Das ultimative A.C.M.A Topic
Detailbilder wären halt interessant...die neuen Sprintleisten und der Sattel weisen halt
auf ne Restauration hin , bei der Lenker und Kennzeichenblech nicht berücksichtigt wurden.
Sieht für mich großflächig ausgebessert aus...
man könnte ja auch mal schaun, was von der grundierung übrig ist. meist hat man die ja bei der orginalen noch an vielen stellen gesehen...boden, vergaser, tank und rahmen innen.
oft sind neu lakierte dann an "anderen stellen" lackiert. Von den itaölienischen ist man auch nicht gewohnt das die so glänzen...aber die ACMAs ???
das sieht bei mir so aus....wenn gleich meine später ist
  • Antworten 6,9Tsd
woher bekomm ich die böppels an der vergaserklappe??
siehe oben ... die erste Serie war in grau metallisiert
Die erste Serie (1111-3311) waren komplett importiert, grün, und hatten Gestängeschaltung (Modell1950).
Nach allen Unterlagen, die ich habe, waren auch die V31 von 1951 (3311-11311) grün, das bestätigen auch alle Fotos, die ich von ACMAs aus der Zeit habe. Auch zu sehen an meiner O-Lack-51er.
Die ersten grauen (beigen) gab´s 1955.
Was auch auffällt, ist das fehlende (lackierte) Nummernschild auf dem Kotflügel. Es stammt allerdings aus 1951, das stimmt.
Die Fa. ACMA war 1951 noch stark damit beschäftigt, Werkzeugmaschinen für die Produktion herzustellen, ich glaube kaum, daß da mit Farben experimentiert wurde (wie auch in den darauffolgenden Jahren nicht).
Das mit dem grauen O-Lack zweifle ich also mal ganz stark an. Ansonsten ist sie sehr schön und braucht sich hinter einer Königin nicht verstecken (zumal sie 3 Jahre älter ist).
w.
der rohling hat 3 euros gekostet, bilder stell ich morgen mal ein!
also wenn das die gleichen wie meine sind...hätte ich interesse, wenn du welche besorgst...schleifen kann die ja dann der baumarkt mensch...
so siehts aus:
Da ich ja ein Schlüsselnummern-Sammeltopic eröffnet habe, würd mich mal interessieren, ob die Franzosen ebenfalls eine Kennung an den Schlössern hatten.
Damit mein ich jetzt Schlösser/Schlüssel die nicht zu den normalen Neimann/Zadi Dingern gehören.
Wäre mal interessant, evt sind da ja auch die Schlüssel noch erhältlich.
Gatti
Anders als gozis Schlüssel ist meiner beidseitig gezahnt. Ist von einer ACMA V52 und hat auch den Vespa-Schriftzug auf der einen und das 'Ronis' auf der anderen Seite der Reide stehen. Die Schlüsselnummer würde ich mit 'BL6' entziffern.
"Anders als gozis Schlüssel ist meiner beidseitig gezahnt. Ist von einer ACMA V52 und hat auch den Vespa-Schriftzug auf der einen und das 'Ronis' auf der anderen Seite der Reide stehen. Die Schlüsselnummer würde ich mit 'BL6' entziffern."
Hab auch nen beidseitig gezahnten Schlüssel von RONIS/Vespa. Schlüsselnummer dürfte bei mir die O?-M-4 sein... War gestern beim Schlüsselheini und er meint kann er nachmachen...
Zwischenfrage: Welches Scheinwerferglas gehört zu der Acma 53??? Messe bei meinem Durchmesser von 128 mm aber find nix entsprechendes in den Shop's...
Bearbeitet von blonic76
ich habe bei meinem schlüsselmenschen auch einen beidseitig gezahnten nachmachen lassen. rohlinge hat er original von ronis paris.
keiner mehr ws neues für unser topic??
doch, ne frage zur V56:
ich möchte spalten...
welche dichtungen brauch ich fürs motorgehäuse? von der VL..?
Welche Siris für die kulu passen?
Kann ich als ersatzkurbelwelle eine der LU verbauen? oder weis mir jemand einen der die alte welle überholt...bezahlbar?
gibts montagetechnisch ein unterschied zur VL/VB1?
hier noch ein bild nurso zum freun...
2.ter Versuch:
Welche Hauptlager mit welchem Spiel ...C2?
@GOZI
Servus Dirk,
ja ich jab die Lager damals beim www.vintagescooter.com gekauft,
die haben ne ganz gute Modellübersicht.
habe dir mal das Bestellformular gescannt, da stehen die meisten Lager drauf.
Vom Preis war das eigentlich ganz ok, aber wie bei den Franzosen üblich teurer Versand,
und etwas unfreundlich und hat ewig gedauert, aber vielleicht hast ja mehr Erfolg.
Bernd
ja ich jab die Lager damals beim www.vintagescooter.com gekauft...
habe dir mal das Bestellformular gescannt, da stehen die meisten Lager drauf....
Thank You !
Dann müssten das wenn die Angaben bei den Franzosen im Katalog stimmen, folgende die gleichen sein wie die italienische 125er VM.
Kurbelwellenlager: 25x62x12 (wie PX)
Kurbelwellensiri: 20x40x6
Siri Hinterrad: 27x42x10
Jetzt müsste ich nur noch ne gute Adresse haben, für das Lager am Pleuel...habe bisher 5 offene Motoren gesehen und die hatten alle Spiel ohne Ende....und ich weis nicht ob so ne Reprowelle was taucht....
Bearbeitet von gozi
kann mir einer sagen, für was die zwei löcher an der vergaserklappe links und
rechts von der grifflasche sind?
soweit ich weiß sind die nicht an allen modellen dran!
Die sind nach meiner Einschätzung nur an den Alu-Klappen vorhanden (das Alu läßt sich nicht so gut verformen -> würde sonst an den Ecken einreißen).
NENE DAS IST AUCH BEIDEN BLECHKLAPPEN MANCHMAL VORHANDEN- DER GRUND IST ALLERDINGS DER RICHTIGE; DA SOLL NICHTS EINREISEN!
GRUSS
JAN
    • Das Lager in der Pleuelstange ist kaputt. Das in meiner Vespa ist links, eine funktionierende Kurbelwelle rechts. Der Kolben und der Zylinder sind nicht beschädigt.
    • Dann hätte ich keine Funken oder? Habe aber auch schon probeweise, ohne Erfolg, den Kabelbaum vom Motor getrennt.   Mit dem Fuß auf dem Kicker Fühlt sich normal an.   Kann es vielleicht mit meinem "Problem" im Nachbar-Elektrik-Topic zu tun haben? Das Zündkabel und der Stecker sind überhaupt nicht isoliert. Wenn man da anfasst, kriegt man voll einen geballert. Geht da die Zündleistung im verbauten Zustand irgendwoanders hin flöten? Das war aber auch von Anfang an so, als der Motor noch lief.   Vielleicht mache ich besser ein eigenes Topic auf, bevor das hier ausufert.
    • Nehme gerne 2 Aufkleber. Vielen Dank   Olli
    • Moin    Suche eine 50er vespa  Muss nicht die schönste sein  Brauche was um zu arbeit zu fahren    Meine px ist mir dafür echt zu schade    Am liebsten original mit Papiere und Schlüssel    Wer was hat kann sich gerne melden  Mit Fotos und preisvorstellung    Am liebsten kreis heinsberg oder kreis aachen    PS: Bitte keine pk xl2    Grüße Rene
    • Moin  Bin auf der Suche nach einen Px rahmen  Ez bitte vor 1989 Keine rost Löscher Oberflächen rost ist ok  Papiere sollten dabei sein    O Lack wäre cool   Wenn jemand was im Kreis Aachen Kreis Heinsberg hat kann sich gerne melden Mit Preis und Bilder      Grüße Rene
