RichardAR Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 (bearbeitet) An die Experten unter euch: Kann man die Kurbelwelle meiner V55 ohne weiteres wieder verwenden, oder sagt ihr weg damit. Spiel der unteren Kurbelwellen Lager ist ok meiner Meinung. Welches Spiel ist ok, wenn ich am oberen Lager hin und her wackle? Danke euch schon mal. Bearbeitet 9. November 2019 von RichardAR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 Hab die Zahnräder wieder auf die Hauptwelle montiert hab mir jetzt nicht gemerkt wie rum das Zahnrad in der mitte gehört so wie ich es habe im Bild oder drehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 10. November 2019 Teilen Geschrieben 10. November 2019 Frage hat sich eigentlich erledigt, hab das hier in meinen Unterlagen gefunden sollte so wie ich es gemacht habe passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 11. November 2019 Teilen Geschrieben 11. November 2019 Am 8.11.2019 um 08:12 hat Roymia folgendes von sich gegeben: Ich hab ein Problem mit einem TA 18c Vergaser den ich in einem Klein Aktionshaus gekauft habe, habe den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und wieder zusammengebaut.Wenn ich dem Vergaser Benzin gebe läuft es da raus markiert mit rotem Pfeil. Die Schiebernadel die in das Ventil geht scheint mir viel zu dünn zu sein, wenn kch beides ausbauen und die Nadel in das Ventil stecke wackelt die dadrin hin und her ich dachte die müsste die Benmzin zufuhr stoppen. Bekommt man die Nadel noch neu wenn es daran liegt? oder woran könnte es den liegen? Diese Nadel reguliert die Spritmenge zw. 1/4 - 3/4 Gas, das muss so. Wikipedia -> Vergaser! Was bei dir vermutlich undicht ist, ist das Schwimmerventil (in der Schwimmerkammer links). Hab grad das gleiche Problem an einem anderen Vergaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 12. November 2019 Teilen Geschrieben 12. November 2019 (bearbeitet) vor 7 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben: Diese Nadel reguliert die Spritmenge zw. 1/4 - 3/4 Gas, das muss so. Wikipedia -> Vergaser! Was bei dir vermutlich undicht ist, ist das Schwimmerventil (in der Schwimmerkammer links). Hab grad das gleiche Problem an einem anderen Vergaser. Hallo Ja das stimmt das die Nadel die Spritmenge reguliert deshalb ja auch die Kerben in der Nadel zu hoch oder runter hängen ,ich dachte aber wenn kein Gas gegeben wird das dann diese Nadel die Spritzuführ schliesst und nur Sprit kommt wenn ich Gas gebe. Das Schwimmernadelventil kann man an diesem Vergaser ja nicht ausbauen ist im Deckel mit eingegossen sag ich jetzt mal so. Bearbeitet 12. November 2019 von Roymia Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grulac Geschrieben 12. November 2019 Teilen Geschrieben 12. November 2019 Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Öldosenhalter für meine ACMA V56. Es gab in dieser Topic schon genau dieses Thema, allerdings von 2014. Jetzt hoffe ich, dass jemand mir weiterhelfen kann. Halter mit Federn und ich möchte es am Beinschild befestigen. Siehe Bild aus dieser topic. Vielen Dank! LG Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Am 12.11.2019 um 06:27 hat Roymia folgendes von sich gegeben: Das Schwimmernadelventil kann man an diesem Vergaser ja nicht ausbauen ist im Deckel mit eingegossen sag ich jetzt mal so. Mag sein, deswegen kann es aber trotzdem nicht mehr vollständig schließen. Andere Teile (ver)-suchen, oder jemandem zeigen, der evtl. noch was retten kann. Ich rauf mir auch grad die Haare, weil mein bekackter SHBC 19 immer überläuft, trotz neuer Schwimmer-Nadel und schönem Dichtsitz... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Hab ein anderen Vergaser dazu gekauft alles getauscht immer noch das gleiche. Zurück gebaut den gekauften versucht genau das selbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Tja, ehrlich keine Ahnung. Das sind so Sachen, die einem den letzten Nerv kosten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Ja mich Kotzt das schon an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Am 12.11.2019 um 14:46 hat Grulac folgendes von sich gegeben: auf der Suche nach einem Öldosenhalter dschanginet hat die mal hergestellt, seit geraumer Zeit aber nicht mehr: klick Eine Alternative wären die von vespaoldies: klack Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 Hallo zusammen. Weiss jemand auswendig wieviel das Röhrchen des BGM Fast Flower gekprzt werden muss, damit es mit der Reserve ungefähr wieder übereinstimmt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 schau doch mal den original Benzinhan an und schau da wie das das Röhrchen ist , dann hast du mal eine Richtung. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goofy841111 Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Was für eine Kupplung -verstärkt- ist denn momentan für unsere Wideframes -in meinem Fall GL- empfehlenswert? Ich würde gerne tauschen, da auch der 4. Gang etwas schwach ist. Stehe auf 10 Zoll Reifen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ehuette Geschrieben 30. November 2019 Teilen Geschrieben 30. November 2019 Moin Moin in die Runde, gibt‘s ne Möglichkeit ne PX Zündung in ne Acma 125 BJ 57 rein zu bekommen? hat das schon mal jmd gemacht? Wie? Beste Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 Abgesehen davon dass es ein Riesen Aufwand ist: würde es am Konus vom Lüfterrad scheitert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 vor 20 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben: Moin Moin in die Runde, gibt‘s ne Möglichkeit ne PX Zündung in ne Acma 125 BJ 57 rein zu bekommen? hat das schon mal jmd gemacht? Wie? Beste Grüße ...Firlefanz - PX Motor rein und schon ist sie drin die PX Zündung in der ACMA...vor allem wird dabei - durch die meist schnell danach folgenden weiteren Tuningmaßmahmen - kein weiterer Wideframe Motor zerstört! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ehuette Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 vor einer Stunde hat jan69 folgendes von sich gegeben: ...Firlefanz - PX Motor rein und schon ist sie drin die PX Zündung in der ACMA...vor allem wird dabei - durch die meist schnell danach folgenden weiteren Tuningmaßmahmen - kein weiterer Wideframe Motor zerstört! Schon gut- fahre erstmal die Original Zündung.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oporius Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 Am 20.02.2019 um 21:34 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben: Gerade habe ich versucht an einer 57er? ACMA die Schwinge in den Rahmen zu montieren. Beide m12 Gewinde sind aber platt und die gunmus auch gut durch. Bei der Demontage fand ich zwei verschiedene Silentgummis vor. Einmal 32//16 und einmal 26/16, beide uylindrusch und 34 mm lang. Kennt die jemand und weiss wo man die Gummis und das Rohr bekommt? Wieder einmal das gleiche Problem mit dieser eigenartigen Schwinge wo bekommt man Diese Komischen Silentgummis. Gibt es sie nun schon in den gängigen Shops ich bin scheinbar zu blöd um sie zu finden. Die Konischen Gummis passen bekanntlich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 vor einer Stunde hat oporius folgendes von sich gegeben: Wieder einmal das gleiche Problem mit dieser eigenartigen Schwinge wo bekommt man Diese Komischen Silentgummis. Gibt es sie nun schon in den gängigen Shops ich bin scheinbar zu blöd um sie zu finden. Die Konischen Gummis passen bekanntlich nicht. Ich hatte damals dasselbe problem, die gummi sind scheinbar nirgends zu bekommen. Habe etliche shops und kontakte angeschrieben, leider erfolglos. Ich habe danach eine andere schwibge gekauft mit den konischen silentgummis. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 vor 2 Stunden hat oporius folgendes von sich gegeben: Wieder einmal das gleiche Problem mit dieser eigenartigen Schwinge wo bekommt man Diese Komischen Silentgummis. Gibt es sie nun schon in den gängigen Shops ich bin scheinbar zu blöd um sie zu finden. Die Konischen Gummis passen bekanntlich nicht. Im Endeffekt habe ich die großen gekauf un abgedreht 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oporius Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 vor 11 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben: Im Endeffekt habe ich die großen gekauf un abgedreht Das wird's wohl werden mit dem Gedanken hab ich schon gespielt. Danke Trotzdem für die Auskünfte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollerverein Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 2 hours ago, oporius said: Wieder einmal das gleiche Problem mit dieser eigenartigen Schwinge wo bekommt man Diese Komischen Silentgummis. Gibt es sie nun schon in den gängigen Shops ich bin scheinbar zu blöd um sie zu finden. Die Konischen Gummis passen bekanntlich nicht. Ich habe bei meiner V54: Einmal den genommen https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_17472100 - etwas angepasst. und einem aus dem Set: https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummis+motorschwinge+_17472650 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oporius Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 Das sieht schon sehr ordentlich aus Top umgesetzt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 8. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2019 Am 29.3.2016 um 00:00 hat Vechs folgendes von sich gegeben: Die v55 zieht original nicht viel und oben rum noch weniger. Hab meine Steuerzeiten angepasst, nen Sip Road und Polini 19er Shb gaser verbaut. Seitdem geht es deutlich besser aber es ist immer noch keine 200er... Welche Steuerzeiten sind denn so anzustreben bei einem 125er 2-Kanal mit Nasenkolben? Jemand nen Tipp? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
A__K__ Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 Am 3.12.2019 um 09:34 hat oporius folgendes von sich gegeben: Wieder einmal das gleiche Problem mit dieser eigenartigen Schwinge wo bekommt man Diese Komischen Silentgummis. Gibt es sie nun schon in den gängigen Shops ich bin scheinbar zu blöd um sie zu finden. Die Konischen Gummis passen bekanntlich nicht. die kleinen gibts, für das große musste ich mir eines mit passendem Innendurchmesser abdrehen lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oporius Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 Danke Ich hab nun schon welche ein Freund von mir hat mir zwei Rausgedreht. In der Örtlichen Fabrik ist es bei Kränen usw keine Seltenheit das man da welche selber machen muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 12. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 Hat jemand vielleicht noch einen brauchbaren 54er 2-Kanal Nasenkolben rumliegen? Meiner hat Ausbrüche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 12. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 Welche Größe soll er denn haben ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 13. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2019 Ah so, ja, 54,0mm. Aus ner 54er ACMA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
