Gestern erstmalig wieder mal auf Treffen mit dem oanser samt der gepimpten box........
wie oben eingebaut (rüssel innen) lautstärke nicht wesentlich lauter als mit dem RS rüssel
einfach nur geil - oben mit 270hd noch etwas fett sonst passt das
PS: der verwendete Rennschnorchel ist nicht von der RS sondern der AF1 125 ! wer glück hat bekommt noch was .....
:satisfied:
update.....
zmg hat die 3 ori schnorchel zurückgenommen .......
ein letztes restteil ergattert (siehe meinen link oben) und in die box gesteckt-morgen wird wieder eingeboxt
... in welchem Model sind die Schnorchel drin.... :satisfied:
(Aprilla...) AF1???
Bearbeitet von Vespafahrer5
Na wo bekommt man den jetzt so nen racingteil... ich hab bei meiner Bestellung auch nur nen originalen bekommen... ich sollte aber auch so nen hübschen - grossen - RÜSSEL haben !!
*g* Thomas :gsf_chips:
Anscheinend gibt's nur mehr den RS Rüssel - der hat die gleiche e-Teil Nummer wie der alte ungedrosselte ....... Die airbox ist ja auch die selbe !
Meiner war ein gebrauchtes restteil .....
Adresse steht irgendwo oben - gibt es dort allerdings auch nicht mehr - ich hatte 3 bestellt / 1 kam dann
ich habe testweise mal 2 30mm kart-intakes ins ovale loch gesteckt.
 dazu sollte man in die box ein blech mit 2 bohrungen legen und die intakes von aussen eindrücken.
an die intakes muss eine tangente gefeilt werden, dann passen die perfekt in das ovale loch und mit etwas schwarzer farbe am blech sieht das wie gekauft aus. das blech ist nur an zwei kleinen stellen sichtbar.
http://www.kartstore.de/Ersatzteile-|-Zubehoer/Geraeuschdaempfer/ANSAUGROHR-30mm-SCHWARZ::22836.html?XTCsid=8qr6aunt2akav7ophkf14h4le6
PS: kürzen sollte man die dinger auch
Bearbeitet von gravedigger
also ich hab unter Bambis Link von Post Nr. 206 bestellt. War Ende Juni und ich hab das richtige Teil bekommen. Nach gebraucht hat mich der jetzt zwar nicht angeschaut, könnt aber durchaus sein.
Wurde als gebraucht verkauft - augenscheinlich aber unbenutzt
Die Krücke wurde wohl sofort beim Kauf entboxt.....
@nase ..... Du hast auch den letzten bei zmg geschossen .....
Bearbeitet von b34
müsst ihr eigentlich nicht runterdüsen bei den kleinen intakes da?
ich fahr hier ne kart box und müsste auch da ein drittes 30mm intake reinbohren
dann hat das auch damals mit grob 20rössern ohne runterdüsen geklappt
heute mit grob 15oder so aufm s4 sowieso
lauter ists durch das 3 rohr nicht geworden, wichtg nur dass das rohr irgendwo mittig in der box endet
leider ja.
werde aber evtl. noch 1-2 von den dingern zusätzlich reinbohren.
innen 30 und  aussen 35
es sollten also die stanzwerkzeuge für spülen funzen.
länge?
zu lang :-D
Warum montiert ihr nicht gleich ne kart box?
Die kosten auch nicht mehr
Ein 3ter schnorchel passt plugandplay
Und der balg zum vergaser ist dann auch kùrzer da man von unten in die box fährt. Luftfilter aus schaumstoff gibs da auch für.
Fotos von meiner box an gaser links oder rechts gibs im hauben dämmen topic
hab voriges WE 4stück von den 30mm kart-intakes verbaut und heute mal einen test mit der AFR anzeige gefahren.
bei gleicher bedüsung und dem großen AF1 "intake" war die kiste viel zu fett. AFR 10.5-11.5 bei vollgas im dritten.
mit den 4 30mm löchern ist es zwar minimal lauter/dumpfer, aber jetzt hab ich einen AFR wert von 12.8-13.
werde jetzt mal die nadel eins höher hängen und die hd um eine nummer vergrößern....mal sehen was das AFR sagt.
ist mir so auf alle fäller lieber als der große düsenunterschied mit/ohne box. wenn der gummi abhüpft ist sonst gleich der kolben fällig.
2 am original loch ...hab da ein blech mit 2 bohrungen "hinten rein" gelegt und von vorne die tuben reingedrückt.
dann ist das ovale loch auch gleich kpl. verschlossen.
die 2 anderen "gegenüber" der normalen einlässe.
PS:
mit so einem werkzeug funzt das prima.
gibts das echt bei ikea?
heute auf dem weg zur schicht mit 280er hd und 56er nadel auf 2ter raste von oben passt es schon ganz gut mit der hd.
nadel muss ich mich noch spielen. 57er nadel mitte war zu fett im vergleich zu 56er auf 2ter raste. evtl. teste ich noch eine 58er mitte bzw. 55er auf reste 2 von oben.
krass wie der intake das ganze so stark beeinflusst. durch den größeren "unterdruck" hat es wohl den gummi etwas zusammengezogen und auch gleichzeitig mehr sprit aus der kammer gezogen.
  • 6 Monate später...
Ich schreibs mal hier rein... Irgendwie bin ich kein Freund der fetten Luftfilter die unter der Backe hängen, die originale Airbox denke ich drosselt auch mit Modifikationen zu viel und die Aprilia Lösungen finde ich zwar geil, aber ich mag meine Toolbox doch sehr gerne. Bedeutet: Versuch-Eigenbau Airbox.
Die Box kann von den Maßen her 300mm breit, 200mm hoch und 50mm tief werden. Oben 120mm breit und abgeschrägt, dann kann man sie bei den originalen Löchern vom Airscoop verschrauben und sie sollte schön fest sitzen. Mein Plan wäre gewesen auf den Schrägen je 1x einen Intake mit 30mm zu verbauen. Vergaseranschluss in meinem Fall seitlich 45mm für Originalgummi, ich brauch 1x PHBL 24 und einmal PHBH 30. Eventuell kann oben auch noch ein 30mm Intake verbaut werden.
Nachdem es ja auch schön billig werden soll und ich Kunststoff schweißen kann, wird der Kasten einfach aus 6mm PE zusammengeschweißt. Als IN- und OUTTAKES hätte ich was aus der Hifi Abteilung ins Auge gefasst, weil billig und leicht verfügbar.
http://www.conrad.de/ce/de/product/342564/Bassreflexrohr-Rohr-30-mm-Rohr-Laenge-100-mm?ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/300793/Bassreflexrohr-Rohr-45-mm-Rohr-Laenge-200-mm?ref=list
Fragen die sich mir noch stellen, sind folgende: bei der Aprilia Airbox strömt die Luft ja durch einen Filter. Macht der die Box so leise, oder reicht es die Box Innen zu dämmen? Hat die Länge der Rohre (wie weit sie in die Box stehen) maßgeblichen Einfluss, oder gibt es Erfahrungswerte wie lang die sein sollen?
Kann das was werden, oder soll ich mir die Bastelei sparen?
es gibt Aprila Boxen ungedämmt und welche, die komplett ausgekleidet sin ( Oberhalb d. Lufis. ( Unterwärts weiss ich grad nicht.))
Bei den gedämmten ist ne e- Nummer drauf. just for the records.
Bin bislang lediglich die Ungedämmte gefahren.
Dass die Lufimatte für das gros an Lärmdämmung verantwortlich ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
irgenwas muss die dämmung bringen, sonst hätte die sich das gespart.
nachdem das bei mir mit den den original gummis (überarbeitet) und mit 2x 30mm intakes immer noch gedrosselt hat bin ich auf 4x 30 mm gegangen und das war dann schon wieder ein stück lauter.
muss man sich wohl spielen und auch die position der intakes beachten.
Wo sollten die Intakes (wenn ich von meiner Skizze ausgehe) sinnvollerweise hin? Ich könnte natürlich auch gleich 4 setzen, 2 oben auf den Schrägen, 1 beim Airscoop und einen gegenüber vom Vergaseranschluss. Eventuell könnte ich ja auch die Rohre alle anbohren und dann mit Schaumstoff oder etwas anderem das den Schall gut schluckt umwickeln oder so... Und wie lange sollte ich die Rohre in den Kasten stehen lassen, gibts da Erfahrungswerte?
LG
Ich würde mal probieren, die Intakes auf den beiden Schrägen zu platzieren. Auch so eine Gefühlssache.
mal nen Staubsauger anschliessen und mit ein paar Blindstopfen und Intakes/ Intakepositionen rumspielen?
Lassen sich die Intakes mit unter Hitzeeinfluss verformen?
Das originale Aprillagummi ist ja im weiteren Sinne S förmig und endet etwa mittig im Kasten mit Ausgang Rchtg. Seitenteil  parallel zur Filtermatte und schräg gegenüber vom Vergaseranschluss.
Einfach mal übernehmen für`n Anfang.
Am Rande erwähnt: Das Valmetgummi passt fast ohne großes erweitern des Ovals an die Aprillabox.
Also Knie an Gaser und Teile vom Restömmel an den Eingang.
Mehr Luft als durch die Originale kommt da auf jeden Fall. Und wenn`s schon rumliegt auf`m Nachttisch...
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag. Zudem mal von einem ungestört strömenden Gasstrom ganz abgesehen.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
