Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Kurbelwelle und Einlass bearbeitet... Einlasszeit liegt jetzt bei 118/70. Zylinder ist unbearbeitet. Überströmer im Block so gut es ohne Weicon ging angepasst (Block war davor auf Polini angeglichen).
Allerdings habe ich mir das Ganze schon ein wenig druckvoller von unten her vorgestellt. Bin so noch nicht ganz zufrieden- die Frage ist nur was kann man tun damit es besser wird... eventuell mal nen Sip Road statt der Silentbox drunterhängen!?
Ach ja, nen kurzen 4ten hab ich noch verbaut...
Welche Silentbox? Normal oder Torque? Wenn normal, dann wird das wohl der Grund dafür sein, ist ja eher ein Resoauspuff a la Scorpion, Sip Performance etc. in Boxformat...wobei die ja auf dem MHR teilweise mächtig Druck von unten bringen...
Einlaßzeit 118/70, Einlassbeginn hätte ja doch etwas eher beginnen können. Finde alles ein wenig in Richtung zu spät verschoben, so 125/65 ist zumindest gängiger, soll aber nix heißen.
Besser Du schaut mal mit GPS wie schnell der Bock ist. Mein Tacho läuft 15km/h flasch.
Ich komme mit einem 24 Zähne DRT Ritzel vor einem 200er Lusso Getriebe 117km/h laut GPS. Drehzahl weiß ich nicht.
Mein Setup: 60mm BGM Welle, SI 24, SIP Road 2.0 - alles eher sehr simpel gehalten
Ich bezweifle, dass sich im GSF viele Physik-Professoren tummeln - die Rechnung dürfte mal richtig kompliziert sein.
Drehmoment gegen Trägheit, Masse, Luftwiderstand, Reibung.
Also ich kann´s nicht...
Mal ganz abgesehen davon, dass ich mich auf meinen Rollern bei mehr als 111 km/h grundsätzlich nicht wohl fühle und Tuningmaßnahmen in die Richtung "Topspeed" auch nicht vorantreiben würde .-)
Ich würde aber sagen, dass alle heute am Markt befindlichen Tuningzylinder für die PX 200 eine deutlich längere Übersetzung als Deine ziehen könnten. Den 4. Gang nicht zu wuppen war ja im Wesentlichen ein "Malle-alt-Problem".
Zwangsläufig ja. Mein Ziel ist die DrehzahlReduzierung. Wenn es dann noch schneller wird ist das auch nicht schlimm. Die Frage ist, ob es mein Motor zieht um zumindest wieder die 110 kmh zu packen
Ist auch verständlich - mit der Cosa Primär...
Wenn ich ich mit 6.000 up/m 100 km/h fahre fährst Du bei gleicher Drehzahl 90,05 km/h.
Das ist schon nervig kurz.
hmm....also meine laeuft 124 kmh GPS und ich habe das Gas nie laenger stehen lassen....da waere bestimmt noch etwas gegangen,
wenn ich mich klein gemacht haette.....und das ist GPS mit Garmin zumo gemessen.
unter 120 stimmt da irgendetwas nicht !
setup
Malle Sport Ueberstroemer am Gehaeuse nur leicht geoeffnet...so ca 45 grad
ansonsten gesteckt mit Malle Kopf und 2mm Kopfdichtung. Kolben ca 1-2mm gekuerzt
Einlass und Auslass nicht veraendert !
Mazzu LHW 60mm k2d
si 26 mit allen Anpassungen (der von SIP) und Cosa Deckel
LuFi ohne Herz (ganz weggefraest)
SIP Road 2.0
SIP Cosa 2 kupplung mit 23z
Standard PX200 alt Getriebe
Beduesung 55/160   BE3/160  HD 138 momentan
Zuendung 18 Grad
NGK 10
Wird jetzt aber auf Pinasco Venturi umgebaut dieses Weekend mit Rahmensaugung und Pinasco Airbox.
Luftfilter im Rahmen, den weiter oben erwaehnten Link mit dem Lufi im Rahmen.
Beduesung werde ich dann mal auf 52/140  BE2/160  HD 150  setzen, und gucken wie das passt.
Bearbeitet von femo
habe nun auch ein paar hundert km mit nem Malle Sport Motor und bin echt begeistert wie das faehrt! :inlove:
24er Si mit Lufi
60mm Kabawelle ca 65nOT
Malle Sport, Kolben geoeffnet und Schöni war am Auslaß dran
Sip Road 1
23/65 200er Getriebe
Drehmoment und Durchzug super, 4. Gang ab 30 bis ultimo.... :inlove:
...legt ab GPS 95-100 nochmal dazu bis 115-120+...
MIR ist das auch locker schnell genug...:thumbsup:
Bearbeitet von polinist
  • Wer ist Online   1 Benutzer
