gehäuse einzug auf zweizug umbauen (umbau zug 1 2) - idee und durchführung
geile Idee! Nur lässt mein werkzeugpark zu wünschen übrig... Kann mir jemand eventuell das für mich umbauen?
  • Antworten 368
  • views 75,3Tsd
  • So habe ich es gelöst :   lässt sich jetzt mit 3 Schrauben lösen und wieder anbauen      mal schauen wie es funktioniert,  langzeit Tests könnt ihr von
  • So hab mich heute auch mal an die Realisierung ,von Motohead`s Super Idee , gemacht. Klappt Super . Viel Einfacher als das kit . Wenn sich das jetzt noch normal fahren läßt ,find ich die Idee nur Toll
  • Entschuldigt die Bildqualität aber mehr war in der Einfahrt liegend zu dieser nachtschlafenen Zeit nicht drin.               Ist meine quick&dirty Lösung aus rumliegendem Pröll. Wurde irgendwann
hast du denn das loch schon gebohrt, weil du weißt das du die 12x1er buchsen brauchst?
ich nehm da immer ein messingröhrchen in 12x1 und klebe das ein. danach innen aufreiben und gut ists.
ps: dachte deine anfrage war wegen dem drehteil...
ne...das war ja der eigentliche Grund für diesen Thread, weil das VSR Kit nicht lange überlebt und teilweise wegen langen Schaltwegen Probleme mit manchen Lenkköpfen macht.
Ich liebäugel mit einem LML SE Gehäuse und das auf 2-Loch umbauen. Die mit den riesen Überstrom-Kanälen...würde ich dann, glaub ich, den Kobold machen lassen. Wenn der ein 2-Loch Gehäuse buchsen kann, dann bestimmt auch so was hier...
Per Hand find ich russisch :whistling:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
xxx
Bearbeitet von re904
xxx
Am ‎12‎.‎12‎.‎2014 um 13:49 schrieb Hiaz:
Laserteile eingetroffen!!! Noch die Feinheiten der 2 Versionen ausbügeln - testen fettich!!!! emoji2.png Freu mich schon aufm testmotoremoji39.png
Weis zufällig jemand was aus der Lösung geworden ist?
Find ich immernoch am schönsten ...hätte gern auch sowas ...;-)
Der Erfinder meldet sich leider nicht...:-(
  • 6 Monate später...
langzeit Tests könnt ihr von mir allerdings nicht erwarten, der Motor kommt in meinen DBM Renner ;)
vor 9 Stunden schrieb blauerBlitz:
Sehr coole Lösung!
Im Prinzip habe ich es gleich gelöst, aber statt dem Blech wird einfach ein Kugelgelenk aus dem Modellbaubereich an die Motorgehäuseschraube geschraubt - fertig! Somit ist beim Schalten das Seil immer im richtigen Winkel. http://rc-car-online.de/shop/de/620-kugelgelenke.html
Den meisten ist diese Variante aber zu einfach, da wird lieber am Motorgehäuse herumgebohrt etc. :-)
Bearbeitet von Phantomias
Ich habe ein Bild gefunden: nichts bohren flexen etc. Der Umbau ist in 15 min komplett erledigt ohne den Motor auszubauen. An das Kugelgelenk kommt ein Umlenkröhrchen aus dem Fahrradbereich. Habe ich im Beitrag 94 in diesem Topic schon gezeigt.
Hannes
also ich bevorzuge definitiv die gebohrte lösung ;-)
Bearbeitet von Motorhead
vor 11 Minuten schrieb Motorhead:
Jeder wie er möchte. Technisch ist halt der XL2 Schaltarm mit Lager besser. Optisch ist bohren unauffälliger (wäre für mich für Originalkisten relevant, da bleibe ich halt dann aber gleich beim Originalgehäuse).
warum wurde bei blauerblitz die schalthebelweglänge verändert - ich vermute mal kompatibilitätsprobleme bei zb v50 rundlenkern?
xxx
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
ja, hebelweg ist jetzt wieder so lang wie bei der schaltwippe
im Prinzip ging es mir bei dem umbau darum das ganze Element abbauen zu können, wie bei der LF Schaltraste
so ein Rennmotor muss doch öfter ausgebaut werden, da nervt das rumgetue mit den schaltzügen doch sehr
Bearbeitet von blauerBlitz
vor 2 Minuten schrieb frankfree:
gibt es in richtung des pfeils noch mehr zu sehen?
Vielleicht Titten?
vor 16 Minuten schrieb lokalpatriot:
Vielleicht Titten?
Er meint die fehlenden Zughüllen!
Gerade eben schrieb alfonso:
Ne ne, ich denke er meint TITTEN:-D
@blauerBlitz freu mich schon, wenn das neue Motörchen wieder werkelt kommende Saison!:cheers:
vor 2 Minuten schrieb Motorhuhn:
Bei einem, auf der Werkbank liegendem Motor, braucht's in der Regel keine :-D
Bäh, jetzt geht das mit der Menstruation wieder los.
Loide!
Bearbeitet von alfonso
Zitat vergessen.
vor 13 Minuten schrieb alfonso:
genau, und die auf spannung stehenden züge.
titten wären aber auch nicht schlecht. :-D
  • 1 Jahr später...
Wie bohrt ihr die Löcher der Seilzugführung?
Hab mir Gestern eine „Schablone“ von einem 2 Zug Motor gebastelt und wenn ich die auf den 1 Zug Motor übertrage ist eine Bohrung genau im Loch.
Verschweißt ihr das oda einfach nebenbei bohren?
Für mich wär die sauberste Lösung zuschweißen und die Original Positionen nehmen.
Muss ich da aufpassen wegen Verzug des Motorgehäuses oder ist es an der Stelle egal, solang Lager verbaut sind und die Hälften verschraubt?
Erfahrungen im Aluschweißen sind vorhanden und gut.
