Hallo und @FalkR
welche Steuerzeiten für den T5 Elron auf Malossi 172 mit 54mm hub?
Bearbeitet von foxping
  • Antworten 818
  • views 145Tsd
  • Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab   Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?!
  • alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen!
  • Du kannst da "Pimmelmann0815" eingravieren und eintragen lassen. Der Prüfer braucht halt eine eindeutige Identifikation.
Kommt ein bisschen darauf an wo es leistungsmäßig hingehen soll und welche anderen Motorkompenenten verbaut sind.
Grob ÜS 124-126, AS 182-190 (wie gesagt, je nach Leistungsziel).
Danke dir.
ich fahre mit 24.24G
Hallo zusammen.
heute konnte ich mit meiner Karre endlich auf den P4
MHR 221 (unbearbeitet bis auf Überströmer) auf 62er Kingwelle, SZ 128/186 ca.
Vforce 4
Polini PWK 34, ND 45, HD 158, JJQ 2. Clip (die muss noch fetter, ist zu mager)
Rot ist mit Rahmenansaugung, da geht nix, blau ohne alles.
Bitte nicht falsch verstehen, der Motor ist auf Haltbarkeit ausgelegt. Rein vom Popometer dachten wir aber, dass das doch evtl. an den 30 PS kratzt --> wo setzt man da jetzt an?
Danke und vG
Thall1
HD find ich eher hoch.
Spritzufuhr passt bzw. Schwimmerstand ?
Welche Zündung und welcher ZZP?
Hallo Falk, danke für die rasche Antwort
ZZP 17°
Cosa ZGP 120W, abgedrehtes LüRa 1800g
Die Spritzufuhr ist schon noch ein Thema, der Anschluss bei den PWKs bringt diesen riesen Bogen im Spritschlauch. Da muss ich noch den Anschluss überarbeiten
Mit der 158er HD, ohne Rahmensaugung, ist die Peakleistung mit jedem Lauf marginal gesunken. Also eher zu mager, oder?
Dreh die Zündung mal stückweise weiter Richtung früh.
Also ruhig auch mal auf 19°.
Mit der leicht sinkenden Leistung mit jedem Lauf kann auch der Schwimmerstand bzw. die Spritversorgung sein.
Und das du es momentan mit einer großen HD versuchst zu kompensieren. Was auf Dauer natürlich auch nix bringt.
Da ist aufjeden Fall noch gut Potential. Vielleicht testweise auch mal eine 0,5er Fudi drunterschmeißen (wenn es mit der QS möglich ist).
Wie groß ist die QS?
Am 7.6.2018 um 09:42 schrieb FalkR:
Also das ist in der Tat korrekt, auf der Straße ist einmal richtig hochbeschleunigen drin, dann geht mir der Sprit aus. Selbiges bei längeren Vollgaspassagen.
QS messe ich noch, vom Gefühl her aber eher auch human und noch nicht scharf gestellt.
Dann erstmal ausgiebig mit dem Vergaser beschäftigen.
Schwimmerstand so hoch wie möglich, ohne das er überläuft (auch bei Nicken oder Rollen des Vergaser).
Kann sein, das man den Polini für die LF Nummern deutlich optimieren muss.
Ggf. sogar eine Pumpe einbauen :thumbsup:
Vorher machen wirkliche Abstimmarbeiten am Rest wenig bis keinen Sinn.
PS: Wenn du dir mit dem Schwimmerstand nicht sicher bist, ist eine durchsichtige Schwimmerkammer ganz cool um das zu kontrollieren.
Bearbeitet von FalkR
Hi Elron Fans, Hi @FalkR
Hat mir jemand ne Wurfbedüsung zu Vhsh 30 cs, DS mit malossi 172 und T5 LH Elron und 54mm LHW?
vor 9 Stunden schrieb foxping:
Kann dir nur PWK28 Bedüsung zum gleichen Setup sagen:
ND50,HD152, Nadel JLJ Clip 1
Mit Luft in Richtung magerer.
danke .)
  • 4 Monate später...
auch ich bleibe immer nach vielen tests an Kurve 7 hängen. MHR 228, 28 PWK ,Membran ,DSE, Edelstahl usw.
Hi!
Reicht der 28er für 228ccm plus Reso?
vor 56 Minuten schrieb light:
Hi!
Klar....hab schon 35 PS gemessen mit 28 er
Und bist Du sicher, dass es mit 33er nicht 38 PS gewesen wären :sigh:
Ob der Vergaser "reicht" - und ich fahre den ja auf einem durchaus potenten Motor selber - liegt im Auge des Betrachters, aber in der Summe der Eigenschaften (Lautstärke, Verbrauch, Abmessungen) ist er eine gute Lösung.
Ok cool. Mir geht's hauptsächlich um Platz und "bereits da"
Danke für die Infos!
vor 12 Stunden schrieb light:
Hi!
Fahre auch einen 28er Keihin bei gleichem Hubraum und ordentlich Leistung und der reicht.
vor 16 Stunden schrieb Deichgraf:
genau das mein ich! aber hast du nicht mar nen 33 er versucht u der lief kaum besser?:sigh:
vor 6 Stunden schrieb Cosatourer:
Du hast 221 Hubraum:-P
vor 1 Minute schrieb Sieger Bitburg:
ich denke auch das ein kleinerer Vergaser vor Reso Vorteile hat. Ich muss aber nochmal auf Prüfstand den 28 er PWK mit nun 29,5 mm vergleichen
Ich hab den 33er tatsächlich mal versucht und auch richtig abgestimmt, bevor ich mich entschieden hab, weiter den (aufgebohrten..) 28er zu nutzen. Denn der Vorteil von mehr Füllung oben rum wurde durch die Nachteile nicht aufgewogen.
War (und ist) halt auch rahmengesaugt.
Aber der Motor ging schon besser mit dem größeren Vergaser, und bei drehzahllastigeren Motoren dürfte der Effekt noch gößer sein als bei mir.
@Deichgraf
da kann ich nur zustimmen
fahre einen 34 auf einen  Drehschieber Motor
durch den groß gefrästen Einlass war der Veturiefekt mit einen 30 viel weniger als mit den 34 jetzt .
Lg
Hi,
ich könnt mal Eure Tipps / Meinungen brauchen
hab das Problem, dass er manchmal sauber in Reso kommt und dann wieder nicht, dann stottert er bei 5500-5800 Umdrehungen rum und dreht nicht weiter.
Ein anderes mal zieht er voll durch und läuft 110kmh im dritten, vierten noch nicht ausgefahren.
Bin mit der HD bei 145 gestartet, da ist er nie in Reso, dann auf 142 und aktuell auf 140 kann es immer noch zu fett sein?
setup:
Malossi MHR unbearbeitet
0,2mm Fudi
2mm Kopfdichtung
QK 1,05mm
60er S&S Glocke
Vforce 4 Membran
Elron
Abgedrehtes Px200 Lüfterrad 1700gr
Kytronik 25 grad Kurve 0 jetzt auf Kurve 7
PHBL 30
HD 140
ND 55
Nadel X2 2.von oben
Mischrohr Av 264
schieber 40
Marschald luftfilter
LLGS 1,5 raus
vor 3 Stunden schrieb ANDY81:
Hi,
setup:
0,2mm Fudi
2mm Kopfdichtung
QK 1,05mm
60er S&S Glocke
Vforce 4 Membran
Elron
PHBL 30
HD 140
ND 55
Nadel X2 2.von oben
Mischrohr Av 264
schieber 40
LLGS 1,5 raus
Hatte mal sowas ähnliches bei mir hatte  sich der pickup gelockert !
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Spontan: nimm mal die Kytronic ab, mach 18 Grad und fahr...
Ok Danke Test ich die Tage,
hab ich vergessen zu schreiben, die Kytronik hatte ich auch schon im Verdacht und schon gegen eine andere getauscht.
verstellt beim abblitzen sauber mit Gas bis 17 Grad.
Dann Test ich die Tage mal ganz ohne Kytronik, mit 18 Grad oder mit 17 Grad ?
Die Kytronik gegeneinander zu testen bringt insofern nicht viel als dass die sie oftmals in Verbindung mit gewissen Toleranzen bei der Zündung nicht richtig funktioniert. Teste es ohne.
