Polini 221ccm für Vespa PX200
Den direkten Vergleich auf der Rolle zwischen GG Polini und 210er oder 221er Alu Polini hat keiner?
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 301,7Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
Am Wochenende auf der Rolle gewesen.
Kleiner Vergleich zwischen malossi Sport und polini 221.
Steuerzeiten sind bei beiden gleich. Malossi wurde nur verbreitert, polini dazu noch in die höh gezogen.
Bis auf die Welle und das ich venturi drauf hab, ist alles gleich.
Hmm enttäuschend bei dem Preis des Polini :-( die Entscheidung geht weiter Richtung Malle mhr
Bearbeitet von Basti85
??? so wie ich das sehe stinkt doch der Malossi ab, oder hab ich mich da verschaut ???
??? das erklär mal
der polini / mhr kostet in der "plus kopf-version" 10 euro mehr und liefert lt. der diagramme im gesamten relevanten drehzahlbereich bei gleichen sz´s  um 4-5 ps/nm mehr.
Vllt dachte er, dass der polini mit dem gaser noch mehr abwerfen würde.
Welche SZ liegen an und welcher Auspuff wurde genutzt?
Edit: gesehen. .. bb
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Bearbeitet von Lupo@RZ
Der Polini fährt sich bestimmt traumhaft :cheers:
möglich, aber ein nicht beachten der legende, bzw. sofortiges festlegen, dass die bessere kurve unbedingt dem mhr gehören muss, scheint mir wahrscheinlicher. ich habs übrigens auch erst beim lesen der legende gesehen und auch zunächst gedacht, dem mhr gehört die stärke kurve.
ich finde das schon recht stattlich, was der polini da gesteckt erreicht
Der Venturi macht aber sicherlich einiges ggü dem kleinen PissPX Filter aus
62 zu 60 Hub mal außen vor
Beides schöne Kurven
MHR ist doch ein völlig anders Konzept: 57 Hub und Resobirne ?!
ich hätte gedacht das der Polini gesteckt schon mehr schafft als das was da jetzt zu sehen ist.
da rechnet es sich nicht für MICH. da nimm ich lieber den mhr und priviere ihn auf 57er Welle und hab noch deutlich Potential nach oben wenn ich es denn möchte.
ist halt Geschmacksache und jeder muss es für sich entscheiden
schon klar, aber knapp 25 ps  mehr oder minder nur gesteckt - ausser auslass ein tucken hoch um auf gleiche sz´s zu bekommen    ist trotzdem ne hausnummer.
der polini hat allerdings was mögliche überarbeitungen angeht engere grenzen als der mhr, deswegen würde ich ihn, für meineeigenen motoren auch vorziehen. ich hatte mit dem 60´iger polini vor ein paar wochen auch einen motor gamacht, der fährt sich traumhaft, war allerdings mit 28´er keihin - leistungskurve/entfaltung müße  sehr ähnlich sein.
tante beate:
wobei mir die sache - obwohl kein großer fand avon - hier mit si besser gefällt
Bearbeitet von T5Pien
ja das der Sport etwas Homo sein soll ließt man ja öfter.
was für verallgemeinert Aussage..
und totaler unsinn
naja ob es Unsinn ist kannst du ja erst beurteilen wenn du weißt was ich damit genau meine.
vielleicht hätte ich mich präziser ausdrücken sollen. ich vergleich gerne den Preis mit der Arbeit und Potential
naja egal... ich finde die Kurve enttäuschend hätte mehr Nm erwartet
Ich finde die Kurve vom Polini auch richtig gut, welche Bedüsung fährst du?
Angesichts des besseren Kolbens und der Kolbenringe (fallst nicht wieder welche mit Materialfehler dabei sind)
und weil ich "Stecken" langweilig finde und gerne fräße, würde ich für 60mm Hub auch den Malossi Sport vorziehen!
Aber richtig reizvoll für mich wär es Mal einen 221er Polini mit 64mm Hub und "Boxzeiten" aufzubauen.
Mit GS Kolben fällt der L-Ring weg und man hat fast 4mm mehr zum Spielen :whistling:
Hubraum kann man doch nie genug haben, oder? :-D
Bearbeitet von Han.F
sehe ich auch so - auch wenn ich pers. kein polinifahrer bin und werde, da ich z.zt. noch mehr auch drehzahl stehe. das ist ne gute kurve für einen entspannten tourer mit schön druck
das die kurve schlecht ist meine ich nicht... hätte gedacht das er etwas mehr Drehmoment hat... und wie gesagt das kann der mhr genau so gut und besser wenn es um Preis/Leistung geht.
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399834671.739945.jpg. attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399834693.234444.jpg
5ps mehr am polini ist für mich wohl eindeutig! welche welle wurde beim polini verbaut?
Stark der Polini! Dann muss ich ja doch nicht zum MHR wechseln! :)
Ich wollt hald nur mal zeigen, das ein polini mit den selben steuerzeiten, das selbe kann wie ein malossi.
Die Mehrkosten und der Aufwand, stehen auf einen anderen Blatt.
Die Nm find ich auch ein Nischen mau. Aber da werd ich mit den Zeiten noch ein wenig runter gehen.
Welle ist eine 62er, die auch nur verbaut wurde, weil der polini so schön lang ist und es sich angebohrten hat.
Sonst find ich das es keinen Unterschied zwischen 60 und 62 gibt. Meine Meinung.
wir machen nächste woche mal einen test auf der straße, dann sehen wir ja ob sich der aufwand lohnt.
aber eine schöne spielerrei ist es jetzt schon und wir haben dadurch den vergleich.
immer nur am schwimmen [emoji12]
triffst oft irgendwelche Aussagen und revidierst sie dann sobald jemand etwas gegenteiliges sagt..
wo hab ich was revidiert... ich habe von Anfang an gesagt das ich das Ergebnis enttäuschend finde aufwand/Preis/Leistung . mehr nicht. ich habe nie etwas anderes geschrieben.
Leute, bitte nicht den kleinen Hinweis (im Text zu den Diagrammen) übersehen, dass hier der Malle sport und nicht der MHR mit dem 221er verglichen wurde. ;-)
Sieht aber schön aus, die Kurve! :-) In den 90ern musste ich für 21PS noch mit Langhub-Malle plus RZ righthand kämpfen, und man hatte damals noch viel weniger nutzbares Band - Im Vergleich zu dem Aufriss vor 15-20 Jahren erreicht man hier mit echt wenig Aufwand auch ordentlich Druck von unten.
Interressant wäre es, die Kurven verschiedener Motorvarianten mal auf ein Diagramm gleicher Skalierung zu übertragen. Da lassen sich die Charaktere verschiedener Motorkonzepte viel besser miteinander vergleichen.
Hey um zum Thema Arbeit/Preis/Leistung noch was zu sagen. hier ein gesteckter mhr auf 60er hub.
Copyright by Master p
