Neue Polini PWK Vergaser
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Versuch mal mit dem BGM oder Polini Nadelset deinen PWK einzustellen.
Angefangen mit einer HD140 und Nadel JJH Clip Mitte.
Dann langsam herantasten an die optimale Bedüsung.
Aber auf jeden Fall bei den JJH, JJK usw. aus dem Set bleiben.
Das große BGM set hab ich. Allerdings ist bei jj Nadeln immer von 1/4 bis 3/4 Gas zu fett und es geht nur im Viertakt modus vorwärts.
Ich bin übrigens mit jjh angefangen und über jjq und jjs zu HLJ gekommen.
Daher dachte ich bisher abgestimmt zu haben:lookaround:
Bearbeitet von Johann
  • Antworten 567
  • views 112,5Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
Also Clip ganz oben und du bist noch immer mit den JJ zu fett??
Klingt für mich sehr ungewöhnlich!
Und ich denke es liegt auch an deinem Vergaser! Hatte das Problem auch mit Nachbauten wie Koso usw.. Deswegen kauf ich nur mehr Original oder die von Polini.
PS: In diesem Topic geht es um Polini Vergaser!! Für deinen gibt es ein eigenes Topic! :whistling::cheers:
Bearbeitet von mrfreeze
Hallo zusammen. Hab eine frage bezüglichen meines Setups. Bin vor kurzen auf die pwk's von polini gestoßen und finde die nicht all zu schlecht (preis und Bewertungen). Also dachte ich mir einen zuzulegen. Nun zu meiner Frage: bekomme ich einen 28 pwk abgestimmt? Setup: malossi 115
Egig python
19.19
Noch 19 polini Membran (mit 28 pwk dann 24 membran?)
Natürlich auf Membran gefräst
Auslass auf python angepasst
Überströmer angepasst
Bearbeitet von XMaX25
Klar bekommst du den sauber abgestimmt. Schwimmerstand einstellen und los gehts.
vor 54 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Sicher nicht zu groß? Und du sagst der polini ist hochwertig und nicht ein "billiger" Nachbau? Sondern was anständiges? :sigh:
Ich persönlich würde den nicht auf den kleinen Malossi setzen. Das Potential des Vergasers kann der Zylinder nicht ausschöpfen. Aber die Polinis gibts auch kleiner als. CP Vergaser. Und ja, das sind gute Vergaser. Einen fahr ich auf M260 und das passt einfach.
danke euch, wär in einer smallframe drum fällt der snakehead weg, dacht um den Gasweg bissl zu verringern aber bin heut ne runde gefahren passt eigendlich so auch ganz gut stimmt schon.
Bearbeitet von zowizo
Hallo
Hab mir einen PX 150 motor aufgebaut setup ist: 190ccm Pinasco, 60 hub mazzucheli kw, 30PWK polini + polini membran, Sip road, Sip performance zündung.
Mein frage ist jetzt welche düsen ihr mir empfehlen könntet.
Nadel + stellung ist standart eingestellt
HD 142 ND 52
Wen ich am stand Choke zieh dreht sie ein wenig hoch.
Beim Fahren stock sie untenrum, ab ca halb gas geht dan was weiter.
Ist diese einstellung zu fett oder?
Bitte lies dir dieses Topic von Anfang an durch. Auch das Keihin PWK Topic schadet nicht wenn man es gelesen hat.
Schwimmerstand einstellen usw.........!
Was ist die Standard Einstellung?????????? :rotwerd:
Mit HD 142 und ND 52 bist du auf jeden Fall sehr fett unterwegs.
Aber man tastet sich auch von Fett zu Optimal.
Schwimmerstand muss ich noch kontrollieren.
Standarteinstellung war ND 45 und HD 135. Nadel 2 clip von oben wen ich mich nicht täusche
Leider hat sich auf ND 52 und HD 142 nicht viel geändert.
Bearbeitet von Vespavna58
vor 37 Minuten hat Vespavna58 folgendes von sich gegeben:
Bei ND 45 hat sie am stand mit choke auch ein wenig hochgehdreht
Hallo hätte mal Paar Fragen
1. Kann mir jemand sagen ob das Set von BGM für den Polini pwk 30 passt? https://www.scooter-center.com/de/vergaserrevisions-kit-bgm-original-fuer-pwk21-pwk24-pwk26-pwk28-pwk30-bgm-stage-6-koso-oko-bgm8500g?number=BGM8500G
2. Möchte den Vergaser optimieren wie als hier beschrieben wurde. Das mit dem 90° Stück für die Kraftstoff Zufuhr hab ich mir besorgt. Den Kanal hinter der Kugel aufbohren hab ich auch verstanden. Welche Kanäle müssen noch angepasst werden Bilder wären ganz net für die Bessere Verständnis.
Schon mal vielen dank
Bis auf die Standgasschraube passt das Set!
Ich würde den Vergaser erst dann optimieren wenn es notwendig ist.
Man kann einfach nicht pauschal sagen dass die Kanäle zu klein sind und zu wenig Sprit durchläuft. Ich hab einen alten und 2 neue Vergaser. Bei den neuen ist auch das SNV größer als beim Alten Modell! Und es gibt keine Spritprobleme!
Ok dann werd ich ihn erst mal so ausprobieren vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich hab das Topic jetzt komplett durchgescrollt aber keine Anleitung zum Einstellen Schwimmerstand gefunden.
Entweder hab ichs überlesen oder ich bin zu doof.
Hab zwar ein paar hübsche Bilder gesehen, aber mehr nciht.
Kann nochmal jemand eine Schritt für Schritt Anleitung posten?
Besten Dank!
Benutz bitte die Suche hier im Forum.
Das Thema wurde schon vielemale durchgekaut!
Auch hier mal lesen. Du verbiegst die Lasche am Schwimmer so lange, bis der Schwimmerstand an der Kante am Schwimmerkammerdeckel steht.
sooo ich brauch eure Hilfe weil ich einfach nicht die Erfahrung hab.
Ich fahr den 30mm Vergaser auf Quattrini M156 128/194 über 30mm rd350 membran und Egig Taipan
Hab gerade HD140 ND45 JJH 2. von oben hab schon von 145-135 und verschiedene Nadeln und Clips getestet.
Ich hab richtig fieses rotzen vor Reso hatte davor ein Lambretta Knie und Filter drauf da wars bloß ein leistungsloch aber jetzt ohne alles rotzt es so rum das man da ab 3. Gang nicht mehr drüber kommt.
Wenn ich über den Bereich mit 1/4-1/2 Gas überfahr und dann Vollgas gebe gehts richtig ab und dreht auch geil aus und es können alle Gänge durchgefahren werden.
Wo setz ich an ? ND ist noch ziemlich fett, wenn ich ca. 30sec im Leerlauf bin gibts die ersten Meter ne nette Wolke und 4 takten aber das stört mich nicht und soll ja auch sicher sein..
Edit sagt: Rotzen gibts ca zw. 5000-6000 davor und dannach läuft Vollgas richtig gut und schiebt heftig an, Zündung ist VMC auf ~24-23 Grad
Werd ich nochmal testen und auch mal 1.clip von oben, laut den kyajet tool müsst ich das ja über die clips wegbekommen oder zieht sich der nadeldurchmesser wirklich auch übers ganze Drehzahlband und Schieber Öffnung?
  • 3 Monate später...
Am 24.4.2018 um 19:04 hat Lucille folgendes von sich gegeben:
Das alte mit der Zange losbrechen und rausziehen.
Das neue mit warm/kalt und etwas Schraubensicherung rein.
Moin. Wo bekomme ich so einen Winkel gekauft?
vor 28 Minuten hat glaser1173 folgendes von sich gegeben:
Steht schon hier in diesem Topic:
Und da der Link ins Leere führt, hier noch der richtige:
https://www.ebay.de/itm/274478239083?hash=item3fe82d8d6b:g:SOQAAOSwsklfTNM~
Bearbeitet von Spiderdust
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen
 Ich wollte mal nach ner ganz groben Wurfbedüsung fragen für nen 24er Polini
Setup
133ccm Polini
24er Ansaugstutzen
Einlass aufgefräst
Polini Rennwelle
Vsp road
Vape Road
2,56 Primär
Kurzer 4.
Größerer Vergaser leider nicht möglich. Da nur b196 Führerschein und sie nur 7kw eingetragen haben darf und es mit 28er nicht möglich ist
  • 6 Monate später...
Hat jemand aktuell eine Quelle für den gewinkelten Messinganschluss für den 30er PWK polini?
Die gibts zu Hauf im INet. Gier Z.B vei Amazon.
