Das ultimative A.C.M.A Topic
Hallo Jan,
hast Du auch ein komplettes Rücklicht für meine V56?
gruss pat
Bearbeitet von patbraun
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 993,9Tsd
gibt es eigentlich ein Werkzeug um die Antriebswelle aus dem Gehäuse/ den Lagern zu befreien und später wieder reinzubauen? die sitzt ja..alter Schwede...
Hallo. Ich hab eine Frage. Kann mir jemand sagen wo dieses Lager hin gehört?  Hab einen zerlegten Acma motor gekauft. Bei dem die Serviceteile bereits dabei waren. Dieses Lager ist in alt und neu dabei. Zweiteiliges Rollenlager.?  Dafür fehlt ein Lager bei der Hauptwelle. Gehören da nicht zwei gleiche rein und von aussen dann ein sägering und win Simmerring?  Bin etwa verunsichert. Danke vorab für die Hilfe.
Bearbeitet von pv211
Das Sau teure Nadellager ( was man nebenbei auch durch zwei 98204Y ersetzen kann) kommt auf die Rad-Seite.
Das Kugellager wie gewohnt in Richtung Getriebe.
Ein sägering kommt da aber schon noch einer rein oder?
Dann müssten zwei sägeringe rein? Also auf beiden seiten v nadellager?
und schon mal dankefür die Info!
Ok. Der dann aussen. Danke. Gibts den bei euch zu bestellen? Der fehlt nämlich.
Hallo A.C.M.A Freunde, kann mir einer von euch sagen ob es sowas wie eine Sport Version gab oder Umbauten mit Zusatztank ?  Hab leider nichts dergleichen gefunden, aber wer weiss vielleicht hat ja einer von euch noch  irgend ein Bildmaterial von damals auf Lager.
Bearbeitet von Stef HoppyImker
Sportacma gefunden
Bearbeitet von ercolino
Das Beinschild wurde irgendwie rumgezogen? Zum schmäler machen?  Die Halter vorne drin fürs Gepäck ? Dann wohl ein sportlicher Langstreckenracer? Aber ist auch das einzige was ich so bisher gefunden habe
Die Sitz- Tankkombi gefällt mir sehr gut. Bekommt man sowas irgendwo - gerne auch als Replika...
Sehr interessantes Gerät!
Hier ein Foto des Rennens Toulon - Paris - Toulon im Jahr 1955.
Quelle: Vespa - Histoire et technique, Jean Goyard, Bernard Salvat.
vor 12 Stunden schrieb kruemml:
 Selber machen!
vor 13 Stunden schrieb vespaoldies:
 Selber machen!
Gerne, gibt es Detailfotos bzw. Abmessungen? Wie ist die Sitzbank fixiert?
Zur Info.
2 Sägeringe.
Den inneren Lagerring muss ich nun wohl auf die eingebaute Hauptwelle montieren. Die spinnen die Franzosen :)
Keiner eine Idee? im wiki sind viel Angaben welche stimmt?
Mutter d. Vorderradachse            60 - 100 Nm[1]75 - 90 Nm[2]
vor 3 Stunden schrieb husaberg:
Das Ding hat noch nicht mal ne Achse.
Der Wert 75-90Nm ist für die PX alt mit dem kleinen Gewinde auf der Achse. Ich denke das entspricht dem Gewinde der Radwelle bei der ACMA. Also sollte wie oben bereits vorgeschlagen der Wert um die 80Nm ausreichend sein.
Hat jemand von euch noch ein Kupplungsdeckel für eine ACMA 57?
Ich habe eine cosa Kupplung mit Distanzring verbaut. Ich habe beim Anziehen mit dem Drehmomentenschlüssel leider Mist gebaut. Ich hätte eine Hülse oder Mutter noch für den Zwischenraum nutzen sollen. Ein Freund versucht es noch zu schweißen. Aber vielleicht hat einer von eich noch ein Deckel?
VG,
Ok..also keiner hat oder kennt ein Werkzeug um die Hauptwelle zu montieren.Gut
Hat Irgendwer wenigstens nen deutschen Brief von ner 125 (Bj 57/58 und einer V55? von dem er mir ne Kopie zur Verfügung stellt???
VG,
Mist und das so kurz vor Schluß! Hoffentlich bekommst Du es wieder hin.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
ich schaue mir demnächst eine acma gl an. Könnte mir jemand sagen wo sich genau die Rahmennummer und die Motorennr. bei diesem Modell befinden?
Könnte mir noch jemand erörtern wie es mit der Ersatzteilbeschaffung bei diesem Typ aussieht?
Vielen Dank
goofy
Bearbeitet von goofy841111
Modifikationen
