Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
... ist der schraubflansch bei dir dicht? oder soll man da dichtmasse mit hin machen?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 734,4Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Am 9.4.2016 um 20:48 schrieb Marcelleswallace:
So mal ne 61er Kingwelle am P4 gehabt.
MRP Kopf ZZP 17
MRP CNC Kopf 0,5 fudi, Qetsche ~ 1,3 mm
Sip Road, welche Version nicht bekannt
24/65 normaler 4 Gang
30 PHB
120/75 Einlaß
Die Zündung muss nochmal etwas angepasst werden, denke da geht noch a bisl was...
gib mal bitte deine Bedüsung preis, bin da grade etwas am verzweifeln bei gleichem Setup
Servus, der Roller steht grad beim Eintragen. Wenn er wieder das ist reiche ich die nach...
128HD is drinne, und der rest ist originalbedüsung. Schwimmernadelventil 260 ... Den Rest weiss ich grad nicht auswendig.
vor 21 Stunden schrieb Marcelleswallace:
subba danke
fährst jemand den malossi sport mit einem 28er keihin, und wo liegt ihr da ungefähr mit der HD??? ... meinen polossi hab ich zuvor mit einer 140 HD gefahren, kann das sein das es der malossi etwas fetter mag?
hab im 3/4 bereich klingeln beim abtouren
vor 4 Minuten schrieb mailand71:
Siehe meine Sig
... danke, werds jetzt zuerst mit einer fettern HD probieren, wenns das nicht bringt dann liegts wohl doch an meiner 1,3 mm quetschkante
ich habe auch einen selbstgemachten mmw Kopf und ausgelitert.Der Mallekopf neigt zum klingeln
... kanns an der zündung liegen? wobei ich sehr genau auf 18,5 grad abgeblitzt hab
wenns genau ist normal nicht,ich habe 18 Grad !19 müssten auch noch gehen
Bearbeitet von weiky
... will eigentlich nichts mehr unten rein legen, hab ohne fudi und mit 2,5 mm im kopf steuerzeiten von 122 / 180 ... so ein mist, dachte der malle kopf geht mit 1,3 mm ...
vor 13 Stunden schrieb weiky:
Aha!
Klar neigt der zum Klingeln auf Malle alt mit S&S und Pipedesignanlagen vielleicht.
Die aktuelle 200er Malle Serie ab 2013, sprich Sport und MHR auf sämtlichen Anlagen sicherlich nicht, nicht einmal bei Extralanghub, ich weiß nicht wieso du so etwas verbreitest?!
Das Groß fährt den Zylinder mit einer QK von 1mm und das problemlos!
vor 8 Stunden schrieb weiky:
Bitte editier' den Blödsinn.
Nö ist kein Blödsinn,das bleibt so !will hier keine leidige Diskussion,es nervt nur mehr.Ihr mit euren 1.0 QK immer .
vor 15 Stunden schrieb weiky:
Den Kopf halte ich da nicht für ursächlich. Der Kopf von Malossi halte ich für extrem Schussfest. Über dieses Layout hat relativ sicher jemand mal kurz nachgedacht.
ja, ich hoff das es an der bedüsung liegt ... bin halt mit dem polini alu (polossi) um einiger magerer gefahren mit der HD und da hat nix geklingelt
vor 49 Minuten schrieb mailand71:
... klingeln weg, hd um 2 nummern größer genommen und gut ist es, danke!
daraus müsste jetzt eigentlich die nächste GSF legende resultieren: mit dem Malle kopf musst du immer fetter bedüsen....
... was heisst fetter bedüsen, ich hab am anfang einfach das düsenset up von meinem polossi übernommen und der lief mit der 140er hd ... jetzt ne 144er verbaut und das klingeln war weg ... hab mal so in signaturen geschaut was die leute so für hs's fahren mit dem 28er keihin das waren einige mit weit über 140 dabei ... aber das ist ja eh nicht übertagbar
vor 6 Minuten schrieb Gilbert:
Aber nur, wenn man so eine Riesen Quetschkante fährt
Aber wenn weiky doch schreibt, dass QK 1,0 nervt und er 1,55 fährt, dann muss das doch stimmen :muah:
vor 11 Minuten schrieb mailand71:
Das war jetzt nicht auf dich gemünzt. Eher auf die Art und Weise wie das hier manchmal läuft.:cheers:
vor 10 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Hast wohl zu hause nichts zu sagen ,weil du hier die User mit deinem Egozentrischen Verhalten nervst? :muah:
Ich würde nie mit ner 1 er QK fahren,ist eigentlich traurig dir das erklären zu müssen,du hast dadurch keine spürbare Mehrleistung,wenn überhaupt messbar,maximal 1 PS.
Auf der Suche nach dem letzten Ps ok,ich brauche das nicht.
Und nur weil ich jemanden helfen will,brauchst du mir nicht dumm kommen,ich soll meinen Gaser gscheid abdüsen junge,ich fahre diesen Motor seit 2000 km Ohne Probleme.
Eh wissen das sich hier einige tummeln,und einen auf Vespagott machen,ich liebe das GSF :whistling:.
So und nu wolln was uns wieder beruhigen und arbeiten gehen,hab ja noch anderes zu tun als den Schwachsinn hier zu beantworten. :gsf_chips:.
Natürlich, QK1mm bringt gar nichts, hast Recht.
Ich werfe nur einmal Verbrennungstemperatur und somit Zylinderkopftemp. in den Raum.
Warum hat Malossi das wohl so konzipiert?
Hallo Fa.Malossi, was macht ihr da nur für ein Scheixx? :whistling:
Sorry, BTT...
vor 52 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Sorry, BTT...
Da du ja eh alles  besser weist ,wundert mich das schon das die von Malossi dich noch nicht eingestellt haben .:whistling:
