195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
kann losgehen
Sternchen für Rainer ! Unglaublich der Mann, bei ihm muss ein riesen Wissensschatz über Lambretta liegen.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 469,8Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Bearbeitet von clash1
sieben mille und dann nochmal zwei bis drei bis das ding anständig läuft..... :wallbash::wallbash::wallbash:
was meinst du Harald? Evtl im Topic geirrt?
tatsächlich....wie konnte das bloß passieren??? :-D
warum genau baut man das auf membran um?  (ernst gemeinte frage)
kann losgehen
War die Zweitbeseztung für Dustin Hoffmann in Rain Man :)
Besseres Ansprechverhalten mit dem Delo,Blowback eindämmen,Sprit sparen,das Verschluken im niedrigen Drehzahlbereich eindämmen, Ich mit dem Sacchiknie und Sacchiansauger nicht so zufrieden bin von der Verlegung.
der Mann hat mehr als nur Zahnstocher zählen :-D
hat das wirklich mal wer verifiziert,
also vor allem das mit dem Blowback?
bei vernünftigen Steuerzeiten (die ein RT ja hat) und sauberer Vergasereinstellung habe ich auch bei meinen Schlitz gesteuerten Zylindern weder nennenswertes Blowback, noch Probleme mit Verschlucken oder unsauberen Lauf bei niedrigen Drehzahlen,
auch mit Gummibalg am Vergaser  und Airbox und so.
Ich sah da noch nie Handlungsbedarf, mir da eine Mumu hin zuschnallen.
Will sagen wenn die Nadel nicht passt dann rotzt es dir wohl auch mit Mumu die Backe voll.
bin aber gespannt wie sich die Mumu bei dir dann bemerkbar macht.
zum Bild vom Powes:
https://www.facebook.com/212526938811863/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAIA8GOIp429N~;Y6ULI58grg0Z6SUd6eT0YJ9QkRdacXddlLCric~_vto3~;b2xu273Gvdf54AIjcGi4~-.bps.a.672773799453839.1073741835.212526938811863/672773819453837/?type=1&permPage=1
bei dem Kolbenfensterlein ging es wohl nur um eine bessere Versorgung des Boostports den der Po da rein gefräst hat in den Zylinder.
fehlt dieser würde ich das Fensterlein weglassen und nur unten wie auch am Bild einen Cutaway fräsen am Kolbenhemd.
Bearbeitet von Werner Amort
zum Bild vom Powes:
ich habe meinen RT195 letztes Jahr billiger vom SCK bekommen da dieser einen fiesen Gußklunker an der Unterkante Auslass hatte, Mark bratwurst meinte man könne ihn so fahren aber evtl ne Membran einbauen. Ich habe den Klunker bestimmt 2-3 mm nach unten rausgefrässt und so eingebaut. Da der Motor auch ohne Membran nun ca 1000 km drauf hat wäre es kein Problem so weiter zufahren aber der Spritverbrauch und die Abstimmung untenrum war nicht sooo prikelnd. Nun läuft er seit Heute mit Membran und ich meine er "fühlt"sich gleich angenehmer an beim abstimmen. Wenn nun noch der Spritverbrauch und Blowback kleiner wird bin ich zufrieden. Vergaser ist nun offen und die ersten 15km sind abgespult.
Der Motor soll fürs reisen da sein nicht fürs reißen am Gashahn dafür hab ich den grünweisen Hobel.
Doof finde ich nur das wieder drei Kühlrippen weg geknappert werden mußten um die Mumu in Funktion zu nehmen.
...Gußklunker an der Unterkante Auslass hatte, Mark bratwurst meinte man könne ihn so fahren aber evtl ne Membran einbauen.....
am Auslass, was hat das denn mit der Membran einlassseitig zu tun?
Da besteht da kein Zusammenhang... IMO
der Rest klingt aber sinnvoll, wenns den so arg raus pfützt
Bearbeitet von rollermicha
am Auslass?
ansonsten besteht da kein zwingender Zusammenhang... IMO
ja...war direkt an der Zylinderlaufbahn Unterkante Auslass, der ja auch etwas mit dem Gasstrom zutun hat. Jetzt da zwingend ne Membran zu verbauen war nicht notwendig da der Motor auch so recht gut lief.
Wegen des Blowback ... könnte auch sein das die verbaute 60/110 Welle etwas dazu beiträgt?!
Und nun genug Fachgesimpelt..Erfahrung macht klug.
Bearbeitet von HerbertK
Ich frage mich warum Herbert sich hier überhaupt dafür rechtfertigen muss das er ne Membran verbaut... lächerlich...
Vorallem weil solche Anträge hier immer aus der Abteilung Minderleistung kommen... ;-)
225er BGM mit 60er Welle 1,3mm Fudi un einer QK von 0,95 geht das mit dem Kopf oder muss der bearbeitet werden?
Powolotti hat auf seiner FB Seite einen Kopf bearbeitet und folgendes geschrieben:
"BGM RT 225 reworked for 60mm stroke crank. Head modified so it fits 60mm crank without head gasket, reworked squish band, compression ratio raised, ehaust port raised and widened, transfers opened, piston shortened on the inlet side."
Ui...also das wußte ich jetzt nicht, na dann :-D
kommt ja später(Winter) auch mal nen JL Race oder Devtour drauf, dann trennt sich die Spreu wieder
Fährt hier jemand den 225er mit originalem 22er Vergaser und bgm clubman? Oder ist der 22er pauschal zu klein?
Um das Thema minderleister mal aufzugreifen...
rechtfertigen muss sich niemand für garnix, klar
zur 60er Welle:
ein RT hat mit 58/110er mit 3mm Fudi
ÜS= 121°
A= 172°
E= 146°
baut man nun eine 60/110 ein immer mit 3mm Fudi und halt zusatzlich 1mm am Kopf ergibt das rechnerisch
ÜS= 124,8
A= 173,6
E= wie gehabt bei 146
man kann ruhig noch ein bissl tiefersetzen wenn man will, ein bissl mehr Einlasssteuerzeit macht auch nix.
mein Mugello lief damals mit
grob 150° am einlass tippitopi mit 19PS PM und 28er PWK Gummischnorchel und Kart Airbox...
ich seh halt nachwievor keinen Grund für ne Membran, solang man keinen Boost reinfräsen möchte oder so...
@Werner
ehrlich? ich hab Spaß dabei da rum zufrickeln... :satisfied: für was gibt es denn den ganzen Rotz zukaufen.
Nun gut jetzt, ich nutz die Zeit mehr in der Werkstatt. Meine kleine 2 Jährige Tochter hattte eben "is doof" zu meinen Roller gesagt.
Bin ziemlich geknickt und hab nun nen anderen Interessenkonflikt :sneaky:
Meine kleine 2 Jährige Tochter hatte eben "is doof" zu meinen Roller gesagt.
:-D  :-D  :-D  :-D  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Meine sagte immer wenn ich die Seitenhaube ab hatte: Papa kaputt?
Bearbeitet von vespa_vbb2t
:-D:thumbsup:
naja, Minderleister ist ja noch der Clubman der irgendwann mal getauscht wird, so läuft der Roller schonmal ganz gut. Spritblasen tut er auch nicht mehr was ich nach 20 km gesehen hab.
Ich lass das jetzt mal so und fahr ins Sauerland...
Hab jetz endlich meine. 231 RT fertig. Der Motor läuft allerdings trennt die Kupplung nicht richtig. Wenn man den Gang einlegt trennt sie nicht richtig und die Lammy schiebt. Auch mal den Gabelschlüssel am Hebel angesetzt und vorwärts geschoben, jedoch auch nur 50% Trennkraft.
Ist ein Evergreen Korb mit 5 Scheiben und MB Federn. Stahlscheiben sind die Originalen. Öl ist das Motul SAE 90.
Die Beläge waren lang genug im Ölbad.
Hebelweg wäre i.O. allerdings stört das Trennverhalten sehr.
Brauch ich dünnere Stahlscheiben damit die Kupplung schön trennt?
Fazit vom Motor: Auch ohne Kulu geht der Motor mit viel Dampf unten raus und zieht tadellos durch. Das Grinsen im Gesicht hielt lang an.
Bearbeitet von mrfreeze
Welche druckplatte würde verbaut?
Deckel ist ja li und Block GP .......
Wenn li - würde auch der knubbel eingebaut?
