Malossi 210 alt auf Malossi Mhr umarbeiten, geht dass?
Meiner ist 1mm hochgezogen und ansonsten unverändert. Ich hab auch nix ausgeräumt.
Würdest Du sagen dass bei allen 3 der Buckel gleich ist? Leg sie vielleicht nochmal hin und mach ein Foto über alle 3 hinweg. Obwohl - Du sagtest ja Sie wären in der Mitte und unten gleich.
  • Antworten 365
  • views 44,9Tsd
  • jo, wo fang ich jetzt an....   Also, ich hab jetzt auch nochmal neue Abdrücke gemacht vom Malossi MHR 1. und vom Sport. Die Abdrücke habe ich neu vermessen und auch neue Zeichnungen gemach
  • sssooooooooo......dala....   Ich hab da schon mal was vorbereitet für morgen....     bin schon ganz aufgeregt...     .....Hoffendlich reicht die auch Zei
  • gravedigger
    gravedigger
    das kommt vermutlich daher, dass jemand ein fantasy-leistungsdiagramm eingestellt hat und ein anderer mit den gleichen komponenten auf einer anderen rolle nicht annähernd an die leistung gekommen ist.
vor 53 Minuten schrieb PXler:
aber eins mußt du bitte noch kurz nachschauen.
kannst du evtl. mal den winkel der auslaßstutzen vergleichen?
sind sie alle gleich am zylinder angestellt?
sollte man mit dem auge sehen, wenn sie nebeneinander stehen
Ist alles gleich....
Den Winkel hab ich auch gemessen.... Ist auch gleich.
Kann morgen nochmal Fotos machen von der Seite. Aber da werdet ihr kein Unterschied sehen... :-P
@Deichgraf dann passt das ja was ich gemessen habe. ;-)
ist vermutlich wenig relevant, aber sollte bei so viel akribie vielleicht nicht unerwähnt bleiben: die ersten mhr wurden mit dem vom alten malle bekannten kolben ausgeliefert, die späteren hatten weniger, aber dafür massivere stege am kolbenboden. meine mich auch zu erinnern, dass die ringzone geringfügig anders war, da bin ich aber nicht mehr ganz sicher.
respekt vor dem enthusiasmus, mit dem hier empirie betrieben wird!
Bearbeitet von JungSiegfried
Mein MHR1 hatte damals auch nur 3? Rippen statt 5? unter den Kolbendach. Hatte mich schon gewundert, Rest war aber identisch wenn ich mich recht erinnere.
Bilder müssten irgendwo in dem Topic hier sein glaube ich.
Hatte damals 2 MHRs bei mir und nen Kumpel verbaut: Kolben waren glaub ich beide mit den weniger Rippen.
edith sagt, dass ich die alten Bilder auf dem Telefon gefunden habe: zum Glück Speicher ich aus Faulheit nie was runter::-D
Bearbeitet von Rietzebuh
Das kann dann aber tatsächlich nur zur Vervollständigung der Unterschiede auf dem Papier dienen, denn relevant für die Leistung dürfte die Anzahl der Verstrebungen auf dem Kolbenboden ja nicht sein.
Leg auch nen 10er dazu falls der Zylinder klemmt
Jetzt geht gleich die Suche nach MHR 1 Kolben los.
Neuer Myhtos. :inlove:
Das ist schon lustig,
hab mit der Scheune 1 Stunde telefoniert und mir ist mitgeteilt worden das die Überströmer sich geändert haben.
Bei der ersten Bearbeitung kamen 4 PS und bei nochmaliger Bearbeitung noch ca. 1,5 PS.
Man müsse aber den kompletten Motor bringen, am Zylinder macht er das nicht einzeln.
PXler@
Da ist mir Persönlich egal ob gewerblich oder nicht.
Wie kann und soll man das bewerten?
vor 3 Minuten schrieb aue extrem:
PXler@
kann dir doch auch egal sein und der biene handhabt es so wie er möchte.
wer das dann bewerten will, darf es dann auch wie er lustig ist.
da ja jetzt wohl alle serien gleich sind, nach der vermesserei vom aic, ist doch eh alles super und ich freu mich schon auf die ganzen guten kurven und fahreindrücke.
naja die aussage das die sich unterscheiden und nur durch eine kostenpflichtige bearbeitung aufs gleiche niveau gebracht werden können?
vorallem wenn sich jetzt rausstellt das sie gleich sind? das hinterlässt irgendwie einen komischen nachgeschmack finde ich.
laut den abgüßen die der biene gemacht und auch öffentlich gestellt hat, gab es auch unterschiede ;-)
sie wurden aber auch als minimal herausgestellt und auch beschrieben.
lässt sich alles im gehassten fratzenbook auch nachlesen.
das der gute biene dann den fräser angeschmissen hat und mit ein paar änderungen am überström- und auslaßlayout auch ne menge mehr an leistung rausgeholt hat, ist ja auch öffentlich gestellt worden.
aber wir sollten jetzt erst mal abwarten, was denn die prüfstandswerte sagen werden und dann kann man da sicher gepflegt drüber diskutieren;-)
Bearbeitet von PXler
Ich bin natürlich auch gespannt, was da jetzt u.a. im direkten Vergleich mit meinem MHR 2 Zylinder raus kommt und der Umstand, dass alle Zylinder identisch sind, hat mich überrascht aber nichts anderes hat Biene von der 2RS im Grunde genommen ja auch geschrieben - Unterschiede im Messtoleranzbereich, so wie Jürgen das hier auch schon geschrieben hat, trotzdem konnte Biene Unterschiede festmachen und die hat er versucht zu bereinigen und das erfolgreich wie ich finde.
Fakt ist aber auch, bis auf die Kurve vom Rollerroland / RoccoStiffety gibt es nicht eine Kurve die hier reingestellt wurde, die auch nur annähernd in Richtung 40Ps geht, ach nicht mal 35Ps.
Und wenn jemand schon zig Zylinder in den Fingern hatte und bearbeitet hat, ist es wohl der Pien und ist er nicht sogar darauf gekommen, dass sich die SZ verändert haben? Bin mir nicht sicher, möchte auch keine Gerüchte streuen aber ich meine er hat hier irgendwo auch etwas dazu geschrieben.
Wie gesagt, auch ich selber habe unterschiedliche ÜS gemessen mit 2mm Fühlerlehre in ÜS und AS...
Und jetzt hau rein Jürgen!!! ;-)
vor 29 Minuten schrieb heizer:
Find ich jetzt nicht...
Er hat ja was am zylinder bearbeitet und dass hat ja auch was gebracht, so wie er schreibt. Er hat es auch am Prüfstand gemessen ziemlich vorher nachher.
Das macht doch jetzt seine Arbeit nicht schlecht.
Auch wenn sich der
MHR 1. 2. Und 3 jetzt nicht wirklich von einenader unterscheiden.
vor 4 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Ich bin natürlich auch gespannt, was da jetzt u.a. im direkten Vergleich mit meinem MHR 2 Zylinder raus kommt und der Umstand, dass alle Zylinder nahezu identisch sind, hat mich auch überrascht aber nichts anderes hat Biene von der 2RS ja auch geschrieben - Unterschiede im Messtoleranzbereich, so wie Jürgen das hier auch schon geschrieben hat.
Dass die Steuerzeiten unterschiedlich sind weil der Kern verschoben ist gilt ja auch als bestätigt, aber Winkel und Grösse der Kanäle sind halt überraschenderweise nicht (viel) anders. Ich gehe stark davon aus dass sich die Werte auf der Rolle nicht wesentlich unterscheiden, wenn die Jungs Steuerzeiten und Kompression usw. einigermaßen gleich belassen.
Mein Gott, das war auch wieder ein Deutsch. :withstupid:
Sorry. Bin Legastheniker. :alien:
Ist euch sicher schon aufgefallen. :whistling::rotwerd:
Also ich denk das der MHR 1 und 2 annähernd das gleich drücken +/- 1,5 PS
Alles andere würde mich sehr wundern.
Da würde ich sogar drauf Wetten.
Wie sieht es mit Wetten aus... oder ist das illegal :laugh::sigh::whistling::gsf_chips:
+/- 1,5 ps ist aber schon, bei den zu erwartenden spitzenwerten, nicht wenig unterschied :-)
vor 3 Minuten schrieb AIC-PX:
Dann schau mal hier :baaa:
Bei mir wurde nur von den Überströmern gesprochen und da mal schnell 4-5,5PS holen?!
Da müsste der MHR schon sehr stark von der Serie abgewichen haben?!
Beim 102 Pinasco kenne ich so was das 0,4-0,5mm unterschied ist, pro Seite:crybaby:
woher weißt du, was 1-2° winkelunterschied ausmachen, was ja eigentlich nicht viel unterschied darstellt?
ich wäre da eher etwas zurückhaltend, wenn man es selber noch nicht getestet hat und daher den einfluß gar nicht einschätzen kann.
ich kann dir aber auch sagen, dass da beim biene auch was am auslaßkanal abgeändert wurde;-)
