Kosmoped Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 @VespaPX177GT Deine Bilder sind,bis auf das letzte,kaputt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 Ich hab ein Elektrikproblem bei meiner PX alt zwittermodell mit Batterie. Es ist ein BGM kabelbaum drinnen, eine malossi vespower Zündung, BGM Regler und ein sip Tacho 2.0. Angefangen hat es letztes Jahr auf der letzten Fahrt vor der Winterpause. Auf der Rückfahrt vom tüv ist mir aufgefallen das wenn ich blinke das mein sip Tacho an und aus ging und der Zeiger verrückt spielte. Beim abstellen hing die Nadel auch auf halbmast. Dann nochmal im stand probiert ohne Motor an - Gleiches Spiel. Angekickt und immer noch gleich. Egal war ja Winterpause und Batterie ausgebaut und über den Winter ins Haus getan. Ans Ladegerät gehängt und mein Ladegerät sagte das sie sehr leer war. Komisch, weil ich eigentlich regelmäßig fahre und es ist eine große Lusso Batterie ist die nun 2 Jahre alt ist. Also hat mich echt gewundert. Heute mal versucht die Kiste zu starten. Nix ging. Zündung ein und der Tacho hat nix gemacht. Batterie gemessen 12,5v, Sicherungen alle gut, Kontakte und Maße Punkte sind auch so wie sie sein sollten. Lenkerdeckel runter und 12v kommen auch auf einem Pin bis ans Schloß. Zündung ein und auf 3 (von 8) Pins habe ich dann 5,nochwas Volt. Hab auf den Tacho geachtet und so alle 3 Sekunden macht der Zeiger einen Mini Zucker. Dann hat es mich genervt und Feierabend. Was könnte es sein? Kann es sowas Banales sein wie das die Batterie kaputt ist? Meine letzten 2 Batterien haben auch nur jeweils 2 Jahre gehalten. Oder ist es doch was anderes und ihr könnt mir helfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 Ist dein Zündschloss inne vielleicht etwas rostig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 Aber ohne blinken geht’s (funktionierende Batterie vorausgesetzt)? Rechts- und Linksblinken gleiches Verhalten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 Zündschloß sieht ganz gut aus. Hab’s zwar net auseinander genommen aber sollte passen. Werde trotzdem morgen nochmal schauen. Die Elektrik macht leider gar nix mehr und Batterie sollte eigentlich gut sein. Teste es aber nochmal mit net anderen um auf Nummer sicher zu gehen. Muss aber erst eine besorgen. Rechts links blinken war das gleiche Verhalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cky2kkaiser Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 (bearbeitet) Falsches topic Bearbeitet 28. Februar 2021 von cky2kkaiser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 28. Februar 2021 Teilen Geschrieben 28. Februar 2021 vor 1 Minute hat cky2kkaiser folgendes von sich gegeben: Hi, Hat jemand ne startbedüsung für mich: -200er pinasco membran Gehäuse mit den org ansauger -malossi Sport gesteckt mit kopfspacer und Pinasco lhw -polini Box -polini pwk 28 Gruß und Dank Falsches Topic, hier Elektrik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaPX177GT Geschrieben 1. März 2021 Teilen Geschrieben 1. März 2021 (bearbeitet) Am 27.2.2021 um 13:42 hat t4. folgendes von sich gegeben: Bearbeitet 1. März 2021 von VespaPX177GT Fehler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 1. März 2021 Teilen Geschrieben 1. März 2021 vor 7 Minuten hat VespaPX177GT folgendes von sich gegeben: Schauen musst du selbst. Deine aktuelle Frage kam sicher nicht beantwortet werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 1. März 2021 Teilen Geschrieben 1. März 2021 Hat schon mal jemand eine originale Zündgrundplatte mit 5 Kabeln an einem SIP Vape ac regler betrieben? Mich interessiert vor allem welche Spulen man dort anschließt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 Moin, Ich hab heute beim einstellen meiner Lehrlaufgemischschraube tierisch eine gezeckt bekommen als ich mit dem Maulschlüssel zu nah an das Zünkabel gekommen bin. Hatte ich noch nie, was stimmt da nicht ? Is ne PX Lusso mit ner BGM Cdi. CIRCA 2 Jahre alt. Von der Elektrik her alles so wie es sein soll. Es funktioniert auch alles so wie es soll, Roller läuft ohne Probleme. Zündkabel ist von letztem Jahr. Zündkerze unentstört. Das Kabel mit der Zündkerzenklemme also ohne Stecker. Alles in Top Zustand also keine defekten Isolierungen oder Spröden Kabel. Hat da jemand nen Tip ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calmato60 Geschrieben 4. März 2021 Teilen Geschrieben 4. März 2021 @tobsi wenn alles "normal" angeschlossen war, ist das schon seltsam. Kerzenstecker war also drauf? Dann sollte die Zündspannung eigentlich nur über die Zündkerze abgebaut werden, sofern kein Isolationsfehler am Kabel besteht und du sauberen Kontakt zwischen Kabel, Kerze und Stecker hast. Die Masse-Ader von der CDI ist auch mit dem Motorgayhäuse verbunden? Ich hatte früher mal bei meiner Kreidler während der Fahrt den Zündkerzenstecker abgezogen, weil der Gasgriff auf vollgas klemmte... da habe ich gezappelt wie auf dem elektrischen Stuhl... Aber das ist eine andere Geschichte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 4. März 2021 Teilen Geschrieben 4. März 2021 @calmato60 Danke für deine Antwort. Is ja das Lustige. Kabel ist ordentlich angeschlossen und die Isolierung ist in Ordnung. Unsauberen Kontakt schließe ich mal aus weil Motorlauf wie immer. Das mit der Erdungsleitung dachte ich mir auch schon. Offensichtlich sieht das gut aus, werde aber mal auf Kabelbruch kontrollieren. Lustige Geschichte mit deiner Kreidler. Ich hab da auch so ein Talent. Funkenkontrolle mach ich Beispielsweise immer nur mit Handschuhen.....wie oft ich da schon eine gekriegt habe egal wie vorsichtig ich vorgegangen bin.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) Baue gerade an der T5 den Kabelbaum auf Batterie und Hupe sowie Blinker über Batterie um (GGBCM Regler) Ich habe etliche Schaltpläne zur Auswahl. Oft wird ein Kabel, was zu Hupe geht, über die Senseleitung C am Zündschloss mit Strom versorgt, jedoch nicht über Batterie Plus (B+ am Regler bzw rot am Zündschloss) Warum ist das so? Und, ist es egal woher die Hupe ihren Saft bekommt? Warum nicht über B+? Bearbeitet 6. März 2021 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) Es kommt der Strom von der Batterie, über die Sicherung, das Klemmbrett und geht zum Zündschloss. Dort wird im Modus "on" der Strom auf weiß gelegt. Weiß geht zum Klemmbrett. Dort wird aufgeteilt: zur Hupe und zum Regler C, so dass der Ladekreis für die Batterie geschlossen. Der Strom für die Hupe kommt als nicht von C, sondern er kommt von der Batterie und wird nach dem Zündschloss aufgeteilt für Sense und Hupe. Ich beziehe mich auf die Schaltpläne Bild 11 und 13 bei T5.org B+ liefert den Ladestrom für die Batterie. Wenn die Hupe den Saft direkt daher bekäme, würde der Strom zum Hupen nicht reichen. Bearbeitet 6. März 2021 von DocMed 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 Vielen Dank! Heisst das dann also auch, dass ich für die Blinker den Strom an C bzw dem Sense Anschluss abgreifen kann oder muss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 vor 2 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Vielen Dank! Heisst das dann also auch, dass ich für die Blinker den Strom an C bzw dem Sense Anschluss abgreifen kann oder muss? Da würdest Du dann Gleichspannung bekommen. Das Relais wird aber standardmäßig mit Wechselspannung versorgt, direkt aus G vom Reglerausgang. Das würde ich auch so lassen. Ist ja ein kurzer Weg vom Regler zum Relais. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben: Da würdest Du dann Gleichspannung bekommen. Das Relais wird aber standardmäßig mit Wechselspannung versorgt, direkt aus G vom Reglerausgang. Das würde ich auch so lassen. Ist ja ein kurzer Weg vom Regler zum Relais. Ich möchte ja Blinker über Gleichstrom betreiben. Hab ein DC Relais der PX alt besorgt. Geht nur um den Anschluss. Edit. Aber das wäre dann ja geklärt. Besten Dank Bearbeitet 6. März 2021 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) Da bin ich mir nicht sicher, ob man das 1:1 tauschen kann. Bei AC-Blinkern gehen die js vorne / hinten im Wechsel. Bei DC gleichzeitig. Da ist also ein anderer Blinkerschalter verbaut. Du musst Dir das so vorstellen, dass der Schalter den Strom auf rechts oder links legt, und das Relais dann nur zwischen vorne und hinten wechselt. Bei DC geht der Strom zuerst zum Relais, das schaltet an/aus und der Schalter gibt den Strom dann nach rechts oder links. Deshalb würde ich das Relais auf AC lassen, sonst musst Du noch den Schalter wechseln oder umlöten. Alles zu kompliziert. Edith sagt: Ach was, einfach mal probieren. Dem Schalter ist es ja egal, ob da Gleichstrom oder Wechselstrom ankommt. Versuch macht kluch! Bearbeitet 6. März 2021 von DocMed 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DoktorF Geschrieben 12. März 2021 Teilen Geschrieben 12. März 2021 Nabend in die Runde, Ich hab mal eine Frage zum Kabelquerschnitt. Das 'lange' grüne Kabel an meiner Px befindet sich in Auflösung. Eine Teilsanierung wäre m.E. nicht sinnvoll, also wollte ich von der CDI zum Zündschloss ein Ersatzkabel ziehen. Ich hab hier noch 'KfZ-Kabel' aber im Durchmesser 0,75 mm liegen. Das kommt mir gfs etwas zu dünn vor. Reicht das aus, oder sollte ich besser einen größeren Querschnitt wählen ? Danke für die kommenden Antworten. Doktor F Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 13. März 2021 Teilen Geschrieben 13. März 2021 (bearbeitet) vor 26 Minuten hat DoktorF folgendes von sich gegeben: Nabend in die Runde, Ich hab mal eine Frage zum Kabelquerschnitt. Das 'lange' grüne Kabel an meiner Px befindet sich in Auflösung. Eine Teilsanierung wäre m.E. nicht sinnvoll, also wollte ich von der CDI zum Zündschloss ein Ersatzkabel ziehen. Ich hab hier noch 'KfZ-Kabel' aber im Durchmesser 0,75 mm liegen. Das kommt mir gfs etwas zu dünn vor. Reicht das aus, oder sollte ich besser einen größeren Querschnitt wählen ? Danke für die kommenden Antworten. Doktor F Hatte mal gleiches Problem, hab 1,0 mm2 eingebaut, hält seit Jahren Bearbeitet 13. März 2021 von spondy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 13. März 2021 Teilen Geschrieben 13. März 2021 (bearbeitet) Moin. Hab nen Grabor Lichtschalter (Schließer), der an meine motovespa T5 kommt. Mache gerade nen Batterie Umbau und komme mit den Kabeln, die an die Kombi Steckleiste kommen, nicht klar. Habe dort - Schwarz = Masse ✔️ - grau -lila - schwarz/gelb (Standlicht) ✔️ fällt weg -rosa -gelb separat = Hupe ✔️ Wie schließe ich grau, lila und rosa an? Bzw was ist was? Steige nicht mehr durch, da der Kabelbaum ursprünglich für mit Schnarre und mit ganz anderem Schalter war....der alte Schalter hatte auch keinen An/Aus Schalter sondern nur Fern/Abblendlicht. Danke Bearbeitet 13. März 2021 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 13. März 2021 Teilen Geschrieben 13. März 2021 grau ist zuleitung zum Lichtschalter lila Fernlicht(kontrolle) zum Tacho schwarzgelb bringt strom zum Rücklicht und zur Tachobeleuchtung Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 vor 14 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben: grau ist zuleitung zum Lichtschalter lila Fernlicht(kontrolle) zum Tacho schwarzgelb bringt strom zum Rücklicht und zur Tachobeleuchtung Rita Ach ja, was ist denn dann rosa? Gleichstrom Zufuhr für das Standlicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 bei px alt für die Hupe...bei Deiner bin ich net sicher... knips mal rückseite vom schalter Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 Hupe ist fertig. Da geht ein gelbes direkt an die Hupe. Ich mach mal ein Bild. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben: knips mal rückseite vom schalter Rita So, hier das Bild. Hier noch mal was am Klemmbrett ankommt. Lila hab ich wahrscheinlich j falsch am Stecker. Und dann im 3. Bild die Anschlüsse am Klemmbrett. 2 Plätze am Lichtschalter Stecker sind frei, weil da früher das gelbe und blaue Kabel an die Schnarre gingen, die ja gegen Hupe getauscht ist. Edit: das orange Kabel in Bild 2 ist das Kabel von der Hupe zum Zündschloss.. Hat nix mit dem Schalter zu tun. Bearbeitet 14. März 2021 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 laß das rosane unbelegt.... wüßte jetzt nicht wofür wir das verwenden... bzw gabs roller mit parklichtfunktion... da hatte dann das Zündschloß 6 kabel... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 Vielen Dank. Jetzt geht mir auch ein Licht auf. Das violette kam direkt vom Tacho ans violette des Schalters. Nun passt alles Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
