Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 362,5Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Utha hatte ja immer irgendwo das logo eingeprägt aber der Kotflügel hat nichts.
Nicht das kleinste anzeichen auf einen Hersteller.
Bearbeitet von seb.d.
Moin Mopin,
ich bin gerade dabei eine Pk125 S neu aufzubauen, hier mal der aktuelle Stand.
post-39330-0-81373200-1449033433_thumb.j
post-39330-0-27332700-1449033447_thumb.j
post-39330-0-14367700-1449033460_thumb.j
post-39330-0-93025300-1449033472_thumb.j
Der Vespa-Schriftzug und die Sitzbank sind geschmacklich diskutierbar, sonst find ich die gut. Wie willst du das Rücklicht befestigen?
Das Rücklicht wird mit Schrauben befestigt.....noch nicht ganz sicher welches
deshalb noch keine Loecher.....aber wahrscheinlich wird es ein fuffi Ruecklicht
mit Umbau auf Bremslicht !
Wenn du dazu kommst, würde ich mal gerne ein Foto davon sehen! Ich habe ja schon viele 80-Jahre Schandtaten gesehen (und finde das meiste Zeug geil :-D ) aber den Koti kenne ich nicht!
Hier sieht man leider wenig davon, dass der Kotflügel teilbar ist, aber der Beschreibung nach handelt es sich um so ein Exemplar. Aus der Erinnerung heraus werden die Hälften von innen/unten entlang der Mittelnaht mit Schrauben verbunden.
http://www.motoretail.it/it/catalogo/vespa/varie/vespa-pk-parafango-anteriore-a-montaggio-rapido/
genau das ist er.
wenn du das teil neben ein blechkotflügel stellst siehst du auf anhieb kein unterschied da der originale auch die mittelnaht hatt.
aber heut abend mach ich mal ein foto von der innenseite/verschraubung.
Schade, daß die Hurricane so weit nach vorne geht!
"Max und Moritz, gar nicht träge,
Sägen heimlich mit der Säge,
Ritzeratze! voller Tücke,
In die Brücke eine Lücke."
Säg das Ding kurz und jammer nicht!
Bearbeitet von femo
Von Gelaber kann keine Rede sein - wir waren uns ja nach gerade mal vier Beiträgen schon einig, daß die Stimmigkeit der Hurricane auf der PKs extrem unter der Überlänge leidet!
Bearbeitet von femo
Ich ein echtes.....befindet sich im Aufbau wobei das Bild alles nur gesteckt zeigt. Lenksäule kommt dann doch original mit Trommel und Motor gehäusegeaugter Pinasco Zuera.
Nebenbei suche ich noch einen Kotflügel ohne die Ausbeulung für den Stoßdämpfer im Gold O-Lack!!!!
post-8150-0-93366200-1449142411_thumb.jp
post-8150-0-28127300-1449142424_thumb.jp
post-8150-0-75695700-1449142435_thumb.jp
Liegt die Sitzbank da nur auf? Sieht irgendwie komisch aus...
Teilbarer Kotflügel hat keine Sicke am unteren Rand vom Kotflügel. Ebenso fehlt hinten unten eine kleine Kante. Habe 2 von und beide sind ohne Herstellerstempel.
post-34278-0-30485800-1443794354_thumb.j
Hier übrigens Montiert.
Bearbeitet von F.eatR
xxx
Bearbeitet von re904
