Das ultimative A.C.M.A Topic
für einen 19 er sollte ich was gebrauchtes liegen haben , wenn der passt ? grußJürgen-
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 983,4Tsd
gurtner sollte ich komplette Vergaser haben, Teile muß ich sehen Gruß Jürgen
Am 17.9.2017 um 18:10 hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Ich hab das mal bei meiner V52 abgepauscht, wird nicht auf den mm genau sein, aber ausreichend, dass man optisch keinen Unterschied zu originalen sieht, denke ich.
Die Zahlen und Buchstaben wurden selbst (vom Händler?) draufgepinselt, mach halt mal für andere Ziffern und Buchstaben eine Google Bildersuche nach ACMA 1954...
Mit was für einer Farbe könnte man die Kennzeichen wohl am besten nachmalen?
Hallo zusammen
Ich bin auf der suche nach den Zwei Hüllen die einmal über den Kabelbaum zum Lichtschalter und über  die zwei Schaltzüge gehen in Grau, ich glaube so ca. 32 cm lang.
Ich finde die zwar als Meterware von RMS oder auch zwei wo schon auf Länge sind im Rollerladen aber alle mit dem Innendurchmesser von nur 10mm ich war der Meinung da gibt es auch welche wo der Innendurchmesser etwas größer ist.
Wenn jemand weiß wo ich das bekomme ? wenn man ein Kabelbaum selbst macht da gibt es doch auch Außenhüllen in Grau wo bekommt man sowas?
Bearbeitet von Roymia
Hallo zusammen, hab auch ne Frage, technischer Natur: Kann man ein ACMA Federbein (gibts verschiedene?) auch an eine V54 mit Feder/Dämpfer getrennt dranschrauben? Oder sind die Aufnahmen anders?
Danke und Gruß
vor 2 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Danke und Gruß
Nein, geht nicht. Sind unterschiedliche Aufnahmen.
Von Bolag gibt es aber eine andere Aufnahme damit kannst du dann PX Dämpfer verwenden.
...sowas kann man sehr wohl auch ohne ein arges Spezialteil machen...
Bearbeitet von jan69
kann keiner mal an eine Welle die im Keller liegt messen wie die Gewindesteigung ist und ob es eine M11 ist bittw, hab zwei alte wellen und bei beiden geht die Bundmutter nicht drauf .
Danke so eine hab ich ja aber wie gesagt geht seh schwer drauf oder ist das so.
Wie schaut denn das Gewinde von der Mutter aus? Wenn das Gewinde stimmt geht die leicht drauf.
Das Gewinde sieht gut aus wenn ich später zu Hause bin stell ich zwei Bilder ein. Merkwürdig beide Wellen sind so.
na ja.. die Gewinde sehen alles andere als Gut aus.. bei beiden starke Verwindung der Gewindeflanken...bei der 2ten Welle ganz mau...
ok Danke dafür ,werde auf jeden fall neue Welle rein machen wenn man nicht vom Metallberuf ist denkt man das sieht ja eigentlich gut aus auch wenn es nicht so ist.
vor 3 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Hab noch ne neuwertige 54er liegen, falls Bedarf besteht :-)
Danke für das Angebot brauch eine 57mm Hub Welle , möchte anderen Zylinder fahren,wenn du das was anbieten kannst.
Habe Probleme bei meiner 53er, dass der Ständer nicht richtig hochklappt. Federn sind neu und ich habe sie mE richtig montiert, nachdem ich die Suche bemüht hatte. Gibt es da einen Trick? :wacko:
Kann man nicht richtig sehen schau mal so müsste die Feder dran sein
Die Federn sind vllt nur links/rechts vertauscht.
Bei Dieter(Roymia) liegt die Feder an der Front an und die „Klammer“ läuft hinten rum.
Bei dir(Blödmannsgehilfe) sieht’s so aus als wärs genau andersrum.
vor 18 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Genau das war der Fehler! Danke dir :-)
Ich hab ein Problem mit einem TA 18c Vergaser den ich in einem Klein Aktionshaus gekauft habe, habe den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und wieder zusammengebaut.Wenn ich dem Vergaser Benzin gebe läuft es da raus markiert mit rotem Pfeil. Die Schiebernadel die in das Ventil geht scheint mir viel zu dünn zu sein, wenn kch beides ausbauen und die Nadel in das Ventil stecke wackelt die dadrin hin und her ich dachte die müsste die Benmzin zufuhr stoppen.
Bekommt man die Nadel noch neu wenn es daran liegt? oder woran könnte es den liegen?
