Spurplatten, Unterleger für 4.00-8" Reifen auf der VNA, VNB, VBB
bei mir war es auch viel zu kurz.
Ich habe die alten Schrauben mit der Flex und Fächerscheibe entfernt und ein paar neue M10 x 30 Inbus reingesteckt.
Dann die Bremstrommel verkehrt herum, danach die Distanzscheibe und alles schön fest geschraubt, man merkte schon beim aufstecken das da kein Spiel war und alles super passgenau war, auch die 10er Löcher in der Nabe waren 100% genau.
Dann hab ich die Schrauben verschweißt und mit Flex, zuerst mit Schrupp- und dann mit Fächerscheibe herunter geschliffen.
Kann man natürlich auch auf ner Drehbank machen.
Das macht dir jede kleine KFZ Bude oder Dorfschmied für´n 10er...vorbereiten kannst Du ja evtl. alles selber und gehst nur zum Schweißen hin...
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli KS
Hat denn jemand von euch einen ziemlich neuen Lusso (125) Motor mit einer 5mm Platte auf 8" umgebaut?
Hat das zwischen Kupplungsdeckel und Reifen genügend Platz?
Wie siehts bei anderen PX Motoren aus?
Könnt ihr da mal berichten?
Habs jetzt auch so gemacht. Aus dem Eisenhandel vier M10er 6-Kantschrauben (unverzinkt) besorgt, dann den Schraubenkopf erst auf 13,5 mm Durchmesser rundgedreht und dann auf 3 mm Dicke abgedreht.
Die alten Stehbolzen dann mit dem Dremel und einer kleinen Trennscheibe rausgeschnitten, die neuen Schrauben eingesetzt und dann die Bremsankerplatte zusammen mit dem Spacer, der Trommel und der Felge verschraubt und anschließend beim Schlosser um die Ecke verschweißen lassen.
Jetzt passt alles bestens....und es sieht fett aus.
Cheers.
Hi
Bin leider erst heute auf das Thema hier gestossen. Aber ist es noch möglich solche "Spacerplatten" für die Verwendung von 4.00-8" Reifen zu bekommen. Wäre an 4 Stück interessiert. Würde für meine VBAs perfekt passen.
Danke und lg
Christoph
Hi
Danke und lg
Christoph
Einfach an PX166 hier im Forum wenden.
ich spiele gerade auch mit dem Gedanken mit 8 Zoll 4.00 auf meine vnb zu montieren. Hab jetzt aber mal eine ganz andere Frage dazu. Muss ich für die reifen eigentlich einen anderen hauptständer montieren und fals ja welchen? Oder reicht der originale dazu aus? :)
Schon mal vielen Dank
Viele grüße David
Viele grüße David
Hab bei meinem Umbau damals keinen andren Hauptständer benötigt!
Allternativ kannst du hinten oben am Stoßdämpfer mit den verschiedenen Längen variieren!
Hinten einfach ne kürzere Verlängerung rein, schon geht die Kiste vorne nach oben!!
Warum legt Ihr nicht Distanzringe bzw. Beilagscheiben direkt auf die Achse zwischen Lager und Bremstrommel.
Gibts in 1mm Stärke und in den richtigen Innen- und Außendurchmesser z.b. in der Bucht zu bestellen.
10er Päckchen für paar Euros.
War bei mir mit 3mm absolut problemlos.
Habe auch vorne ne Platte drinn sonnst schleift der Reifen an der Feder. Sieht jetzt aber bescheiden aus da der Reifen nicht mittig im Kotflügel sitzt. Wie habt ihr das gelöst?
das bleibt so...... da gibts keine lösu g, da der reifen samt felge um 4mm aus der bisherigen mitte rutscht...
wenn die spurplatten wieder ausbauen willst, meld dich bitte, bräucht welche... mich stört es nicht [emoji16] [emoji106]
Ich hab auf Beitrag #6 auf der ersten Seite ein Bild von einer meiner Spurplatten eingestellt... hätt noch 2 Stück in 3mm über...
Loch für die Zentrierung muss selbst gebohrt werden... stand ja hier schon öfter was von verschiedenen Durchmessern deswegen
hab ich die "Zentrierungslöcher" jetzt erst mal weg gelassen!!!
Bei Interesse bitte ne PM :-D
Achja, hab die Dinger grad nicht zur Hand, sind aber ziemlich sicher aus VA!
Bearbeitet von Sebi1111
  • 1 Jahr später...
Ich könnt mal wieder ein paar herstellen wenn Interesse besteht und wenn wieder ein paar zusammen kommen!
Würd die wieder in VA machen, in 3mm 4mm und 5mm... einfach mir mal ne PM schreiben wenn Interesse besteht!!!
Gewindebolzen könnt ich bei Gelegenheit auch verlängern!!!
    • @res Du meinst das hutförmige Teil? Das ist bei der MV in der Schwinge verpresst, braucht’s wohl nicht.      Besagte Scheibe sitzt auf der Achse links neben der Verzahnung.    Mein Problem ist/war, dass die Halbwertszeit des Tachos rund 100km bis Kernschrott beträgt. Reproduzierbar- erst zittern, dann flippen von 0 auf 100 und danach kaputt. Das gleiche Spiel beim Original Leihtacho, jetzt aber mit dem Ergebnis dass die Schnecke platt ist.    Für ein Revisions-Abo bei Tacho-Stelzle fehlt mir irgendwie die Kohle 🤓
    • Von was kommt es das sich beim Einschalten des Lichts die Drehzahl  leicht erhöht? SIP Vape AC in V50 Lenkerendenblinker mit original Kabelbaum
    • Kennt einer von Euch jemanden mit nem Ausbeul/Glätthammer auf pneumatischer Basis? Der PX-Koti ist obenauf ein wenig zerknittert und braucht mehr als nur einen Handhammer. Da dengelt man sich dumm! 🤨
    • Ich habe die Dichtungen nun alle gewechselt und bin danach noch eine Runde gefahren. Qualmt sehr stark und lässt sich bis 2/4 Gas nicht wirklich gut einstellen. Riecht alles leider arg nach Ölsauger. Hab dann Vergaser, Ansaugstutzen und Membrankasten runter gekommen. Auffällig, in der Verschraubung vom Membrankasten stand Gemisch (ließ sich am Schraubendreher nach eintunken entzünden)?!? Also vlt. ist die Verschraubt im Motor für den (ehemals Si-Vergaser) Membrankasten irgendwie durchgängig bis in den Kurbeltrieb?! Auf jeden Fall scheint dort eindeutig die Flüssigkeit herzukommen, welche hinten an Motor entlang läuft.
