Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 573Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Hallo!
Ich poste meine Frage mal hier. Wenn sie besser in der Elektrikfrage aufgehoben ist, bitte verschieben
Die Vorgeschichte:
Eine Vespa PX200 ohne Batterie und ohne Anlasser wurde neu lackiert und nun funktionieren die hinteren Blinker nicht mehr.
Es wurde auch neu ein SIP Tacho verbaut.
Jaaaa!!!!! Es ist alles blank!!!!!
Die Federn an den Seitenhauben und die Kontakte sind blank. Masse liegt an.
Ich kann die Blinker über die  Anschlüsse hinter der Kaskade von vorne zum Leuchten bringen.
Mit dem weißen Draht vom Relais kann ich alle vier Blinker zum Blinken bringen
Mit dem roten passiert nichts.
Den Blinkschalter habe ich durchgemessen und habe auch ohmischen Durchgang!
1. Fehler den ich gefunden habe, es sind 10 Watt Birnen verbaut. Da müssen 21W rein.
Das ganze wird morgen getauscht.
Als nächstes versuche ich das Relais zu testen. Ich habe evtl. so gar eins zum Tauschen.
Jetzt meine Frage bzw. meine Gedankengänge:
Wird mit dem weißen Kabel vom Relais die Blinker vorne  und hinten mit Stromstößen versorgt, oder ist weiß für vorne und rot für hinten?
Ich werde morgen mal am Relais weiß und rot tauschen und vermute, dass dann die hinteren Blinker gehen und vorne  nicht.
Bin mir aber nicht sicher, oder mache ich da einen Denkfehler.
Der rote Draht ist am Stecker hinter der Kaskade auf den Blinkschalter gebrückt, genau so wie es auch im Schaltplan dargestellt wird.
Wenn ich mir aber die Relaisdarstellung ansehe, frage ich mich, was der am Blinkerschalter soll.
Das Relais wird doch erst aktiv, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Wenn weiß für vorne und hinten ist, dann müsste das Problem doch am Schalter liegen.
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
vor 2 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Das ist hier egal.
Die Wattage spielt nur in verbindung mit LED-Blinkern,und einem nicht lastunabhängigen Relais eine Rolle.
Bei den alten thermoelektrischen Relais beeinflußt sie etwas die Blinkfrequenz.
Funktionieren würde es aber trotzdem.
Weiß geht zum Blinkerschalter,und bestromt die vorderen Blinker.
Rot ist Pilotlampe, geht aber über die Brücke auch zum Blinkerschalter,und versorgt von dort die hinteren Blinker.
Falls Deine Blinkerkontrolleuchte funktioniert,dann liegt der Fehler zwischen Steckerleiste und Blinkerschalter
(ist aber bei hier wohl nicht der Fall,da das bereits durch das überbrücken an Weiß,von Dir kontrolliert wurde :thumbsup:)
Funktioniert sie nicht,ist wohl Dein Relais "inne Wicken"
(intaktes Leuchtmittel/Massekontakt/Kabel natürlich vorausgesetzt :-))
Solltest Du aber nur Weiß und Rot am Relais vertauscht haben,weißt Du ja was zu tun ist...  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
Deine Schaltzeichnung ist falsch....
die grünen eckigen Relais schalten zwischen weiß und rot hin und her....
du müßtest an rot genauso zeichnen wie an weiß.....
kontrolleuchte kriegt über rot immer Strom...... und über die jeweils nicht bestromte Birne Masse
Rita
Strom rein C und wechselweise an L1 / L2 raus
49 / 49A  / 31 gibt's nur an Blinkrelais im Auto
bei PX alt und den ersten Lusso elestart (Blinkerschalter 3 Kabel)
49 / 49A  / Kontrolleuchte
vor 53 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Genau so habe ich es vermutet.
Rot ist für hinten!
Wenn ich am Relais rot und weiß tausche und dann die hinteren Blinken funktionierten und die vorderen nicht, ist das Relais das Problem.
Vielen Dank Rita und Kosmoped für Euere Antworten.
Das hat mir weitergeholfen
:withstupid: Ich habe den Beitrag nach unten verschoben!!!!!!
vor 22 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Die Vorgeschichte:
Gruß Ralf
So! Das Problem ist gelöst!
Wie immer die Lösung, evtl. hilft es ja jemanden bei einem ähnlichen Problem!
Das Relais wurde nicht richtig angeschlossen!! :thumbsdown:
Grün und rot waren am Relais vertauscht! Das war der Grund warum die hinteren Blinker nicht funktionierten.
Hätte ich bei der Fehlersuche beim Relais angefangen und nicht an den Blinker, wäre ich schneller zum Ziel gelangt.:-(
Danke für Unterstützung!
Hallo
wie baue ich die
"Seitenhaube Blinkerkontaktzapfen"
ein. Ich habe einen gebrauchten und einen neuen Kontakt.
Mit drücken geht nichts, mit bissl Fett drauf auch nicht :-)
Muss ich das solange drücken und ziehen und hin und her bewegen bis das unter Druck rein geht?
Moin, erstmal vorweg ich bin kein Elektrikexperte. Ich bin grade dabei meine Px alt wieder zum Leben zu bringen und hab als einen neuen Kabelbaum eingezogen. Danke noch mal an Rita für den technischen Support:thumbsup:. Es funktioniert auch alles bis auf die LED Blinker im Lenker. Hab also nur noch die beiden dran. Trotz neuem Relais bekomme ich nur Dauerlicht und die Blinkerkontrollleuchte funktioniert auch nicht. Vielleicht hat noch einer eine Lösung für das Problem.
A>nschluß "L" geht normalerweise zum Blinkerschalter....
da also grün anstecken...
sind die anderen beiden beschriftet ??
wenn nicht.... weiß mal am einen mal am anderen probieren...
Rita
Ich Bau mal wieder auf Steuerbox um, und möchte möglichst kleinen Querschnitt nehmen für die Verbraucher.
der größte Verbraucher der auf Dauer Strom zieht ist  der Scheinwerfer mit 3A richtig ?
35W/12V= 2,9A
Kann ich hier mit 1qmm arbeiten ?
vor 1 Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
35W/12V= 2,9A
Sollte damit auf
Moin aus dem Norden!
Ich habe vor eine PX alt auf batterielos umzubauen.
Hierfür benötige ich ja einen Gleichrichter für die Hupe.
Meine Lusso hat ja auch sowas.
Ich dachte z.B. an diesen: https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?number=BGM6690
Nun habe ich mich gefragt: Warum  nicht auch den Scheinwerfer anschließen um gleichmäßiges Licht zu bekommen?
Geht das so einfach?
Ok, ich denke Du meinst Scheinwerfer anschließen, oder?
Umbauen mache ich auf jeden Fall, allerdings nehme ich einen komplett neuen und passenden Kabelbaum.
Bearbeitet von Hans Olo
Wenn Du Dich auf Hupe und LED-Blinker beschränkst, geht folgender Hupengleichrichter (wenn er denn mal lieferbar ist): KLICK
Der von Dir verlinkte Laderegler geht für eine DC-Hupe nicht ohne Batterie.
Hallo
Gibt es da einen Unterschied bei den original Hupengleichrichter zwischen dem mit den
-2 großen und 2 kleinen Flachsteckern
und dem mit den
-4 großen Flachstecker
Anschlüssen
Kann man die untereinander wechseln und man muss nur die Flachstecker anpassen?
110249745_Bildschirmfoto2019-12-28um17_46_53.png.a83c3600bba2322c4bd196b3e64bc5a4.png
vor 27 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ja.
Oben Wechelstrom rein und unten gehts zur Hupe.
Passt da der mit den 4 großen Flachstecker überall rein, da der andere Typ ja abgeschrägt ist wahrscheinlich wegen dem Ersatzrad?
Servus Kneitinger
vor einer Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Nee,nicht wirklich.
Original sind beide,mit dem Unterschied,das der CEM mit dem codierten Stecker zur PK XL 2 gehört.
Vielleicht auch bei Cosa,PX '98 My? Keine Ahnung.
Kannst Du aber nehmen,da sie die gleiche Leistung und Anschlußreihenfolge haben.
vor 46 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Oben
unten
Jetzt müßte man nur noch wissen wo oben und unten ist...  :-D  :cheers:
CIMG3948.thumb.JPG.eafa974fb2a7603e48a6b063f5753a38.JPGCIMG3949.thumb.JPG.78cee1315d04ff831b0f33bc38d2f529.JPG
Sollte passen,da der CEM dafür etwas schmaler (auch dünner) ist.
Der abgeschrägte hat ganz früher auch in der PK gesessen.
EDIT: Ist also kein reines Lusso Teil.
vor 33 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Unten wird der Gerät angeschraubt und oben nicht :cheers:
vor 7 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Bei Pk hängt's senkrecht...  :-D  :cheers:
Ich habe mir zu der T5 einen neuen Kabelbaum gekauft von SIP LTH, da sind 2 große und 2 kleine Stecker dran mit den Farben per Schaltplan komme ich da zurecht wo ich was anstecken muss.
Vielen Dank
Und Kneitinger gib Dich zu erkennen wenn Du mal am Stammtisch bist, bin ja seit Dezember Mitglied im Club.
Den Labberer und der Vorstand der RA ist, die habe ich noch fester in Erinnerung vom meinem ersten Stammtisch am 12.12.19
Also vielen Dank
War bei dem Kabelbaum ein Schaltplan dabei.....dann können wir sagen wo oben und unten ist.
Wegen zu erkennen geben: Das ist das GayFS, ist wie im Darkroom...wer wer ist must schon selber rausfinden.:muah:
vor 14 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Laut @kneitinger's ISO DIN Norm sind die großen Stecker (beim alten abgeschrägten Plessey) oben.
Das sind für gewöhnlich die beiden ausgangsseitig,gleichgerichteten grün/schwarzen  Kabel zur Hupe.
Und wo oben und unten ist,hat Dir ja Grobi schon in der Sesamstraße erklärt... :-D
Im Darkroom ist es aber völlig egal ob oben,oder unten.
Nur sollte der Gayrät dann nicht senkrecht hängen...  :muah:
Ja ein Schaltplan war dabei, da komme ich damit zurecht.
Da habe ich momentan keinen Zugriff drauf.
Könnte ihn aber später noch scannen und einstellen.
Dauert ne Weile bis ich die Leute per Namen kennen lerne, ohne Darkroom :cheers:
OK.
Ist wie bei der Lusso ohne Batterie.
Geht wahrscheinlich um die beiden Schwarz-Grün-Kabel - ist egal in welcher Reigenfolge die gesteckt werden. Mach einfach die passenden Stecker dran.
