt butterfly vergaser läuft zumindestens auf einer 40ps lamy ansprechend gut :-D
@tim
ich glaub bis 55mm
anschlußweite 46mm
anschlußweite 42mm
jetzt poste ich extra einen 36er keihin der eine AW 46 hat und du behauptest trotzdem was anderes? :-D
hier übrigens nochmal bestätigt....
oder gibts anscheinend 2 varianten?
Bearbeitet von Motorhead
Kann schon sein. Bei meinen 40ern ist nicht sehr viel Fleisch seitlich. Das stimmt.
Ich wollte einmal einen günstigen Test mit 41,5 oder 42mm Vergaser machen. Dann doch Dellorto. Kostet dann 600$ der Test
ich habe zwei 38 Dellorto deutlich vergrößert (im vergleich größer als der 39,5 Race), poliert und auch nen Trichter aller Aprilia RS dafür gedreht
die könnte ich zum testen zur dir leihen
Wir dürfen den 41 er Dellorto vom egig, nicht als Massstab nehmen.
Dem Egig sein Dello ist im Bereich des Schiebers, dermaßen klein im Querschnitt.
Ich schätze mal so um die 35 bis 37 mm.
Das ist alles mit Gießharz gemacht, und dann bearbeitet.
Am Anschluss kann der wohl 41 mm haben, aber der Gasstrom wird im Schieberbereich stark beschleunigt.
Nur einen 40er oder 41 er draufstecken, läuft nicht.
Ovalisieren geht auch,
das haben sie gemacht um das ansprechverhalten zu verbessern, deswegen fahre ich lieber kleine Schieber winkel, weil dann die Geschwindigkeitsänderung bei Schieberstellungsänderung nicht so groß ist
ober ist der dann voll auf
so habe ich im unteren bereich deutlich weniger gemacht als bei voller Schieberöffnung, allerdings nicht so exterm wie beim Egig
hab nachgeschaut und es gibt den 36er mit 42 und 46er anschlußweite.
beide haben aber nicht das gleiche gehäuse wie der 38er.
es gibt aber ne menge oem keihins und daher wohl auch die ganzen unterschiede.
    • Alles klar und so ich noch in Erinnerung habe, war dein Motor doch ungeöffnet? Somit wirst du wohl nicht das letzte Übermaß vorfinden. Mach mal den Zylinder da runter und schau nach. Mach nicht den Fehler, so wie ich damals und fahre den einfach, ohne zu wissen, wie der Zustand ist. Mir sind da nach ca. 90 km der Kolben inkl der Ringe dazu gebrochen und hatte das Glück, dass die Teile nicht durch das Gehäuse gezogen wurden...   Mach mal in Ruhe, wenn es passt und berichte dann davon.
    • @zimbo Viel Spass mit dem Dragon, ich bin noch immer schwer begeistert vom Raptor, da ich ja am liebsten mit Holz backe. Vor ein paar Tagen war der Release vom Raptor 2, mal gucken wie der so ankommt bei den Kunden.     @klugscheißer Gaudi kostet Geld, ein Spiralkneter ist im Grunde genommen immer besser als eine Küchenmaschine kippbarer Kopf ist praktisch = IM 5S kippbarer Kopf und Rückwärtsgang für Bigateige zum Vermischen ist praktischer = IM 5S 10V HH Um die Euphorie etwas zu bremsen, es gibt Menschen, die nehmen keine Maschine und machen No Knead Pizzateige mit Stretch and Fold und produzieren Top-Ergebnisse ohne Küchenmaschine bzw. Spiralkneter.   Vagöts God Jogl
    • Wenn 27 Teams darauf warten, dass der andere sich meldet, wird das schwierig…     Mündliche Zusagen habe ich einige…
    • Hab noch keine Zeit gefunden. Wollte nur in Erfahrung bringen, wenn der alte Zylinder das letzte Übermaß erreicht hat, ob der SIP Zylinder eine Alternative wäre.    Ich bevorzuge natürlich auch das Original ist doch klar!
