Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
An dem zylinder ist seitlich ein gussdatum...an dem kann man bestimmen welche serie es ist!
1. und 2. Serie hatten eine gerade fläche wo der mhr schriftzug ist....die letzteren dann schon eine bombierte fläche.
Bearbeitet von GT DRIVER
Hol das Topic mal wieder hoch.
Habe jetzt übers Forum eine RESI-BOX erstanden. Montage ohne Probleme. Lautstärke ist auf original Niveau würde ich sagen. Fahrbericht steht noch aus, ist mir derzeit einfach zu kalt. Mal schauen wie sich die Box gegenüber meiner Cobra schlägt. Prüfstand folgt natürlich ;-)
vor 20 Minuten schrieb Scarface0710:
Hab ich gegen sip Performance gewechselt
Nun höre ich gleich wieder was, wenn ich den Helm abnehme :-D
War bei mir letztendlich nur 1ps weniger, 5kmh weniger Vmax, aber 3.5 PS mehr im Vorreso, dreht genauso aus, die mehr PS im vorreso auf der Straße natürlich extrem gemerkt
Aber die cobra drückt ja ex ziemlich von unten
Bin gespannt auf deine Kurve bzw Vergleich
Bearbeitet von 12er
vor 9 Stunden schrieb T-charged:
Kurze Frage, hat schonmal jmd. den O-Ring im Kopf weggelassen und eine 0,2mm Kupferdichtung gefahren? (von anderer QK mal abgesehen.
Wie machen das die Leute die en Kodi Spacer fahren, es entstehen ja dann quasi 2 Auflagefläche, wie dichtet die untere ab?
lass doch O Ring trotz Dichtung drin
Am 22.2.2019 um 22:21 schrieb T-charged:
Hi,
ich würde keine Kopfdichtung unter 0,5 mm verbauen.
Alles was dünner ist, muss nicht zwangsläufig halten!
Ciao
Da ich die Zentrierbuchsen nicht eingebaut hatte müsste ich nochmal flott den Zylinderkopf abmachen. Habe dann nochmal schnell die Quetschkante gemessen: 0,98-1,02. Ist was wenig oder? Fahre Malossi 211 mit 60er Mazzuchelli Glockenwelle und 1,0 mm FuDi und 1,0 KoDi.
vor 1 Stunde schrieb Hoofy:
Leg noch die mitgelieferte originale malossi alu fudi rein...dann hast du zw. 1,2 und 1,3 mm qk!
Und gut:thumbsup:
vor 11 Stunden schrieb nachbrenner:
Das kannste eigentlich alles mit machen.1mm unten 1,2 oben und gut.haste nen kurzen 4.drin,dann kannst etwas mehr Auslaßzeit geben. Wenn Drehschieber und Orgi 4.Gang dann Kodi Variante
Ich hab unten jetzt mit einem 1,0 mm Spacer und der orig.Dichtung gearbeitet was ca. 1,17 entspricht. Kopf habe ich mit 1,0 unterlegt. Habe einen kürzeren 4ten  (ich glaube orig.aus 125er verbaut) die BGM Kupplung hat 24 Zähne (ist also etwas länger?)
Da mein Drehschieber kaput war habe ich auf Membran umgerüstet. Mit Tassinari V Force und MRP sowie 30er TMX.
vor 2 Minuten schrieb Hoofy:
Und wie fährt sich das mit dem Auspuff? Warst du damit schon auf der Rolle?
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
24 ist schon etwas lang. Mal Testen.Bist du schwer,fährst du gerne zu zweit,bergisches Gelände?
Schwer ist immer relativ :-D aber mit 87 Kilo bei 1,90 denke ich bin ich nicht schwer. Zu zweit eher selten wenn mal mit Sohnemann. Der ist aber noch relativ klein.
Ansonsten ist hier eher Flachland an der niederländischen Grenze
Bearbeitet von Hoofy
