Auf die Zwölf
Der ist zu groß ... gab glaub ich, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, in Technik Allgemein sogar mal eine Diskusion bezüglich kürzer machen!
  • Antworten 328
  • views 77Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Neuse aus der Schnüffeslstückmanufaktur.
  • Möp. Nö. Die stärksten Zylinder (Aprilia RSA) haben zuerst öffnende Nebenüberströmer und Boostport. Denn: Wenn die Überströmer öffnen bei hoher Drehzahl ist eigentlich immer Vorauslass mangelware
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Hallo,   auf der Suche nach einem neuen Motorenprojekt und inspiriert durch die DBM Motoren von Truls und Gerhard, habe ich mich dazu entschlossen, meinen M1X auf Kolbensteuerung umzubauen.
Am 26.3.2018 um 12:04 schrieb Truls221:
Hi,
kauf dir denn sowas. kostet ne 50 euro und ist voll funktionstauglich
https://www.ebay.com/itm/90-Degree-3MM-Pneumatic-Micro-Grinder-Angle-Air-Micro-Die-Grinder-Tool-/172690109763
kopf 41 mm lang aber das geht schon
oder dieser hier, hab ich beim Andi probiert ist super wenn die bohrung ü60 mm ist
http://katalog.rapid-group.de/catalog/category/list/id/356157/browseMode/dataset/pId/51734/page/17
kostet um die 100 euro
lg
truls
Funzt das mit einem 20Ltr, Kompressor oder läuft der sich tot?
Prost und danke.
Am 26.3.2018 um 18:50 schrieb benny.79:
den hab ich mir gekauft....
man kommt schon überall rein, aber ist schon eng.
Hab damit mein Malossi 210er und meinen 177er Polini damit bearbeitet.
naja, aber in diesem fall ist es mal so...kleiner schadet nicht... :-P
Prost und danke.
ist grenzfall aber ja... wenn eine gute 20 ltr..
kommt je nach anwendung an aber für feinfräsen und üs arbeiten ist das genugend.
aber kauf dir direkt mal ein paar extra startkondensatoren..
lg
truls
:-D geil
Hast du den Nebenüberströmer nun eine Art von Kicker verpasst oder wie? Bzw in Richtung des Auslasses umgelenkt?- da die Kurve hintenraus dazugewonnen hat?
vor 4 Stunden schrieb rennvespe:
:-D geil
Verbreitert und etwas nach oben gezogen. Ich habe versucht, die originalen Winkel so wenig wie möglich zu verändern. Das geht bestimmt noch schöner oder besser, aber ich wollte erstmal sehen was passiert.
  • 1 Jahr später...
In den letzten 1 1/2 Jahren habe ich immer mal wieder ein bisschen was getestet. So richtig erfolgreich war es aber leider nicht.
Gestern gab es dann endlich einen kleinen Erfolg. Mehr Leistung bei weniger Peakdrehzahl.:-)
Zustande gekommen ist es durch eine Verlängerung des Auspuffs und Bearbeitung von Überströmer und Boostport.
Nur blöd das bei der Aktion der Kompressor aufgegeben hat. So musste ich die Fräsorgie vorzeitig abbrechen.
Vergleich vor und nach dem Porting. Die Köpfe sind identisch. Ich musste mir einen neuen machen nachdem ich bei meinem Polini Kopf den Quetschflächenanteil etwas zu stark reduziert hatte.
Vergleich 2019/2020
(Falches Datum wegen altem Rechner mit kaputter Batterie)
Geil, das hier noch was geht!
Ich habe Mottins altes Projekt gekauft, nachdem du damals die 40 geknackt hast mit dem Malossi 166.
IMG_20190114_091413.thumb.jpg.97d19c5b7ffd925995491449a64d0aca.jpgIMG_20190114_091450.thumb.jpg.2f8193f03742b438564fe0be718db610.jpgIMG_20190114_091336.thumb.jpg.3ad0c11c3dbc6dda124befc7d0a42332.jpgIMG_20190322_095258.thumb.jpg.6f9cece2cce378648f06ac4e54551f39.jpg
Was ist denn nun dein aktuelles Setup?
LG ikearoller
vor 1 Stunde hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
LG ikearoller
Eigentlich teste ich regelmäßig irgendwas mit dem Motor. Entweder mit dem Malossi oder einem der anderen 177er Graugussklumpen. Wäre eigentlich an der Zeit, dass ich mir Mal den DR vornehme.:-D
Läuft dein Motor schon?
Im goben Zügen steht mein Setup ja auf den Diagrammen. Ich kann das aber gerne im Detail aufführen:
  • 166er Malossi auf 63 mm aufgebohrt, 130°/197° 72%
  • BGM Kolben
  • Angepasster M1X Kopf
  • Vollwangenwelle Malossi (eine Laufruhe:inlove:, da würde jeder T5 Fahrer neidisch.:-D)
  • Boyesen CR 125 Rad Valve auf großem Einlass
  • 38 mm Mikuni TMXX
  • PVL Zündung
  • Nordspeed Racing R2 für PX 125
Hast Du die Boostports jetzt früher kommen lassen, als die Haupt- und Nebenüberströmer?
Bei den alten Kurven waren die doch alle auf selber Höhe, oder?
Grüße,
Al.
Ja bitte DR maxed out. Warum machst du eigentlich mit diesen alten Zylindern rum? Mit deinen Erfahrungen, kann doch so ein Quattrini oder Mhr zur absoluten Waffe werden?!
Ich mach das aus Spaß, Sympathie zum Polini 177 und weil ich nix teureres kaputt machen möchte.
Mein Motor ist zwar schon im Rahmen, aber noch nicht angeschlossen. Vielleicht hat dir der PXCop schon berichtet, wie langsam ich sein kann. :-D
Irgendwann werd ichs mal testen...
Polini 177 (130/188/87 % - Steg)
GS Kolben 63,5
Parmakopf
60er Flexkillerwelle
Mrp Membran mit Eckenflitzerplättchen
36er Phbe
Tsk evo, dieser Fichtl Nachbau
LG ikearoller
Bearbeitet von ikearoller
Ich fahr ja Langhub
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Al.
Nein. Vorher war die Reihenfolge: Hauptüberströmer, Nebenüberströmer und zum Schluß die Boostports. Jetzt sind alle ungefähr auf einer Höhe.
vor 3 Stunden hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Hat mit der DBM zu tun. Der Motor passt in die Oldschool Klasse 1B. Zum spielen und ausprobieren sind die Gussklumpen eigentlich ideal. Kosten nicht viel und verlieren auch keine Beschichtung.
Mit dem M1X habe ich ja schon so ziemlich alles durch bis auf Drehschieber. Und beim 177er MHR bin ich nicht so ganz sicher was ich von dem halten soll. Der 177er Grauguss Malossi hat mich nicht so 100% überzeugt. Da gefällt mir der VMC besser.
Das war die beste Kurve mit meinem 60 mm Hub M1X. So richtig viel fehlt da beim Malossi jetzt nicht mehr...
Aber die NÜ und den BP hattest Du doch schon vor 1,5 Jahren auf gleiche höhe gebracht gehabt, bei der ersten Ü40-Kurve, richtig?
Hast Du durchs Gleichziehen an Vorreso verloren, oder nur Spitzenleistung dazu gewonnen?
--> siehe unten
Ich bin auch gerade dabei, meinen H²O-166er wieder zusammen zu bauen und überlege ob ich NÜ und BP die 3° später lassen soll, oder auch auf die HÜ hoch fräsen soll...
Ziel ist bei mir aber ganz klar noch Fahrbarkeit (deswegen die Frage nach der Vorreso) und sicher keine 40PS.
Setup wird:
60/110 VWW, BGM-Kolben
Steuerzeiten anfangen mit 128/190 (69% Trapez mit leicht verrundeter Oberkante)
V-Force4 über beide Gehäusehälften, VHSA34
NSR Mustang
VAPE Sport
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
On ‎5‎/‎2‎/‎2018 at 12:52 PM, Rocco Stifetty said:
Nebenüberströmer bearbeitet. War doch gar nicht so schlimm.:-D
5ae995d16efc1_Malossi1872.5.2018ported.thumb.jpg.6f50a20d3697f79ecea58f49583b3f91.jpg
Rot kalter Motor, blau warm
Wenn man mal ein bisschen selber schaut :-)
Grün zu Blau ist die Änderung von NÜ+BP später(grün) zu alle gleichzeitig(blau), oder?
Dann verliert man durchs Gleichziehen also tatsächlich recht deutlich im Band von 6500...8250rpm :???:
Am 2.5.2018 um 22:25 hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Das war der Zustand von 2018 nach dem Fräsen. Da war noch nicht alles auf einer Höhe.
Die grüne Kurve ist die Referenz Kurve vor dem Fräsen. Gefahren mit kaltem Motor.
Rot ist auch mit kaltem Motor nach der Bearbeitung. Da wollte der Haufen aber noch nicht auf Peakdrehzahl. Blau ist direkt danach gefahren. Das sich das Band bei warmen Motor etwas verschiebt, ist ganz normal.
Für mich hat sich durch die Bearbeitung bis jetzt an keiner Stelle ein Nachteil ergeben.
Da kannst Du ruhig den Fräser reinhalten.:-D
Wenn man auf die Spitzenleistung schaut - ja.
Aber mein Fokus liegt auf dem Band bis 8500. Angepeilt sind 8000...8500 Peak-Drehzahl mit viell. Overrev von ein paar 100rpm.
Und da hat die grüne Kurve mit den niedrigeren Zeiten von NÜ+BP bei Dir gut 2PS mehr.
Gut - ist vielleicht aber auch nicht direkt zu vergleichen, da andere Konzeption...
Würde das im Unkehrschluss bedeuten man könnte mehr Band erreichen, wenn man die HÜ anhebt im Gegensatz zu den NÜ?
Ich hab noch einen Ersatzpolini liegen, bei dem der VA recht groß ist, da könnte das Hochziehen der HÜ doppelt Sinn machen.
LG ikearoller
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Am Ende kannst du da gerne reininterpretieren was Du möchtest. Muss halt nicht unbedingt stimmen.
Bei dem für dich relevanten Bereich solltest Du lieber gün mit rot vergleichen. Gleiche start Bedingung: kalter Motor. Da liegt doch bei rot mehr an, oder?
Aus dem "Mal gucken was der neue Auspuff für den Straßenmotor kann" ist, oh Wunder, ein kleiner Auspufftest geworden. Die Läufe sind alle von gestern. Zündung und Vergaser wurde nicht verstellt. Die R2 wurde im dritten Gang gefahren. Alle anderen im vierten. Der R/T 25 von NSR/SIP ist für 200er Motoren und läuft auch vermutlich deshalb im Vorresobereich schwächer als die anderen Anlagen.
Topp!
Was ist der NSR T5 Drehmoment für ein Auspuff genau?
Würde sehr gut zu meinem Vorhaben passen.....
Grüße,
Al.
Das war der Name den der damals hatte. Soweit ich mich erinnern kann, hat Tobi den dann irgendwann Mustang genannt. Ob der aber baugleich zu dem hier ist,
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+_20022100
kann ich dir nicht sagen. Ähnlich aussehen tuen die auf jeden Fall. Ich habe nach dem Ende meiner T5 Motoren einen 125er Flansch angeschweißt.
Ah - also ein Vorgänger vom Mustang quasi?!?
Hat der zufällig direkt am Auslass ein längeres, gerades Stück, senkrecht nach unten?
Etwa so wie der:
Der bei SIP ist ja ein Mustang II - da würde ich annehmen, dass der etwas anders ist, bzw. hat der einen kürzeren Auslass....
Gruß,
Al.
So lang ist das gerade Stück nicht. Ob es da eine Ähnlichkeit zum aktuellen Mustang gibt, kann vermutlich nur der Tobi sagen.
Das ist er. Das Bild ist von 2009.:inlove:
Ah - okay, der ist ganz anders :-)
Mustang I und II haben einen recht starken Knick beim Übergang zum Belly:
Danke für die Info!
Gruß,
Al.
R/T 25 auf MHR Motor. Läuft dann doch um einiges besser als auf dem Smallblock.:-)
