Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Mach keine "Durchgangsprüfung" sondern miß den Widerstand mit dem Multimeter.
Ein entstörter Stecker hat u.U. 5 Kiloohm, ein nicht entstörter nahezu 0 Ohm.
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,3Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Also ich habe einen Zündkerzenstecker NGK LB05F. Der soll angeblich 5kOhm
haben. Bin nach Anleitung des Multimeters vorgegangen, da ich nicht so der
Elektrikexperte bin.
Widerstandsmessung (OHM)
Achtung: Widerstandsmessungen immer im spannungslosen Zustand ausführen. ja
• Falls der Widerstand, der gemessen werden soll, an einen Stromkreis angeschlossen ist, schalten Sie das Gerät aus und entladen Sie vor der Anwendung der Prüfspitzen sämtliche Kondensatoren. ja
• Prüfkabel „rot“ an die Buchse VΩ / mA und Prüfkabel „schwarz“ an die Buchse COM  anschließen. ja
• Drehschalter auf die erforderliche Ohmzahlposition (Ω) einstellen. (hab einfach mal alle durchprobiert)
• Die Prüfspitzen mit dem zu testenden Widerstand verbinden. Messwerte werden im LCD-Display angezeigt. ja
Die Widerstandsmessung hat dann ergeben, dann kein Widerstand zu messen war. :rotwerd:
Also auf dem Display wurde immer 000 angezeigt
Bearbeitet von Radulf
a) kein Widerstand (Null)
b) keine Zahl (unendlich) ... dann zeigt auch die "Durchgangsprüfung" keinen Durchgang
wenn b) ist der ZKS ready for the bin
Warum gönnt man(n) sich nicht einfach mal einen neuen? :???:
Genau das wollte ich ja heraus finden, ob ich mir einen neuen gönnen kann.
Offensichtlich habe ich nun die Fehlerquelle gefunden. Motor sprang nicht mehr an.
Dachte zuerst es sei die Zündgrundplatte, da die Kabel schon ziemlich poröse sind.
Eine Durchgangsprüfung mit Kabelrütteln ergab aber, dass Durchgang vorhanden ist.
Trotzdem werde ich die auch mal neu anlöten. Zündkerzenkabel ist auch top. Also
Durchgang vorhanden. Die CDI kann man ja anscheinen nicht prüfen. Zumindest hab
ich im Internet noch nichts dazu gefunden.
Edit: http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php
Dann hast Du nicht richtig gesucht ... steht sogar x-fach hier im GSF ... CDI-Test :whistling:
Gestern war schon spät. Da habe ich beim Multimeter den Schalter falsch eingestellt.
Hab grad noch mal nachgemessen mit der richtigen Einstellung.
5,38 kOhm
Also der Zündkerzenstecker ist in Ordnung.
Da ich meine Zündgrundplatte in der Nähe hatte, habe ich gleich mal folgende
Messungen gemacht:
Mehrmals Messen zwischen weiss und rot ergab 113 - 115 Ohm
Mehrmals Messen zwischen weiss und grün ergab 507 - 509 Ohm
Auf folgender Seite soll die Messung aber 500 kOhm ergeben.
Hat sich da jemand vertippt?
Mußt Du mal die SIP-Kundenorientierung testen. :whistling:
Motor läuft, Antwort von SIP steht noch aus, blaues Kabel am Kabelbaum noch ungeklärt.
Besten Dank
@ radulf: dreh doch einfach ma die kerze raus und halt sie beim kicken an masse, dann müsste sie ja funken.
vielleicht hast du nen masse-schluss auf dem killkabel zum zündschloss.
@ all: ich hab kürzlich gemerkt, dass meine blinker bei höheren drehzahlen spinnen. im stand und leicht erhöhtem leerlauf geht alles.
bei der analyse hab ich nebenbei gemerkt, dass mein blinkerschalter auf "links" nen wackler hat, den würd ich gern zerstörungsfrei zerlegen, aber wie?
das erklärt jedoch nicht, warum die blinker grundsätzlich spinnen.
relais hab ich zerlegt und mit dc netzgerät getestet. da tickt es schön (angelegt ca. 7 bis 13 v), kabel sind auch ok.
:baaa:
(px200e lusso ohne batterie)
Bearbeitet von vespa-rs
:baaa:
Hatte ich ja Anfangs gemacht. Kerze raus gedreht und beim Kicken an Masse gehalten. Da kam nichts. Hatte die Kerze im Verdacht.
Das irgendwas mit den Killkabel nicht stimmen kann, ist gut möglich, da ich da im Augenblick herum werkel.
Hab Gestern mal die CDI auf Widerstand durchgemessen und kam auf folgende Werte (In Ohm):
Masse (gelb) und Weiss: 0,00
Masse (gelb) und Rot: 0,5
Masse (gelb) und Grün: jeweils 113
Zündkabel und weiss: 4,4
Zündkabel und rot: 4,8
Zündkabel u. Grün: jeweils 117,8
Nach all den Messungen schaut es so aus, dass sowohl CDI, Zündgrundplatte als auch Zündkabel und Kerzenstecker in Ordnung sind.
Neue Zündkerze hatte ich bestellt. Ist auch schon da und der Abstand ist auf 0,5 mm eingestellt.
Was ich noch machen werde ist das Anlöten einer neuen Kabelpeitsche an die Zündgrundplatte.
An die Magnete im Polrad hab ich jeweils einen 19er Maulschlüssel gehalten und die Magnete haben den problemlos gehalten.
Magnete sind also auch ok.
Die Isolierung der Spuhlendrähte scheint ebenfalls in Ordnung also ich habe keine Beschädigung auf den äußeren Drähten gesehen.
Nur mit der Messung ohmscher Widerstände kannst Du das nicht feststellen.
Edith fragt nach dem Ergebnis des s.o. verlinktenCDI-Tests. :???:
Zumindest keine Unregelmäßigkeit. Hast recht. In den meisten Publikationen steht das auch. Die Messwerte haben keine eindeutige Aussagekraft bezüglich der Funktionstüchtigkeit.
Der verlinkte CDI Test ergab folgende Werte:
Messen zwischen   Sollwert     Toleranz
Masse und Weis           0,0 Ohm      0,0 Ohm
Masse und Rot             0,5 Ohm       50 Ohm
Masse und Grün         116 kOhm     3,0 kOhm
Zündkabel und Weiss  4,2 kOhm     0,2 kOhm
Zündkabel und Rot      4,6 kOhm     0,3 kOhm
Zündkabel und Grün   120 kOhm    3,0 KOhm
Direkt dran meine Ergebnisse:
Komischerweise alles wieder in Kiloohm
Messen zwischen Sollwert Toleranz Masse und Weiß 0,0 Ohm 0,0 Ohm Masse und Rot 0,5 kOhm 50 Ohm Masse und Grün 116 kOhm 3,0 kOhm Zündkabel und Weiß 4,2 kOhm 0,2 kOhm Zündkabel und Rot 4,6 kOhm 0,3 kOhm Zündkabel und Grün 120 kOhm 3,0 kOhm
Du hast den Test nicht richtig verstanden. Lies Dir das noch mal aufmerksam durch.
CDI duch Kicken aufladen, dann die CDI durch eine 1,5V Batterie auslösen. Dann muß 1 Funke kommen.
hallo - elektrogötter ,-)
ich bekomm da was nicht geregelt, frühe P125E,
7 kabel zgp.
AAB+GM
die kiste war teilverbastelt hatte defekte ZGP,
habe alle kabel richtig drann denke ich - alles kontrolliert nach schaltplan.
MEIN PROBLEM: ich hab jetzt eine Polradheizung?
immer wenn ich rot+ (dass von der sicherung/batterie kommt) an die ZGP anklemme fließt da strom und das polrad wird warm,
ich verstehe es aber nicht, regler hat damit ja nichts zu tun - sicherheitshalber hatte ich den auch schon getauscht.
ich glaube in´grauer vorzeit dass problem schon mal an einer meiner P200e gehabt zu haben - da hab ich dann ein relais reingebaut - kann nur eigendlich auch nicht die lösung sein.
bitte / danke
schau mal auf scooterhelp die Pläne durch.
entweder geht B+ auf den Regeler oder auf die ZGP und dann auf den Regeler. Irgendwie muss der Stromkreis durch den Regler unterbrochen werden weil sonst sausen die elektronen der Batterie immer im kreis.
danke
morgen nochmal [emoji15]
spule auf der neuen ZGP defekt :-P
Bin grad am Umbau auf Vollwellenregler mit SIP Tacho, habe mir den motogadget Zündsignalabnehmer geholt.
Diesen hier: http://motogadget.com/media/downloads/manual/zuendsignalgeber_manual_de.pdf
Bei mir funktioniert das aktuell nicht, folgendes habe ich gemacht:
  • sw vom motogadet an Masse
  • rt vom motogadet an geschaltete 12V
  • br vom motogadet an br vom SIP Tacho (normalerweise wird dort der Lichtstrom, also Wechselspg. angeschlossen)
  • und natürlich das Ding wie beschrieben am Zündkabel befestigt (ist relativ dick und glaub ich aus Silikon)
Vorher mit dem Lichtstrom ging RPM am SIP Tacho, sollte also nicht defekt sein.
Hab leider kein Oszi zum messen, das Multimeter zeigt an br direkt 12V an, verändert sich auch nicht wenn der Motor läuft (schwankt auch nicht)
--> das wundert mich, ich hätte vermutet, dass das Teil die induzierte Spg. über einen Transistor verstärkt, müsste also bei Motor aus gesperrt sein und 0V anzeigen.
Hat einer ne Idee?
Ist es normal das nach anlegen von Spg. an braun direkt 12V anstehen oder ist das Teil hinüber?
vor 32 Minuten schrieb bergfuchs:
 Ist es normal das nach anlegen von Spg. an braun direkt 12V anstehen ... ?
12V DC o. 12V AC effektiv?
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
12VDC, nichts anderes stand zur Verfügung, vielleicht wars nicht ganz verständlich.
Wenn ich die Versorgungsspg von 12 VDC an den motogadget anlege, habe ich direkt 12 V an der brauen Leitung vom motogadet. Ich dachte da kommt erst was raus wenn durch das Zündkabel eine Spg induziert wird und dadurch der Transistor in dem Ding durchschaltet.
vor 37 Minuten schrieb bergfuchs:
Die Frage bezog sich nur auf das Meßergebnis am braunen Signal-Kabel. 12V DC o. 12V AC eff.
12V DC, wird ja kein AC erzeugt, Kiste aus, nur Batterie dran.
Normal?
Wer ist Online 1
