Auspufftest beim SCK
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 219,2Tsd
  • Hier die Kurve vom Popometer (Gedächtnisprotokoll) Der Auspuff überzeugt sowohl bei den Werten "Knatter" und "Peng". Was will ich mehr.
  • ScooterCenter Philipp
    in der tat haben wir versucht, die big box leiser zu machen. ohne dabei an der performance einzubüßen.   die big box wird jetzt da hergestellt, wo auch schon die vespa big boxen gefertigt we
  • Starkes Stück, Gehst mit wochenlanger Ansage und 10 Nutten auf´s Zimmer, um dann keinen hochzukriegen?
Auch wenn die Richtung in die es geht, meiner Neigung zu sexuell-gefärbten Off-topic-Themen beängstigend entgegen kommt, versuche ich unter großen Anstrengungen, dem topic wieder einen Effé in eine halbwegs technisch orientierte Richtung zu geben.
Was ist mit dem erhöhten Staudruck, den so ein Dämpfer produziert bzw. produzieren kann? Ist das der von SCK-Ulf erwähnte Ausspruch "könnte gefährlich heiß werden" bzw. ist das die einzige Auswirkung beim Staudruck (behandlungsbedürftige Anmerk. des Verfasser: "ich hab auch manchmal Staudruck und das nich zu knapp") oder kommt ggf. noch die Notwendigkeit dazu, Umbedüsungen am Vergaser vornehmen zu müssen?
Es muss doch im Zusammenhang mit Auspuffanlagen eine Art Mindestdämpfergröße (Innendurchmesser, Dämpferlänge etc.) errechnet werden können, bei der eine Auspuffanlage (egal welche) noch keine ungesunden Hitzewallungen bekommt?
Alda, was geh ich ab!
Mein Aussage bezog sich, wie vermutet, auf den Gianelli Dämpfer !
Gibt's vom Center eigentlich schon Erkenntnisse
bezüglich der Lautstärke ?
leise ist die kiste jetzt :inlove:
insgesamt nicht die schönste lösung, hatte aber keine lust auf ne große bastelei. also einfach dämpferrohr und endrohr vom ancillotti jeweils ein bissl gekürzt und dann mit dem mitgeliefertem gummi verbunden.
obsich der staudruck erhöht hat kann ich noch nicht sagen.
muss erst neu eindüsen weil ich die steuerzeiten verändert habe
:cheers:
achja alles auf ancillotti
Bearbeitet von Werner Amort
ich habe nun die ersten km mit dem GianelliDämpfer durch. hat offenbar keine negativen Auswirkungen auf Leistung und Temperatur. Und bin problemlos durch die HU damit gekommen ...
Nur aus Neugier: Was ist der Vorteil des Gianelli gegenüber dem FOX-Teil? Sound? "Optik"/Passgenauigkeit? Verfügbarkeit? Preis?
Keine Ahnung. War mit dem Teil schon zugange bevor ich was von Foxteil wusste...
Ich denke nicht, dass du darauf eine Antwort bekommst. Wenn, dann würde ich die Jungs direkt anschreiben. Das SCK gilt als sehr kulant, wenn es ein Produktionsfehler ist/ war bekommst du das Ding ersetzt, die Beschichtung wohl eher nicht... Der nächste kommt mit einem graviert und vergoldet Puff daher....
Bearbeitet von swissscooter
kann es auch noch nicht sagen mangels hardware...
Wie? Was? Fuchsdämpfer lieferbar?
ja das ist bekannt - nur ob der auch schon lieferbar war/ist .......
Gibt es jetzt schon Erkenntnisse warum die Lautstärke variiert? Ich persönlich bin extrem zufrieden, auch ohne Extradämpfer ist das Ding angenehm zu fahren.
Mein erster und der von "leichtzumerken" waren extrem laut und sind ans SCK zurück gegangen.
Nachdem beide aufs Testbike geschnallt wurden und sich dort bestätigte das beide sehr laut sind, wurden die aufgeschnitten.
Laut Phillipp ließ sich optisch wohl kein unterschied zu den "leisen" feststellen.
Meiner wurde anstandslos getauscht. :thumbsup:
Anfangs war der zweite okay von der Lautstärke, leider ist er das mittlerweile nicht mehr.
Ich fahr den auf nem ungefrästen 225er Mugello mit 174° Auslass.
Das Teil ist so laut geworden, das sich Kinder, wenn ich in der Stadt an ihnen vorbei fuhr die Ohren zu hielten und die Eltern mir nen Vogel gezeigt haben. :rotwerd:
Sacchi Dämpfer bringt gar nix. Nimmt die höhen raus, machts aber nicht leiser.
Ich hab jetzt provisorisch nen Automaten Dämpfer hinten dran, der wandert beizeiten unter den Roller, aber so, das das "originale" Endrohr erhalten bleibt.
Bearbeitet von schlucke
ich fand den leichtzumerkenden Puff auf der SCKarre in Frongce nicht bemerkenswert laut. Kann natürlich auch am verhaltenen Fahrstil gelegen haben, ich war ja nicht mehr  ganz allein und hatte auch keinen Harten mich bei regennasser Strasse zu maulen, da sind ja nun echte Bremsen drann und sowas kenn ich ansich ja gar nicht...
Ich hab auch nur meinen gehört.
Falls es hier immer noch zweifler gibt, ich kann gern ein soundcheckfilmchen drehen und ne db Messung mit meinem machen.
War ein Leistungsverlust zu vermerken ???
Nicht das es mir aufgefallen ist.
Leistung hat der Pott, keine frage.
Sonst hätte ich mir auch nicht so ein Geschwür hinten dran gehäkelt.
Solche Vollhorste kenn ich auch. Machen Sie aber auch bei ner originalen PX200.
Leg ich unter Weicheispasten ab.
Sender Empfänger Problem .....
Und grundsätzlich ist das Teil einfach zu laut - auch für mich (als Fahrer , als "hinten nach fahrender" und als Passant)
Sorry
Also, ich bin gestern 4Std. hinter einem her gefahren und lebe noch, habe keinen Tinitus und fand ihn überhaupt nicht zu laut. War allerdings auch auf einem Original-Zylinder verbaut! Fazit: den Lärm macht das Setup. Der Pott kann da garnichts für.
Diese Meinungsschisse alle paar seiten, kann ich nicht mehr hören.
Wenn du dir mal die mühe gemacht hättest, das ganze Topic , vor allem die letzten seiten zu lesen. Wüsstet du, das es viele gibt die leise sind und leider einige die sehr laut sind/werden.
Ja,ja,ja................
Verfolge das Thema von Oben an. Habe nur einen erfahrenen Erfahrungsbericht abgeben wollen um die Bandbreite der Meinungen und Erfahrungen zu vergrößern. Habe auch laute Anlagen gehört und auch nicht abgestritten das es solche gibt.
Tut mir jetzt ehrlich leid wenn dich das nervt.
Schön das du dir einig bist.
Vielleicht kann das SCK einen vorkonfektionierten Auspuff mit Dämpfer anbieten?!? Ich würde das Teil kaufen.
Als Mensch mit netten Nachbarn wäre das nicht schlecht.
Ich hatte zum Test kurz den Sacchi Dämpfer drauf und der bringt mal gar nix bei einem lauten Exemplar.
Inwieweit der FOX Dämpfer besser ist, weiß ich nicht.
Ich persönlich find so nen Dämpfer an einem Clubman hintendran optisch auch ziemlich am Thema vorbei.
Um erstmal fahren zu können, ohne mich zu schämen, scheiss ich erstmal auf optik und hab mir nen langen stage6 Dämpfer hintendran gehäkelt.
Sieht extrem scheisse aus,hat mich eine O-Lackbacke gekostet, ist aber von der Lautstärke perfekt!
Mit den zusätzlich gedämmten Hauben, ist mein Moped nicht lauter wie eine originale PX200.
Setup 225er Mugello mit 30er TMX.
Sobald ich dazu komme, werde ich bei meinem den Dämpfer (fast unsichtbar) unterhalb des Rollers anbringen.
Dann aber so, das das originale Endrohr der optik wegen erhalten bleibt.
Ich brauch jetzt bloß noch nen Zylinder um mir nen Dummymotor als Schweisslehre zusammenzustecken, dann werd ich meinen umschweissen.
Wenn das durch ist, werd ich mal Bilder posten. Und falls interesse besteht, das als Dienstleirung anbieten.
