Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor 11 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank schon mal!
Ich werde das mal so verkabelt und berichten.
Noch ein paar Fragen:
Der Minuspol von der Batterie muss aber schon mit dem Rahmen verbunden sein oder?
Muss der Kabelstrang der auf den Steckplatz 2 des VT Regler angeschlossen wird, mit dem Rahmen verbunden sein?
Bearbeitet von Bertl406
Am 12.3.2020 um 18:30 hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Der Minuspol von der Batterie muss aber schon mit dem Rahmen verbunden sein...?
Auf beide Fragen ein JA.
Ich bau für meine bessere hälfte gerdade den elestart in ihre vnb. Soweit alles gut bis auf den ladestrom für die batterie. Im anhang ein bild von den kabel der zündung. Die beiden plätze am regler sind dann für ladestrom eingang und der zweite für das laden auf die batterie. Welches kabel muss ich nun am regler anschliessen?
Vielen dank, gruss ollib IMG_20200316_214139.thumb.jpg.3516652e2ccc9280233d38b6c2e5986e.jpg
Der motor ist ein px125 motor von ca 2000. Der regler ist glaube ich bgm. Die pin beschaltung die selbe wie vt regler. Früher war hier ja schon der elestart und batterie angeschlossen. Finde nur keinen passenden schaltplan. Vielleicht hat hier jemand was passendes. Anbei noch das bild von der zündbox.
vor 1 Minute hat OlliB folgendes von sich gegeben:
So langsam kommst Du ja raus mit den wichtigen Infos.
Also China-Zündung. :thumbsdown:
vor 3 Minuten hat OlliB folgendes von sich gegeben:
Glauben? Schraub ihn halt mal ab und schau nach einem Label.
Die Pin Beschaltungen  vom BGM- und vom VT-Regler sind selbstverständlich nicht gleich. Die jeweiligen Beschaltung findest Du z.B. unter den Produktbeschreibungen beim ScooterCenter als downloads.
Es geht ja hier eigentlich gar nicht um den regler, sonder wie ich den strom überhaupt an den regler bekomme. Ein pin am regler ist eingang ladestrom ungeregelt, der andere ausgang auf batterie.
vor 6 Minuten hat OlliB folgendes von sich gegeben:
Über Kabel. ;-)
vor 7 Minuten hat OlliB folgendes von sich gegeben:
Schau Dir die Schaltbilder an, die zum download bereitstehen. :whistling:
Alllda, bist Du wirklich so hilflos oder bloß zu faul? :wallbash:
VT-data scheet: KLICK
Der Regler ist eher ungeeignet.
BGM-manual: KLACK (und dann Seite 6 rechts "VESPA 5-PIN REGULATOR")
Der Regler ist besser geeignet.
- blau kommt von den vielen Generatorspulen auf der ZGP
- die Brücke zwischen unten links und oben rechts ist wichtig
- schwarz kommt von der ZGP und ist mit Masse verbunden
- grün hast Du nicht
- rot => battery ist selbsterklärend  = DC
- rot 12V = geregelte 12V-AC für Licht etc.
Denk daran, daß Batterie-Plus grundsätzlich über das Zündschloß o.ä. geschaltet gehört.
Zwischen Batterie und dem Rest der Welt gehört eine Schmelzsicherung (8A).
Ausnahme davon ist nur das Elestart-Relais und der Elestarter selbst. Die Zuleitungen dahin bleiben ohne Schmelzsicherung.
Vielen dank für deine Info! Wenn man weiss nach was suchen scheint das ja einfach. Habe nun alles so eingebaut und verkabelt. Funktioniert einwandfrei, da wird sich meine bessere hälfte freuen. Danke nochmals, gruss ollib
Hallo zusammen, ich habe da mal wieder ein Problemchen. Ich habe an meiner PX207Polini (mit Batterie, kein E-Starter) den Kabelbaum getauscht. Kiste springt an, Licht, Hupe Blinker, Bremslicht, alles funktioniert, außer den Kontrolllampen. Das Problem ist die Zündung, die ist immer an, auch wenn ich auf off gehe und den Schlüssel abziehe... der Bock läuft weiter! Ich kann die PX komplett ohne Schlüssel starten:aaalder: Das Zündschloss selbst ist wohl i.O., denn der Blinker geht aus wenn ich auf "off" stelle. Also, ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
vielen Dank im Voraus
ich habe in einem Reparatur-Handbuch gelesen, dass nach dem Ladevorgang (z.B. über den Winter) die Spannung der 12-Volt-Batterie je Batteriezelle ca. 2,7 Volt betragen sollte.
Bei den 6 vorhanden Batteriezellen wären das ca. 16 Volt Spannung.
Meine Batterie hatte - vor dem Laden: 10,8 Volt - nach dem Laden 14 Volt - 1 Tag später 13 Volt. Also bei Weitem nicht die 16 Volt Spannung und offensichtlich entlädt sich das Ding wieder.
Alles gemessen bei abgeschlossener Batterie.
Draufgekommen bin ich, weil der E-Starter nicht mehr funktioniert und man nur ein längeres Klack-Geräusch hört, aber es kommt zu keiner "Drehung".
Nachdem ich die Kontakte beim Starter - die sehr stark angerostet waren - gereinigt habe war das Geräusch zwar lauter und intensiver aber trotzdem kein E-Start möglich.
Also vermutlich die Batterie zu schwach/kaputt.
Danke für alle Tipps.
LG
Bernhard
Schmeiß das Reparatur Handbuch weg, das taugt nix. Bei Blei-Säure ist Ladeschlußspannung 13,8V , AGM(Gel)-Batterie bei 14,4-14,8V. Um den Zustand der Batterie zu beurteilen mess doch bitte mal die Spannung über den Batteriepolen während Du den Anlasser betätigst, alles andere hat wenig bis gar keine Aussagekraft.
Hallo
Habe ein kleines Problem bei meiner H4 Scheinwerferbirne.
Bei Ablendlicht brennen beide Glühfäden. Das ist doch nicht normal, oder? Sollte doch nur der Vordere brennen, oder?
Bei Fernlicht brennt nur der Faden, der näher am Reflektor sitzt. Sollte ja normal sein.
Hat Jemand eine Info dazu?
Vielen Dank. Viele Grüße, Ralf
Am 15.3.2020 um 10:44 hat lulli folgendes von sich gegeben:
Servus,
Weils grade passt: Wieviel Ladestrom liefert ein Original Regler zur Batterie? Gibts da Unterschiede?
Ich formuliers um:-D
Wieviel Ampere könnte man ca aus dem Regler ziehen?Gibts da verschieden starke oder intern abgesicherte Regler?
Sorry wenns a blöde Frage ist,bin kein Elektrogenie.
vor 21 Minuten hat lulli folgendes von sich gegeben:
Was gedenkst Du am Plus eines Ladereglers anzuschließen?
Ohne zu wissen, welchen Ladereglerr Du meinst ... aus einem 08/15 Laderegler kannst Du genau nullkommafastgarkeine Ampere "rausziehen".
Der BGM-HuGlRi liefert lt. Artikelbeschreibung bis zu 3A. KLICK
Es gibt da bei LTH einen Universalregler,sehr klein und sieht aus wie der von Parmakit,BGM...
Da steht dabei,man könne am DC Ausgang für die Batterie allerlei "Spielzeuge" dranhängen.
Hintergrund meiner Frage ist:Geht sich die Benzinpumpe(max.1A) und ein Ladegerät für 2x1200mah Nimh,plus USB Ladebuchse Handy aus? Oder raucht mir der ab wenn alles eingesteckt ist?
Hätte es gerne ausprobiert,diese kleinen Regler sind nicht teuer,will mir und anderen aber zur Zeit einen Versand sparen.
vor 5 Minuten hat lulli folgendes von sich gegeben:
Der ist selbstverständlich bekannt.
Ich trau dem das nicht zu.
Versuch macht kluch
Bearbeitet von T5Rainer
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
